29.09.2013, 18:28 | #1 |
Вес репутации: 0 |
как восстановить заводскую прошивку tp-link mr3020 через luci от А до Я
помогите плз, первый раз сунул нос в линукс(
была цель, сделать из mr3020 принт-сервер по инструкции. прошивка встала нормально, но далее пункта "подключение к интернету" продвинуться не могу. к домашней сети wifi роутер подключается, но в инет не выходит, через проверку соединения в прошивке сервер openwrt.org не пингуется и т.п. комп через роутер тоже в инет выйти не может плюнул на это дело и решил восстановить оригинальную прошивку, но luci говорит о том, что прошивка с оф сайта не является фирменной. после долгих блужданий на форумах нашел только какие то обрывки инструкции по восстановлению из которых мне ничего не понятно, что откуда берется и куда что вводится. помогите собрать полную инструкцию по процессу как восстановить заводскую прошивку tp-link mr3020 через luci от А до Я по пунктам |
29.09.2013, 20:48 | #2 |
Вес репутации: 9821 |
Я не пользуючь Luci поэтому не подскажу
Почитайте как прошить роутер, при помощи того же Winscp или putty |
29.09.2013, 21:55 | #3 |
Вес репутации: 1604 |
Вот инструкция как прошить с помощью winscp (не скачивая прошивку роутером с интернета)
http://www.cyber-place.ru/showpost.p...&postcount=292 см. первые 2 пункта только вместо openwrt используйте оригинальную прошивку. |
30.09.2013, 03:32 | #4 |
Вес репутации: 0 |
Большое спасибо, ребятушки! Напишу обо всем по порядку, может кому пригодиться:
1. скачать на комп прошивку не "boot", чтобы не окирпичить девайс тут, ниже объясню почему. Разархивируем в любую папку и переименовываем файл в "original_firmware.bin". можно этого и не делать, но мне лень писать многобукав в консоли поэтому я переименовал. 2. Выключить роутер и Перевести в режим "WISP", на всякий случай. Включить его. 3. на роутере через luci установить пароль, если вы этого еще не сделали. 4. устанавливаем на комп winscp (подробнее по ссылке из предыдущего поста - на странице есть ссылка на скачивание и скриншоты по настройке проги) 5. через wincsp копируем файл прошивки в папку /tmp на роутере. Если папка на роутере защищена от записи и не позволяет скопировать в себя файл, посмотрите настройки папки. необходимо чтобы для всех пользователей стояли галочки напротив права "write" (запись). Вроде нигде об этом не написано, но я решил упомянуть раз уж с этим столкнулся. 6. собственно прошивка. в winscp вызываем консоль (скриншоты на вышеупомянутой странице) и вводим команду: mtd -e firmware -r write /tmp/original_firmware.bin firmware после чего, затаив дыхание, жмем Enter. Тут в разделе "восстановление заводской прошивки", приведена данная команда и объясняется почему в названии оригинального образа не должно быть слова "boot" 7. не очковать и ждать когда процесс закончиться словом reboot в консоли, а наш подопечный потухнет и вновь моргнет всеми "глазами" одновременно. 7. теперь можно зайти по дефолтному адресу 192.168.0.254 с дефолтными логином и паролем, чтобы уже через знакомый до боли web-интерфейс установить последнюю прошивку с официального сайта девайса, с русским языком, но без мадемуазелей и преферанса Еще раз всем спасибо!) Последний раз редактировалось sh2rman; 30.09.2013 в 03:44. |
27.12.2015, 20:23 | #5 |
Вес репутации: 0 |
Re: как восстановить заводскую прошивку tp-link mr3020 через luci от А до Я
Всем привет!
Восстановил оригинальную прошивку по указанному алгоритму, всё получилось! Но после попытки обновления последней версией через веб-интерфейс уже не зайти, дефолтный IP уже и не пингуется. Но через serial подключение есть-идет загрузка и через некоторое время после нажатия Enter предлагает ввести логин и пароль. Admin\admin не прокатывает. Некорректно обновил прошивку? Как можно в этом случае сменить прошивку или достучаться до hornet? В WIFI окружении есть сеть TP-LINK_POCKET_3020_64C68C - значит роутер в эфире, но как узнать его IP? Последний раз редактировалось Vupver; 27.12.2015 в 22:07. |
28.12.2015, 10:34 | #6 |
Вес репутации: 0 |
Добраться до U-Boot получилось длительным нажатием на кнопку WPS\Reset и после ввода tpl объявился терминал hornet. И соответственно дальше восстановление OpenWRT не составило труда. А вот снова поднять заводскую прошивку не удалось-опять роутер скатывается в вышеописанное состояние.
