Старый 05.05.2016, 22:43   #1
Вес репутации: 1030
По умолчанию Как крепить платы?
Есть коробка, вот такая:
плохо то, что она намертво (жидкие гвозди по всей площади задней стенки) закреплена в труднодоступном месте.
И есть duinoProMini, и блоки реле без отверстий крепления.
типа таких:
Хочется красиво закрепить все это на негорючем основании, чтобы потом 3-4 шурупами прикрутить на место в коробку.
Есть у кого идеи, как это сделать правильно?
У меня из идей -алюминиевая пластина с самоклеющимися площадками, к которым стяжками прихвачены платы устройств...
Но как это это не эстетично...
Изображения
Старый 05.05.2016, 23:13   #2
Вес репутации: 9821
По умолчанию Re: Как крепить платы?
На стойках? Если нет стоек , то на болтах + трубки из одноразовых авторучек
Еще есть китайский способ, на термоклее
Старый 06.05.2016, 10:55   #3
Вес репутации: 1030
На стойках и болтах не катит - на платах реле и Дуины нету дырок...
термоклей интересен, но имхо пожароопасен...
В голове есть хитровыдуманная конструкция из самозатухающего пластика: доска с кучкой отверстий (типа макетной платы, но из пластика) в отверстия крепятся вертикальные стойки с прорезями для платы. Прорезь эксцентричная и при поворачивании стойки зажимает плату.
Как идея?
Старый 03.03.2017, 22:31   #4
Вес репутации: 1030
нашел
Как же все медленно получается...
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
