Старый 21.02.2013, 07:44   #11
Bulatovor
Вес репутации: 799
Ну вместо меги можно что нибудь попроще, типа Nano? в принципе можно обойтись вообще без arduino - здесь на форуме Админ рассказывал как подключаться непосредственно к цифровым выводам роутера. На с ней будет проще -по крайней мере мне так представляется. По кондеру действительно в сети информации нет, можешь внутренности пульта сфоткать крупным планом- чтоб хоть понять на основе чего он сделан?
Старый 21.02.2013, 14:18   #12
rava
rava is an unknown quantity at this point
rava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 15:10   #13
Bulatovor
Вес репутации: 799
А пульт вообще обратную связь с кондером имеет? Если кнопками кондера регулируешь -на пульте это отображается? Потому я как вижу только IR передатчик, не приемника ни радиоконала в пульте нет.
Старый 21.02.2013, 15:41   #14
rava
Пульт приемника получается не имеет, но в нем такая странная фигня есть, я не наводя на кондиционер на пульте поставил 28 градусов,а на кондере было 25, когда навел и начал клацать дальше + то он на кондере сразу 29, так же не должно быть?
Ну короче пульт приемника не имеет
Старый 21.02.2013, 18:44   #15
Bulatovor
Вес репутации: 799
Это нормально - пульт передает значение которое он запомнил кондеру, это большинство пультов так делают плюс у них еще часто бывают встроенные датчики температуры, но в этом что-то не видно. Так как документации на пульт ( а у большинства производителей кондера она засекречена) нет придется провести исследовательскую работу - подключи IR датчик типа TSOP ну например на 38 кГц к компу (схемки в сети есть)а лучше к осциллографу и запиши сигналы которые он посылает, можно попробовать выявить зависимость, а можно и без нее - тупо передавая записанную последовательность по нескольким режимам которые тебе нужны. Что у тебя пульт умеет кроме регулировки температуры? Для лучшего понимая того что ты ищешь прочитай про протокол NEC - судя по большой микросхеме именно этот протокол и используется. Плюс поставить в туже ардуину( или напрямую к роутеру) датчик температуры и в зависимости от его показаний выбирать алгоритм действий - включить, выключить кондер, плюс будешь знать реальную температуру в помещении именно в точке которая тебя интересует.
Старый 21.02.2013, 18:53   #16
rava
На пульте есть возможность выставить скорость обдува,таймер,ночной режим,ну и тепло,еще авто режим,еще включить движение решеток и выключить)ну короче как у всех кондиционеров
Старый 21.02.2013, 19:10   #17
Bulatovor
Вес репутации: 799
Ну вот, протокол состоит из стартового бита, потом будут передаватся даные об этих режимах, с наибольшей долей вероятности (как обычно бывает) при каждом нажатии кнопки пульт передоет последовательность о всех режимаж -соответственно несложно отследить изменения -какой бит за что отвечает, а дальше то же самое сымитировать и радоваться. Так что если готов к этому исследованию, то действуй -на самом деле многим такие исследования будут интересны, можешь в сети посмотреть аналогичные исследования
Старый 21.02.2013, 19:59   #18
rava
Спасибо за описание, напишите пожалуйста с чего начать и что покупать, чтобы начать весь процесс?
Старый 21.02.2013, 20:30   #19
Bulatovor
Вес репутации: 799
Попробуй описать свои стартовые знания. Какой комп -есть ли com порты, LPT или только usb. Где территориально -в смысле доступности радиодетелей, навыки паяния и изготовления плат
Старый 22.02.2013, 00:55   #20
rava
Только USB,достать радиодетали не проблема, паять умею, платы изготавливать не приходилось, но не думаю что составит труда, язык программирования c++ некоторые знания имею, т.е. Основы знаю, ассемблер знаю.
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