06.02.2018, 20:49 | #7 |
Вес репутации: 0 |
подключаюсь через uart но что-то идет не так
Здравствуйте.
как и многие окирпичил mr3020 не включается, светится две лампочки и все. Подключился по uart при подаче питания на роутер в консоли выдается это: Развернуть для просмотраКод:
▒a▒U▒▒▒ѠL)r▒BZ▒▒ʀ&▒▒ !▒▒ ▒▒kA▒J5▒▒▒5▒C!▒▒▒3&*▒▒ 2ݲ▒▒▒▒j▒▒▒▒▒▒▒▒0▒▒▒▒5 ▒+͡▒.˕▒▒&▒▒▒▒Vѽrݵ▒▒=▒▒H▒+▒▒▒j 5▒U▒ZkA▒YVլ*▒▒Z▒▒▒vX+▒ XV▒▒▒J▒A▒+͡▒▒ͥ▒▒▒▒Y填▒NY▒▒ ▒▒▒4▒U▒▒▒▒Z▒▒zY▒r ▒Ѳٮ5▒▒ ▒▒ѩ ѤNV▒ 2▒a.▒J▒▒k▒▒:▒d▒▒ɕs.H▒▒ݱ▒▒U▒▒▒I▒▒▒1▒▒ȥ ▒:▒▒'▒ia▒H▒▒▒▒▒N▒▒j▒Y ▒:٧ ▒▒ ▒� ,▒V▒▒]▒L▒HHѡ1'�'▒җ▒▒ʺ▒▒a▒▒▒▒▒6▒Nֽ▒+K▒▒X▒ ▒ ▒e+▒▒!▒▒ ▒▒▒L▒▒]▒ 5▒6▒▒▒▒˝ .▒AQ▒▒▒▒Ҡ▒▒▒▒ٮ▒▒nYHa▒Ҵ▒▒▒5▒ѵ ▒▒▒A▒Z▒▒r▒'J▒▒a]▒▒▒▒+▒▒▒Z▒▒▒▒ * ▒]▒K▒▒ZkA▒ ▒▒▒٬▒K▒5 ▒$▒▒tZ▒i[ݥ▒▒A▒▒°▒▒▒▒j▒▒U▒▒Y▒n▒ݠi▒ J▒ᶁ.▒ ▒O▒▒H(▒▒▒˝ -▒▒e ▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒0▒W"▒▒]▒▒9▒▒▒▒ ▒▒▒▒Wс▒X▒▒▒▒▒▒ɮL▒٥▒▒▒▒մJB▒▒c▒WVͥo ⎓)▒▒▒▒▒▒1▒ ɕ▒Y+▒▒YB▒ ▒▒j2▒Ҏ▒▒J▒#▒2ɥ▒*▒L�▒▒&*▒ &ʒ▒ ▒▒▒▒▒▒jA▒▒ ▒ ▒▒k▒▒▒ڕ▒▒▒▒▒a▒▒▒ ▒▒ ▒▒0▒W▒0▒▒j▒k▒0+▒▒.▒̚▒▒BMR▒2Sj% ▒9▒�▒▒A▒▒▒ ▒ ▒0▒▒j▒▒k▒▒'▒▒'▒.▒*J▒ ▒▒▒▒▒*▒▒ ▒§▒0▒▒*J▒ ▒9Vҕ ▒*J5 ▒ ▒▒▒▒▒▒jA▒[V▒▒▒.▒°▒▒"▒▒▒.▒▒▒¡▒.k▒▒▒ [▒i 庂▒▒�▒▒0▒�▒▒Bu.ɬ▒▒ ▒▒▒▒▒0▒▒▒0▒J▒▒▒.r▒Ѡ▒k▒z▒A▒[▒▒K"▒▒X,+▒ݠ▒▒V▒[▒▒r�▒▒▒Z▒▒▒P▒ ▒▒▒▒i▒▒▒▒▒▒0▒▒▒0▒▒▒K▒a▒▒▒▒▒0▒▒0▒▒▒▒▒▒0▒Ұ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒j▒▒a,▒z▒Հ▒▒▒▒ A▒▒, r▒▒▒C▒+▒▒r0▒�j▒E▒▒A▒▒▒▒▒▒N▒ݥN▒[▒▒r�▒▒▒ ▒0'¸▒▒▒0▒▒▒▒▒▒0▒Ұ▒▒▒[▒▒▒r0▒�j▒B▒KA▒ҽ٥++▒J▒A▒▒kA▒.▒ɬj▒ɩ+K▒V▒▒▒ZkA▒▒ ▒ԋ▒▒▒▒gY.'▒&j ▒▒▒▒.▒�▒▒Z▒▒▒Y ▒▒խKA▒ki▒▒ŲV▒▒▒S▒▒▒c▒ͽlY▒▒yP ▒1▒M&▒▒▒▒▒▒.W▒▒O▒▒▒.K▒,▒▒v▒ ▒+▒▒▒.VH▒▒ ▒ ▒0▒▒j▒RB▒ͨ▒▒ɬY*▒nkͺ▒2▒▒▒▒▒ ▒1▒▒▒▒.