19.04.2016, 17:03 | #111 |
Вес репутации: 0 |
Re: CyberWrt модуль "Ser2Net"
Доброго дня! Подскажите. Как отправить и получить данные через Ser2Net, при включенной Авторизации?
05.09.2016, 18:22 | #112 |
Вес репутации: 443 |
Опять пришлось ковырять ser2net под cyberwrt, всплыло вот такое (см. вложение)
Пора бы переработать модуль, так как при добавлении порта не видно, что изменилось в /etc/ser2net.conf (надо его чистить полностью. потом добавлять команды , и выводить там же, на странице модуля) если несколько раз сделать настройку на один порт, то ser2net глючит. Те, кто разрабатывал модуль, меня поймут |
05.09.2016, 18:34 | #113 |
Вот, сделал по быстрому так:
