Старый 15.07.2023, 00:54   #1
Slacky2
Вес репутации: 119
Slacky2 has much to be proud ofSlacky2 has much to be proud ofSlacky2 has much to be proud ofSlacky2 has much to be proud ofSlacky2 has much to be proud ofSlacky2 has much to be proud ofSlacky2 has much to be proud ofSlacky2 has much to be proud of
По умолчанию Автономное устройство для передачи показаний импульсных счётчиков воды по сети Zigbee
Это пока все работает на devboard от Telink на TLSR8258, готового устройства пока нет. Было просто интересно познакомиться с сетью zigbee. Считаю, что знакомство прошло удачно.
Рассчитано на два счетчика воды.
Не работает с системой namur и счетчиками, где применен датчик "холла". Только замыкание-размыкание, например геркон.
Ведет подсчет замыканий-размыканий, увеличивая каждый раз количество литров на заданное значение от 1 до 10 литров (по умолчанию 10 литров на один импульс).
Сохраняет показания в энергонезависимой памяти модуля.
Передает показания по сети Zigbee.
Взаимодейстивие с "умными домами" через zigbee2mqtt.
Первоначальная настройка происходит через web-интерфейс zigbee2mqtt.
Сбросить устройство до заводских значений (zigbee) - нажать кнопку 5 раз.
Сделать restart модуля - зажать кнопку более чем на 5 секунд.
При одиночном нажатии кнопки модуль просыпается.
Подробности тут
Slacky2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2023, 22:33   #2
Slacky2
Вес репутации: 119
Пришла плата. Вроде все работает и даже много не жрет. Графики потребления на github.
Последний раз редактировалось Slacky2; 12.11.2023 в 22:44.
Старый 23.01.2024, 19:51   #3
Slacky2
Вес репутации: 119
Добавил еще один канал на water leak. Пока на свободный пин RX на гребенке. По уму нужно плату переделывать. Но если кому очень нужно, можно и так ...
Изображения
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