▒▒+▒▒▒0▒jDY▒▒yţ▒▒h▒ ▒bkA▒▒▒奮▒▒N¯.▒ɺ▒,▒l▒▒▒▒▒[▒▒0▒▒�▒▒J▒▒▒)ţ▒▒h▒. ▒▒ɬ*ٴNk▒▒▒(▒.Vɺ▒▒▒▒▒&▒ٮ▒▒[▒▒▒r0▒�j▒P▒▒ ▒ʹ▒NW▒▒ ▒▒ckA▒▒ q▒U E▒ ▒▒▒1 ▒٥N▒Հ▒▒▒tY.▒▒[▒▒0▒▒�▒▒▒▒▒X▒A▒XWA▒▒l▒է▒.WV▒0▒▒▒0▒j▒ ţ▒▒a▒▒▒ճ b▒▒ٮK▒A▒崙▒H▒▒▒▒0▒▒�7▒ɥ▒Z▒E▒ +▒▒▒▒▒�▒▒▒▒Ťl▒▒Q.▒▒рN▒ųWu▒▒▒▒▒0▒▒▒▒▒▒▒▒▒]j▒▒o.i▒▒▒▒)ҷZA▒W▒ѡ kA▒▒▒▒▒Z▒ɮY ▒▒d▒ ▒�ځr▒N▒ 긌-▒▒tX ▒�-J▒▒t «¥ݨ▒▒+j +▒▒▒▒▒▒0▒▒S▒U(':ծ.+ɳ▒b▒▒5▒▒竚▒▒z▒▒▒n▒-▒ *▒▒J▒▒▒W▒ A▒sO▒▒▒K▒▒=LH▒▒▒▒▒0▒▒▒0▒rI▒▒*▒i▒LȻ▒▒▒.▒�▒▒▒▒鬅▒▒▒d▒+▒▒▒ 9▒ ▒2▒MI▒▒▒k▒▒R▒A▒ ▒u▒▒▒1▒▒ ▒▒▒▒0▒jpZ▒Յ▒"▒▒▒] i▒▒▒6▒j▒▒▒[WK▒▒̈[▒ r�▒▒▒M▒] u▒▒,▒▒h▒ ▒bkA▒▒▒奮▒▒f▒▒▒▒▒.▒�▒▒r▒▒▒▒▒▒.W▒▒▒▒▒▒k▒▒2▒▒i▒▒▒S▒[▒ r�▒▒▒g▒▒k▒▒}a▒i▒N▒ųWդ:A▒▒.▒▒▒ ▒ʠ▒ ▒▒▒L▒▒kʍ▒▒▒▒▒L�▒▒j%▒▒'jţ+▒ՠ▒."AU▒▒A▒▒驳▒▒C▒[▒▒0▒&▒▒ꁢ▒▒▒▒▒ѕ .+▒ ů ▒▒*▒[▒▒▒▒0▒WZ▒▒W▒▒▒½▒,▒k▒▒▒cY*▒P*H[▒▒rږ▒▒▒N▒U▒ݩ▒▒▒▒▒+ݬ2▒թ+▒2▒▒▒▒▒.▒▒0ꁩ▒ݵW▒▒ckA▒▒. ▒▒▒▒Y▒▒▒.+ͺ▒�B▒▒dY.'▒▒ʲ▒l▒▒▒▒▒[▒▒0▒▒▒▒ꁴ(▒▒tX,++▒▒B▒▒ ▒▒⫁e▒W▒▒▒'▒0▒▒▒.▒▒i L ▒1N&▒▒▒n▒ ▒▒ ▒i▒0▒▒j▒(▒▒B▒ͨ▒▒ɬY*▒▒n+ͺ▒0&B▒▒▒Y.▒▒▒▒▒l▒ճʈ[▒ rژ▒▒▒TåB▒▒▒ɬ▒.▒▒nV▒▒r▒B▒▒tX,++▒▒▒▒▒▒▒0▒3▒ ▒▒ ▒i▒0▒▒j▒(▒▒▒▒▒.W▒▒▒[▒▒0▒f▒0▒▒U▒▒▒▒ �▒K▒▒▒▒i▒.'ҕB▒▒dY.'▒,▒▒6▒,ѕ▒JȻ▒▒▒.�▒▒▒▒▒* ՠ+▒▒7▒▒▒*▒▒▒Z▒i▒&▒▒+▒▒r'�▒▒N▒▒▒N▒ ▒▒▒▒▒4▒▒▒0▒rѺ▒▒▒▒.WV▒Ѡ▒o▒k▒l2ŭ▒A▒▒ ▒▒▒&▒▒▒ ▒▒▒0▒▒j▒▒MI▒▒▒▒i끒I▒▒JE▒iUU5A▒▒L▒S▒ ▒*U▒je▒i5▒▒х▒▒JU▒▒JB▒▒ ▒▒▒K&▒▒▒▒▒▒*▒1▒Rk9▒ᛂ▒▒▒4▒▒▒0▒j͝틁▒▒.▒▒e ▒▒:▒▒▒nkA▒▒e▒V▒▒▒.ҕ▒.빠r�▒ ▒▒ ▒▒dB▒▒j+▒▒ ▒▒▒M▒0▒W▒▒▒▒▒▒▒]+ɠ▒▒ .▒6+ѥn5▒+▒▒r▒5▒▒▒]▒Z ▒ ▒▒▒V▒▒▒ ▒▒▒l▒▒▒r▒V+▒N▒A▒V▒ŵ▒▒ ▒▒r▒�j▒S▒▒ ▒i ▒▒)▒ꕂ▒nK▒▒ ▒6▒▒rWQ▒▒▒▒▒▒Zke ▒▒e▒H[▒▒▒r▒7▒▒▒]▒X▒▒▒▒uX.W▒▒WT▒▒▒j▒▒ ▒▒▒8▒▒°▒▒n▒=▒L▒ ▒.