Старый 10.04.2013, 20:39   #61
Bulatovor
Вес репутации: 800
Я так понимаю UART можно использовать вместо стандартных команд serial port? Можно короткое описание настроек и команд? Или он не заменяет последовательный порт, в смысле почему в проекте с роботом используется специализированная библиотека для обмена? Не хотелось бы подключать дополнительные библиотеки, так сказать по максимуму использовать CyberLib.
Старый 10.04.2013, 20:54   #62
Вес репутации: 9823
В проекте робота используется софтовый сериал порт, потому что хардверный порт нужен для подключения к роутеру
Старый 12.04.2013, 15:13   #63
Bulatovor
Вес репутации: 800
Чет все равно я не понимаю в массивах
пишу вот так
#include "CyberLib.h"
byte ID1=5// код устройства 1
int Dimmer1=100 ;
byte data1[2] = {ID1,byte(Dimmer1)};
void setup() {
UART_Init(9600);
UART_SendArray(data12); }
void loop() {}
В результате в терминале получаю маленькую d. А хотелось бы цифирки
Последний раз редактировалось Bulatovor; 12.04.2013 в 15:16.
Старый 12.04.2013, 16:15   #64
pma
pma has much to be proud ofpma has much to be proud ofpma has much to be proud ofpma has much to be proud ofpma has much to be proud ofpma has much to be proud ofpma has much to be proud ofpma has much to be proud ofpma has much to be proud of
Вы отправляете переменную типа byte, а терминалки в большинстве переводят пойманное по таблице кодировки. Итог отправили byte 100 а видим "d" см таблицу.
http://www.weblabla.ru/reference/html/ascii.html
Выхода вижу 2: заставить терминалку выводить в byte или при отправке перевести в char в зависимости что вам надо читабельность и быстрота разработки или минимальное количество передаваемой информации.
char Str[3] = {'1', '0', '0'};
'1', '0', '0' - Кавычки одиночные ! 3 символа по 8 бит или
byte Dimmer1 = 100; "100" сотня представлена не 3 символами а числом 0-255 (byte 8 бит)
pma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 18:14   #65
Вес репутации: 9823
Могу предложить программу для мониторинга данных в сериал порту в десятичном и шестнадцатеричном виде
Старый 13.04.2013, 17:20   #66
Bulatovor
Вес репутации: 800
Спасибо теперь я вижу, то что и хотел передать, правда программа Admina не запустилась -на винде7-64 ей все время чего-то не хватает, скачал другую
Старый 21.05.2013, 11:02   #67
Вес репутации: 9823
Добавил в библиотеку функцию поиска в массиве часто повторяемого значения.
Эта функция нужна для фильтрации шума, помех и ложных срабатываний с датчиков,
УЗ или ИК дальномеров, для получения координат с тачскрина, измерение напряжения или тока, очень хорошо помогает при фильтрации шумов акселерометра, гироскопа и магнитометра
Пример испоьзования
#include <CyberLib.h>
uint16_t sensor[]={101555999108911700455123999543567655354355599910439966987999100};
void setup()
Serial.begin(115200);
uint16_t cm find_similar(sensorsizeof(sensor)/20);
Serial.println(cmDEC);
void loop() {}
Приведенный пример Вам покажет наиболее часто встречаемое значение 999,
но если изменить третий параметр вызываемой функции с 0 на 1, то функция вернет значение 10, так как посчитает значение 9 и 11 как 10
Параметры функции find_similar(Array, sizeArray, range);
Функция возвращает наиболее часто встречаемое значение
Array - Указатель на проверяемый массив, массив может иметь тип uint16_t или uint8_t
sizeArray - длинна массива не более 256 элементов
range - предел погрешности(отклонен� �е) может колебаться от 0 до 127, при значении 0 функция будет искать точные копии значений
Старый 21.05.2013, 19:52   #68
Bulatovor
Вес репутации: 800
Просьба такая, если найдется немножко времени, в первом посте дать список(хотя бы пока без описания) всех функций библиотеки - а то, уже много стало их, не все сразу вспоминаются
Старый 22.05.2013, 00:23   #69
Вес репутации: 9823
Сам каждый раз когда что то добавляю в либу, то об этом думаю
Но пока все еще собираюсь духом
Старый 13.06.2013, 23:33   #70
Вес репутации: 1311
Сохранить значение 400 в EEPROM по адресу 0 тип Byte
WriteEEPROM_Byte(0, 400);
Вот тут не понятно, ведь байт это же 0..255 (http://arduino.ru/Reference/Byte), как же туда "400" влезет?
Или оно два байта займёт?
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
