23.06.2018, 21:10 | #11 |
Вес репутации: 1600 |
3D модель - заготовку, аля школьный пенал никто не видел случайно ?
Я бы на его основе "порисовал" бы
23.06.2018, 22:27 | #12 |
Вес репутации: 9820 |
23.06.2018, 23:05 | #13 |
Ага, спасибо
Я вроде что-то сочинил ... === В качестве стойки для микроскопа планирую использовать верхнюю голову (нагреватель) своей ИК-станции. На фото не моя, для примера и понимания процессов Источник: Это даст мне возможность паять используя нижний подогрев станции под микроскопом, опять же компактность и не надо городить лишнюю ногу (держатель). Плата веб-ки квадрат 27x27мм 4 выемки по углам под винты. Закреплю внутри (пока не прорисовывал и не планировал) Крепить объектив планирую в сдвижной крышке толщиной 10мм (1см). Изготовить несколько шт. под разные посадочные места разных объективов (отверстие с резьбой). Крепить сам корпус к верхнему нагревателю на 3 защелки - высота 35мм, ширина 20мм, толщина ножки 3мм, выступ(зацеп) 5 мм: Предварительные эскизы: Выемка под выдвижную панель с объективом - перекрытие 5мм. Может кто, что посоветует по размерам - например по защелкам. Вообщем посоветуйте что как, спасибо
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 23.06.2018 в 23:09. |
24.06.2018, 14:49 | #14 |
Вроде сделал:
Не пойму правильно ли резьбу M39 начертил. Уменьшил захват защелок до 3мм, убрал перемычку, крышку наверное надо печатать на десятые размера меньше, чтобы входила-скользила. Здоровая критика приветствуется, сам проект здесь: https://www.tinkercad.com/things/7YOTqFyZCIL-gotovo Параметры резьбы, нужно M39:
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 24.06.2018 в 14:52. |
24.06.2018, 17:27 | #15 |
Ну да , поиск все там же:
https://www.thingiverse.com/thing:1065817
25.06.2018, 22:14 | #16 |
Да, не без заморочек с печатью:
https://habr.com/post/196182/ Ножки похоже придется отдельными деталями печатать. Да и модель лучше в том же Автокаде доработать ..
25.06.2018, 22:35 | #17 |
Можно и с ножками, только плотность поддержек придется увеличить или перевернуть на 180 гр
25.06.2018, 23:46 | #18 | |
Никак не соображу, как в этом редакторе отцентровать M39 адаптер по центру самого изделия (не крышки) - вроде Aling И как бы увеличить высоту адаптера не меняя резьбу... В эту жару котелок совсем не варит)
15.01.2019, 21:17 | #19 |
В продолжение этой темы: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=3015
Решил вернуться к этому варианту. Объектив на пробу куплен, вебки есть в наличии. Я нашел у нас 3D печать по адекватной цене. Но заказывать им чертеж я не хочу, в прошлый раз я споткнулся на резьбе M39 - M39 Х 1/28.8 Поиск что-то дает, но как ее туда засунуть, я пока не сообразил https://www.zenitcamera.com/qa/qa-adapters.html https://www.google.com/search?q=%D1%...p4QmJq085QeJM: https://www.zenitcamera.com/qa/qa-adapters.html https://club.foto.ru/forum/39/442373 Буду признателен любой помощи))
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 15.01.2019 в 21:22. |
17.01.2019, 18:16 | #20 |
Так вроде проясняется, придется вспоминать автокад:
https://autocad-lessons.ru/metrrezba/ Хотя должны быть машиностроительные библиотеки по резьбам, народе: https://dwg.ru/dnl/12745 Надеюсь оно там есть )))
