22.10.2017, 14:48 | #361 |
Вес репутации: 0 |
это я прошел , спасибо Вам.
Но???? компиляция отдельного пакета не зависит от процессора роутера??? пакет одинаковый для ramips-rt305x-a5-v11 и для Atheros AR7240 допустим??? |
22.10.2017, 15:20 | #362 |
Вес репутации: 0 |
вот что получилось
Из этого можно скомпилировать пакеты reaver , bully-master, pixiewps-master ???? Последний раз редактировалось vlad; 22.10.2017 в 15:27. |
22.10.2017, 17:30 | #363 | |
Вес репутации: 1600 |
Поиском надо пользоваться /home/user/openwrt/target/linux/ramips/rt305x/target.mk Так Выбрать пункт меню - пробел 1 раз M - собрать пакет 2 раза *- включить в прошивку (плюс пакет найти можно отдельно в папочке) === У меня 3-я прошивка уже, винт не резиновый Через сорок минут выложу здесь...
22.10.2017, 18:06 | #364 |
Вес репутации: 0 |
Делаю это :
1. выделил буквой М пакеты reaver , bully-master, pixiewps-master 2. Save записал!!!, но окно НЕ закрылось почему то??? 3. Exit (несколько раз) , вышло в терминал: vlad@debian:~/openwrt$ 4. в терминале: make V=s Минут 20 компилируется и выдает ошибку: Развернуть для просмотраIn file included from /usr/include/openssl/x509_vfy.h:20:0,
from /usr/include/openssl/x509.h:309, from /usr/include/openssl/pem.h:17, from /home/vlad/openwrt/build_dir/host/u-boot-2014.10/lib/rsa/rsa-sign.c:13, from tools/lib/rsa/rsa-sign.c:1: /usr/include/openssl/err.h:247:1: note: declared here DEPRECATEDIN_1_1_0(void ERR_remove_thread_state(void *)) ^ In file included from tools/lib/rsa/rsa-sign.c:1:0: /home/vlad/openwrt/build_dir/host/u-boot-2014.10/lib/rsa/rsa-sign.c: In function 'rsa_sign_with_key': /home/vlad/openwrt/build_dir/host/u-boot-2014.10/lib/rsa/rsa-sign.c:213:2: warning: implicit declaration of function 'EVP_MD_CTX_cleanup' [-Wimplicit-function-declaration] EVP_MD_CTX_cleanup(context); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~ /home/vlad/openwrt/build_dir/host/u-boot-2014.10/lib/rsa/rsa-sign.c: In function 'rsa_get_exponent': /home/vlad/openwrt/build_dir/host/u-boot-2014.10/lib/rsa/rsa-sign.c:279:21: error: dereferencing pointer to incomplete type 'RSA {aka struct rsa_st}' if (BN_num_bits(key->e) > 64) ^~ scripts/Makefile.host:134: recipe for target 'tools/lib/rsa/rsa-sign.o' failed make[5]: *** [tools/lib/rsa/rsa-sign.o] Error 1 Makefile:1195: recipe for target 'tools-only' failed make[4]: *** [tools-only] Error 2 make[4]: Leaving directory '/home/vlad/openwrt/build_dir/host/u-boot-2014.10' Makefile:46: recipe for target '/home/vlad/openwrt/build_dir/host/u-boot-2014.10/.built' failed make[3]: *** [/home/vlad/openwrt/build_dir/host/u-boot-2014.10/.built] Error 2 make[3]: Leaving directory '/home/vlad/openwrt/tools/mkimage' tools/Makefile:122: recipe for target 'tools/mkimage/compile' failed make[2]: *** [tools/mkimage/compile] Error 2 make[2]: Leaving directory '/home/vlad/openwrt' tools/Makefile:121: recipe for target '/home/vlad/openwrt/staging_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/stamp/.tools_install_yynyynynynyyyyyyyyyyyyyyyyyyynyyyyynnyyynyyynnnyy' failed make[1]: *** [/home/vlad/openwrt/staging_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/stamp/.tools_install_yynyynynynyyyyyyyyyyyyyyyyyyynyyyyynnyyynyyynnnyy] Error 2 make[1]: Leaving directory '/home/vlad/openwrt' /home/vlad/openwrt/include/toplevel.mk:181: ошибка выполнения рецепта для цели «world» make: *** [world] Ошибка 2 vlad@debian:~/openwrt$ [свернуть] |
22.10.2017, 18:24 | #365 |
Строго для пентеста, все во вложении...
Openwrt 15.05 Lede 17.01.04 ====================================== По теме, как пользоваться: https://www.youtube.com/results?search_query=bully+wps Имхо, баловство все это, dir300 с дефолтными настройками bully выставит за 5-15 секунд. Провайдеры wps в своих железках выпилили начисто, еще когда ривер гремел в 2010-12 г.г. Ловить хендшейки и брутить их с "учетом идиотизма" окружающих УК РФ опять же и с соседями надо дружить Вообщем вас предупреждали... Впрочем ваша 15.05 уже уязвима: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=38218&postcount=7
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 30.10.2017 в 13:02. |
22.10.2017, 18:38 | #366 |
Вес репутации: 0 |
спасибо!!! попробую!!!
только почему у меня с ошибкой компилировалось? ( это так, для понимания и изучения!!) |
22.10.2017, 19:12 | #367 |
vlad
Копировать ошибку построчно в гугл и искать Не знаю, я делал тоже самое. Вроде ругается на отсутствие библиотеки ... 1. Так бывает, какого нибудь пакета может не оказаться на многочисленых зеркалах. Придется искать, скачивать, подставлять или править ссылки. 2. Ну проверить все ли необходимые пакеты установлены для сборки на ОС. https://lede-project.org/docs/guide-...ll-buildsystem Для lede c Examples of Package Installations Тоже самое искать для openwrt ... Покажет если пакетов ОС недостает: Код:
make prereq 4. Ну и собрать игнорируя ошибки: Код:
make -j5 V=s -i === Вообщем главное - это правильный makefile пакета
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 22.10.2017 в 23:56. |
22.10.2017, 23:50 | #368 | |
Там отличаются makefile-ы поэтому в одном случае ошибка, в другом...
В итоге получилась другая версия не 1.6 === Советую перекинуть папку reaver c патчами из LEDE /home/user/source/feeds/packages/net/reaver выполнив: Код:
git clone https://git.lede-project.org/source.git или git clone https://git.lede-project.org/source.git -b v17.01.4 Получите полностью рабочую версию reaver 1.4 с рабочим wash. Вполне возможно, что конкретно эти - готовые пакеты для lede - будут работать на openwrt 15.05 (если одна архитектура). Точно сейчас просто не вспомню Ну и продолжать пробовать собирать 1.6 для Цитата:
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 22.10.2017 в 23:58. |
24.10.2017, 17:23 | #369 |
Вес репутации: 0 |
Уточнить хочу!! я так понял это создавать новый проект, только перед началом создания подменить файлы?? так?? И это будут созданы пакеты для lede??? И возможно они будут работать???
24.10.2017, 17:32 | #370 | ||
Процедура 100% описана здесь (собирать с нуля/заново):
http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=360 Читаем: Цитата:
=== Чтобы не собирать заново, можно сделать так: Цитата:
make clean Код:
make menuconfig Сохраняем и собираем: Код:
make -j3 V=s - 2х ядерник 75 минут make -j5 V=s - 4х ядерник 35 минут можно поправить packages.index но это.... проще и надежнее 2 решения выше === Все команды здесь: https://lede-project.org/docs/guide-...se-buildsystem все подходит для openwrt 100%
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 24.10.2017 в 17:39. |
