06.07.2017, 17:40 | #691 |
Вес репутации: 0 |
Нет, я это предполагал, поэтому сбросил все настройки и настроил через веб интерфейс, минимальными вмешательствами) Все опять поднялось, ttyUSB2 так и осталось, хотя есть и 1 и 0 и они отвечают на АТ команды, ну да и ладно.. Теперь стоят только необходимые пакеты и прописана точка доступа, логин/пароли и ttyUSB2, больше ничего не трогал, соединяется, но пакеты теряются тормозит жестко(
06.07.2017, 17:59 | #692 | |
Вес репутации: 1600 |
vasya00
Посмотрите здесь внимательнее: https://wiki.openwrt.org/ru/doc/recipes/3gdongle Цитата:
А что гугл говорит https://www.denisyuriev.ru/linux/ope...-huawei-e3372/ http://www.liveinternet.ru/users/csh/post235752554/ https://habrahabr.ru/post/184940/
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 06.07.2017 в 18:17. |
06.07.2017, 18:38 | #693 |
Вес репутации: 0 |
Да спасибо, часть я читал, там вообщем ничего принципиально нового. А я неожиданно выяснил, что пакеты точно так же теряются и интернет так же тормозит при прямом подключении к ноутбуку, хотя связь отличная. Теперь как то нужно добраться до лога модема... Или что вообще делать в такой ситуации? Проверить с другим оператором, но это не сразу, симки нет. Тот же билайн у меня в телефоне работает четко, и при раздаче на ноут пакеты не теряет.. Возможно проблема в модеме..
06.07.2017, 18:42 | #694 |
Вес репутации: 0 |
С телефона тот же билайн в режиме H+ не потерял ни одного пакета, при скорости аж 15 мбит/с, даже не ожидал такого, значит со свистком что то не так..
01.08.2017, 19:56 | #695 |
Вес репутации: 0 |
Добрый день!
настроил на роутере tp-link mr 3020 openvpn клиент по езернет весь трафик идет через vpn хотел настроить также чтобы трафик wifi шел через vpn но почему-то перестал работать WIFI точка доступа. несколько раз пытался настроить образуется какая то левая точка доступа radio 1 radio0 не поддается редактированию все возвращается обратно. пытался через LuCI поставить режим скрыть еssid и установить фильтр mac адресов при попытке сохранить выбранные режимы роутер пишет "Некоторые значения полей недопустимы, невозможно сохранить информацию!" Как настроить? Вот configi: networkconfig interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config globals 'globals' option ula_prefix 'fd48:0f10:fecc::/48' config interface 'lan' option type 'bridge' option proto 'static' option netmask '255.255.255.0' option ip6assign '60' option gateway '192.168.2.1' option ipaddr '192.168.2.99' option dns '8.8.8.8' option _orig_ifname 'eth0 radio0' option _orig_bridge 'true' option ifname 'eth0' config interface 'vpn0' option ifname 'tun0' option defaultroute '0' option proto 'none' option peerdns '0' option auto '1' config interface 'vwan' option proto 'static' option netmask '255.255.255.0' option gateway '192.168.2.1' option ipaddr '192.168.3.100' [свернуть] wirelessconfig wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211' option channel 'auto' option hwmode '11g' list ht_capab 'SHORT-GI-20' list ht_capab 'SHORT-GI-40' list ht_capab 'RX-STBC1' list ht_capab 'DSSS_CCK-40' option country 'RU' option txpower '10' option rts 'root' config wifi-iface option device 'radio0' option mode 'ap' option ssid 'OpenWrt' option encryption 'psk2+tkip+ccmp' option key '***********' option network 'vwan' option macaddr '60:E3:27:BC:9D:8E' config wifi-device 'radio1' option type 'mac80211' option channel '11' option hwmode '11ng' option path 'platform/ar933x_wmac' option htmode 'HT20' list ht_capab 'SHORT-GI-20' list ht_capab 'SHORT-GI-40' list ht_capab 'RX-STBC1' list ht_capab 'DSSS_CCK-40' option disabled '1' [свернуть] dhcpconfig dnsmasq
option boguspriv '1' option localise_queries '1' option rebind_protection '1' option rebind_localhost '1' option local '/lan/' option domain 'lan' option expandhosts '1' option leasefile '/tmp/dhcp.leases' option resolvfile '/tmp/resolv.conf.auto' config dhcp 'lan' option interface 'lan' option start '100' option limit '150' option leasetime '12h' config dhcp 'wan' option interface 'wan' option ignore '1' config dhcp option start '100' option leasetime '12h' option limit '150' option interface 'wwan' option force '1' config dhcp option start '100' option leasetime '12h' option limit '150' option interface 'vwan' [свернуть] firewallconfig defaults
option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' config zone option name 'lan' option input 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' option network 'lan' config zone option name 'wan' option input 'REJECT' option output 'ACCEPT' option forward 'REJECT' option masq '1' option mtu_fix '1' option network 'wan wwan vwan' config forwarding option src 'lan' option dest 'wan' config rule option name 'Allow-DHCP-Renew' option src 'wan' option proto 'udp' option dest_port '68' option target 'ACCEPT' option family 'ipv4' config 'redirect' option 'name' 'mercury' option 'src' 'wan' option 'proto' 'tcpudp' option 'src_dport' '1001' option 'dest_ip' '192.168.2.99' option 'dest_port' '1001' option 'target' 'DNAT' option 'dest' 'lan' config rule option name 'Allow-Ping' option src 'wan' option proto 'icmp' option