▒▒▒▒�UART [ 0.480000] console [ttyATH0] enabled, bootconsole disabled [ 0.480000] console [ttyATH0] enabled, bootconsole disabled [ 0.490000] m25p80 spi0.0: unrecognized JEDEC id c84016 [ 0.510000] ag71xx_mdio: probed [ 0.520000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4 [ 1.070000] ag71xx ag71xx.0: eth0: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:00 [uid=004dd041, driver=Generic PHY] [ 1.080000] TCP cubic registered [ 1.080000] NET: Registered protocol family 17 [ 1.090000] Bridge firewalling registered [ 1.090000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 [ 1.100000] VFS: Cannot open root device "(null)" or unknown-block(0,0) [ 1.100000] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions: [ 1.110000] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) [свернуть] |
06.02.2018, 20:59 | #8 |
Вес репутации: 1600 |
6umer
Просто скорость поменяйте Темы по теме: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=368 http://cyber-place.ru/showthread.php?t=387
06.02.2018, 21:53 | #9 |
Вес репутации: 0 |
Все по инструкции , скорость 115200 ..
Ставил в putty и в оборудовании ставил (разные варианты проверял) |
06.02.2018, 22:07 | #10 | |
Вес репутации: 689 |
6umer
Судя по логу скорость 115200 выставляется в драйвере после его загрузки. Это новая версия TL-MR3020(UN) с новой флеш-памятью (JEDEC id c84016). Значит в бутлодере другая скорость. Поиграйтесь и определите ее опытным путем, выставляя разные стандартные значения: Цитата:
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 06.02.2018 в 22:11. |
Метки |
tl 3020, восстановить, оригинальную, прошивка |
