Старый 07.11.2014, 12:00   #61
Вес репутации: 9821
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Школьник-4"
Нужно выяснить когда базу на ntp-сервере подкоректируют
Еще кое что нашел здесь
usr/share/zoneinfo/Europe/
но как этим воспользоваться не знаю
Старый 07.11.2014, 21:10   #62
bpgsoft
bpgsoft is an unknown quantity at this point
Модуль можно добавить, но из-за перевода времени все таймзоны не корректные
Вот и я ж об этом с самого начала...
Не знал что можно написать MSK-3, потому что по стандарту 4
Теперь все заработало.
Новая проблема. Модуль виснет, причем намертво вырубает веб интерфейс, никак не реагирует на доступ из браузера, а сам собака ;-) работать продолжает.
Пока не отловил глюк, но по моему он связан именно с изменением времени звонков, так как я сейчас играюсь с ним в тестовом режиме.
Не зависит от перезапуска службы крон и применения нового времени, зависит только от жесткой перезагрузки модуля.
И обязательно надо сделать, что синхронизация времени модуля по времени после перезапуска была автоматической, я не представляю себе бабулю, которая должна запустить браузер и нажать 2 раза на кнопку Синхронизировать.
Как вариант, если это сделать, может быть просто кроном перезапустить в полночь не только план расписания но и сам роутер?
Последний раз редактировалось bpgsoft; 07.11.2014 в 21:21.
bpgsoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 23:57   #63
slogan
slogan is an unknown quantity at this point
собрал комплект с usb хабом , аудио-карточкой и флэшкой. Заработало всё.
Вопр: если мне надо банально замыкать контакты стандартного школьного звонка на 220В, есть програмные варианты выдачи сигнала на GPIO ?? или на светодиод хотябы..
не хочется колдовать с транзистором в ключевом режиме, повешенным на аудиовыход
slogan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 00:33   #64
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 599
Да, есть команды для включения или отключения GPIO. Я сам ими не пользовался, но знаю, что есть. Нужно поискать скрипт включения и выключения. При этом нужно будет подправить скрипт менеджера, заменив команду проигрывания на управление состоянием вывода.
Россия навсегда!
Старый 25.11.2014, 00:53   #65
slogan
Сообщение от uni Посмотреть сообщение
Спасибо автору за разработку и за оперативный ответ.
Изучаю инструкцию.. Слёту интуитивно не так понятно. Но оставлю на ночь работать и пусть утром меня разбудит))
Старый 25.11.2014, 00:58   #66
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 599
Нужно ещё убедиться в правильной настройке времени и использовать Модуль Часовые пояса: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1519 для установки временной зоны на роутере. Не забыть сделать тест, чтобы проверить работу плеера внутри и перезапустить планировщик, чтобы изменения расписаний вступили в силу немедленно.
Россия навсегда!
Старый 25.11.2014, 01:12   #67
slogan
Да. модуль часвого пояса поставил одним из первых. флешка впаяна большая - места с головой на всё хватит. Плеер я проверял методом слушания целый час интернет-радиостанции разные)
Старый 26.11.2014, 22:21   #68
slogan
uni, вот нашёл тут как управлять светодиодами роутера.
Подскажите пожалуйста куда дописать соотв строчку, чтобы при сработке звонка светодиод дублировал малодию, и горел пока играет мелодия. А затем выключался.
Старый 26.11.2014, 22:58   #69
uni
Аватар для uni
Вес репутации: 599
Правку нужно сделать в scheduler.cgi.
Для начала, я бы не рекомендовал использовать светодиод, не убедившись, что вывод на него отключён. Я не пользовался такой возможностью, поэтому не могу сказать как это гарантированно сделать. Иначе, может возникнуть ситуация, когда звонок будет сходить с ума.
Если у вас уже используется usb hub, то можно купить или сделать небольшую платку, которой можно управлять: Виртуальный COM порт через Low-Speed USB. Есть прошивки, которые позволяют управлять выводами микроконтроллера через терминал. Плата продаётся на сайте http://microsin.ru/ .
Что касается скрипта планировщика, в нём есть строчки составления таблицы /etc/crontabs/root, в которую добавляются задания для службы cron.
Самое первое задание заставляет запуститься сам скрипт планировщика в 1 минуту первого каждый день:
# Запуск планировщика каждый день в полночь.
echo "1 0 * * * /www/cgi-bin/modules/schoolbell/scheduler.cgi" > /etc/crontabs/root
Остальные запускают плеер с параметром - путём до звукового файла. Одна запись для предварительного звонка и одна для основного. Для предварительного на самом деле записей две, это связано, видимо, с математикой при вычислении времени. Короче, нужно заменять строчки, где есть слово madplay.
Вместо madplay с параметром $melody нужно указать скрипт, в котором будет изменяться логический уровень на выводе процессора. Скрипт может выглядеть так:
# Включить светодиод 3g.
echo 1 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link\:green\:3g/brightness
# Длительность включения.
sleep 1s
# Выключить светодиод 3g.
echo 0 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link\:green\:3g/brightness
Нужно его как-то назвать, дать расширение cgi и положить рядом со скриптом планировщика в папке /www/cgi-bin/modules/schoolbell . Также нужно не забыть назначить права: rwx r-- rwx (у меня такие стоят).
Можно сделать два скрипта для разной длительности, если используются предварительные звонки. Либо можно вызывать скрипт с параметром и передавать длительность в параметре. Я давно уже не программировал на bash и всё из головы повылетало, но можно на форумах узнать как это делается.
Мелодия может длиться 20-30 секунд. Если выход будет управлять обычным звонком громкого боя, то ученики вряд ли выдержат столько времени. Дублирование не нужно, его можно заменить простым контролируемым ожиданием при помощи функции sleep, правда она не понимает долей секунд.
Россия навсегда!
Последний раз редактировалось uni; 26.11.2014 в 23:07.
Старый 28.11.2014, 02:39   #70
slogan
Спасибо. Всё заработало как хотелось..
теперь отказаться можно от звуковухи!
в скрипте, который зажигает и гасит светодиод эксперементально поставил 3 сек задержки.
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