icmp_type 'echo-request' option family 'ipv4' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-DHCPv6' option src 'wan' option proto 'udp' option src_ip 'fe80::/10' option src_port '547' option dest_ip 'fe80::/10' option dest_port '546' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ICMPv6-Input' option src 'wan' option proto 'icmp' list icmp_type 'echo-request' list icmp_type 'echo-reply' list icmp_type 'destination-unreachable' list icmp_type 'packet-too-big' list icmp_type 'time-exceeded' list icmp_type 'bad-header' list icmp_type 'unknown-header-type' list icmp_type 'router-solicitation' list icmp_type 'neighbour-solicitation' list icmp_type 'router-advertisement' list icmp_type 'neighbour-advertisement' option limit '1000/sec' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config rule option name 'Allow-ICMPv6-Forward' option src 'wan' option dest '*' option proto 'icmp' list icmp_type 'echo-request' list icmp_type 'echo-reply' list icmp_type 'destination-unreachable' list icmp_type 'packet-too-big' list icmp_type 'time-exceeded' list icmp_type 'bad-header' list icmp_type 'unknown-header-type' option limit '1000/sec' option family 'ipv6' option target 'ACCEPT' config include option path '/etc/firewall.user' config zone 'vpn' option name 'vpn' option input 'ACCEPT' option forward 'ACCEPT' option output 'ACCEPT' option masq '1' option network 'vpn vpn0' config forwarding 'vpn_forwarding_lan_in' option src 'vpn' option dest 'lan' config forwarding 'vpn_forwarding_lan_out' option src 'lan' option dest 'vpn' [свернуть] |
01.08.2017, 20:31 | #696 | |
Эта колонка описывает характеристика wifi адаптера: Код:
config wifi-device 'radio0' Сам себе не делал. Здесь подробно: https://www.denisyuriev.ru/linux/ope...pn-server-tun/ Схема сервер-клиент. Созданный интерфейс vpn (см.ссылку) можно привязать к wifi точке доступа напротив сеть vpn поставить галочку. Не спешите лезть в конфиги, если есть веб-интерфейс Luci - настроить можно почти все, а накосячить с конфигами просто, как минимум лучше делать бэкапп.
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 01.08.2017 в 23:17. |
03.08.2017, 09:48 | #697 |
Вес репутации: 0 |
отредактировал конфиг wifi девайса
удалил radio1. wirelessconfig wifi-device 'radio0' option type 'mac80211' option channel 'auto' option hwmode '11g' list ht_capab 'SHORT-GI-20' list ht_capab 'SHORT-GI-40' list ht_capab 'RX-STBC1' list ht_capab 'DSSS_CCK-40' option country 'RU' option txpower '10' config wifi-iface option device 'radio0' option mode 'ap' option ssid 'OpenWrt' option encryption 'psk2+tkip+ccmp' option key '***************' option network 'vwan' option macaddr '60:E3:27:BC:9D:8E' [свернуть] Перезагрузил роутер проверяю конфиг и вижу что изменения не сохранились wireless newconfig wifi-device 'radio0' option type 'mac80211' option channel 'auto' option hwmode '11g' list ht_capab 'SHORT-GI-20' list ht_capab 'SHORT-GI-40' list ht_capab 'RX-STBC1' list ht_capab 'DSSS_CCK-40' option country 'RU' option txpower '10' config wifi-iface option device 'radio0' option mode 'ap' option ssid 'OpenWrt' option encryption 'psk2+tkip+ccmp' option key '************' option network 'vwan' option macaddr '60:E3:27:BC:9D:8E' config wifi-device radio1 option type mac80211 option channel 11 option hwmode 11ng option path 'platform/ar933x_wmac' option htmode HT20 list ht_capab SHORT-GI-20 list ht_capab SHORT-GI-40 list ht_capab RX-STBC1 list ht_capab DSSS_CCK-40 # REMOVE THIS LINE TO ENABLE WIFI: option disabled 1 [свернуть] в LuCI вижу radio0 Сигнал: 0 дБм / Шум: 0 дБм 0% SSID: OpenWrt | Режим: Unknown Беспроводная сеть отключена или не связана |
03.08.2017, 17:47 | #698 |
Вес репутации: 599 |
Что бы привести настройку wifi к первоначальному виду:
удали файл настроек wifi с роутера, и ребут. Конф-фаил после ребута восстановится сам но с дефолтными настройками. А сигнала нету потому, что отсутствуют строки в конфиге (в абзаце) для radio0 Код:
option path 'platform/ar933x_wmac' option channel '11' option disabled '0' option channel - это номер канала option disabled '0' - включить option disabled '1' - вЫключить Последний раз редактировалось melsem; 03.08.2017 в 17:53. |
05.08.2017, 11:05 | #699 |
Вес репутации: 0 |
Роутер TP Link WR841N
Поставил Open WRT Горуглью. Настроил как бридж. Работает. На главном устройстве вижу все подключения. Но все подключение с моста, имеют мак моста. Как сделать так, чтобы был мак устройства? |
06.09.2017, 12:32 | #700 |
Вес репутации: 0 |
добрый день. поставил openwrt на малину. рутер работает. проблема в несохранении любых настроек, даже системного времени после перезагрузки рутера. Понял, что проблема в установленных правах рута на read only. Гугля, понял, что ситуация почему-то распространенная и решение только одно везде - разлочить права командой
mtd unlock rootfs_data на которую я получаю ответ could not open mtd device: 'rootfs_data' я прочитал FAQ на основном сайте openwrt, стартер гид, траблшутинг, несколько форумов заморских именно по настройке опенврт на малине. везде само собой - просто ввод команды и успех. а мне явно нужно какое-то промежуточное звено. |
Метки |
