05.03.2017, 01:23 | #1 |
Вес репутации: 0 |
OpenWrt проблема с WAN-портом
Всем привет!
помогите пожалуйста разобраться с проблемой, даже не знаю как сказать, не работает ван-порт что-ли есть dir-300, на нем OpenWrt Kamikaze 8.09 ранее на ВАН порту был адрес 192.168.0.135/24 шлюз 192.168.0.2, все работало после смены адреса на 10.168.0.135/24 шлюз 10.168.0.2 не работает сейчас роутер подключен по ВАН порту к микротику, у которого создан бридж1 с адресом 10.168.0.7/24 шлюз 10.168.0.2, с микротика все работает, дир-300 даже не пингует микротик, хотя находятся на одном интерфейсе, сам микротик его пингует, собственно как и шлюз настройки дир-300 Код:
root@OpenWrt:~# ifconfig eth0.2 eth0.2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:B0:41:ED:10 inet addr:10.168.0.135 Bcast:10.168.0.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:125845 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:15541 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:13045176 (12.4 MiB) TX bytes:1584354 (1.5 MiB) root@OpenWrt:~# route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br-lan 10.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0.2 0.0.0.0 10.168.0.2 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0.2 |
05.03.2017, 01:38 | #2 |
Вес репутации: 1600 |
Re: OpenWrt проблема с WAN-портом
У вас один порт eth0
wan - eth0.1 lan - eth0.2 Вы выставляете: wan - 10.168.0.135 lan - 192.168.1.0 Нужно делать так: 192.168.1.1 192.168.2.1 или 10.168.0.1 10.168.1.1 А что у вас за ifconfig на микротик ? Последний раз редактировалось sunny; 05.03.2017 в 02:12. |
05.03.2017, 01:43 | #3 |
Вес репутации: 0 |
я думал что не надо писать настройки на LAN, ибо там все нормально
br-lan Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:B0:41:ED:0F inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:66986 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:2025 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:6262061 (5.9 MiB) TX bytes:683398 (667.3 KiB) |
05.03.2017, 01:45 | #4 |
Вес репутации: 0 |
root@OpenWrt:~# ifconfig ath0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:B0:41:ED:0F UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:64473 errors:0 dropped:4 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:6917018 (6.5 MiB) br-lan Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:B0:41:ED:0F inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:66986 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:2025 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:6262061 (5.9 MiB) TX bytes:683398 (667.3 KiB) eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:B0:41:ED:10 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:628339 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:21794 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:65524525 (62.4 MiB) TX bytes:2604487 (2.4 MiB) Interrupt:4 Base address:0x1000 eth0.1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:B0:41:ED:10 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:66990 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:2025 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:6540501 (6.2 MiB) TX bytes:691498 (675.2 KiB) eth0.2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:B0:41:ED:10 inet addr:10.168.0.135 Bcast:10.168.0.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:561233 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:19768 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:50175464 (47.8 MiB) TX bytes:1911946 (1.8 MiB) lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:4307 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:4307 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:268578 (262.2 KiB) TX bytes:268578 (262.2 KiB) wifi0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-22-B0-41-ED-0F-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:212365 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:55121 TX packets:85259 errors:5788 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:195 RX bytes:54743742 (52.2 MiB) TX bytes:11116882 (10.6 MiB) Interrupt:3 Memory:b0000000-b00ffffc |
05.03.2017, 01:49 | #5 |
Давайте, спокойно и как можно подробнее распишите, что и как у вас.
Уже поздно, чем более развернутый вопрос - тем более получите развернутый ответ - писал я на формуах еще 10 лет назад Пока до завтра...распишите подробнее, не спешите, по обоим роутерам. |
05.03.2017, 01:54 | #6 |
Вес репутации: 0 |
давайте мтик трогать не будем, там все норм))) я точно знаю)
проблема только с дир-300, это он щас так подключен мтику, взял его домой чтобы разобраться, просто по дефолту считаем что он подключен к локальной сети, теже настройки по веб-морде вот схема собственно Последний раз редактировалось WideAreaNetwork; 05.03.2017 в 02:04. |
05.03.2017, 02:16 | #7 |
Спать не даете
Имхо, Ваша проблема в адресации wan openwrt 10.168.1.1 lan openwrt 10.168.2.1 Будет работать.. Почитайте: https://www.google.ru/search?client=...DxMNHEZNHorogB И проверьте адресацию, например внизу: https://f1comp.ru/internet/kak-soedi...tevym-kabelem/ |
05.03.2017, 02:28 | #8 |
Вес репутации: 0 |
не очень понимаю о чем Вы, учитывая что остальные устройства, а их больше 150 работают нормально, именно вот этот не хочет, все устройства получают адрес по DHCP
здоровье надо беречь, спокойной ночи и до завтра) |
05.03.2017, 10:16 | #9 | |
У вас конфликтуют DHCP:
192.168.1.0 соответсвенно на openwrt должно быть: 192.168.2.0 вместо: Код:
br-lan Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:B0:41:ED:0F inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 Код:
br-lan Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:B0:41:ED:0F inet addr:192.168.2.2 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0 Код:
eth0.2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:B0:41:ED:10 inet addr:10.168.0.135 Bcast:10.168.0.255 Mask:255.255.255.0 Код:
eth0.2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:22:B0:41:ED:10 inet addr:192.168.1.3 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 Последний раз редактировалось sunny; 05.03.2017 в 10:51. |
05.03.2017, 11:34 | #10 |
Последний раз редактировалось sunny; 05.03.2017 в 11:36. |
