Старый 31.05.2011, 23:36   #1
Вес репутации: 9821
По умолчанию Dimmer на Arduino
Описаннаяв этой теме версия Dimmer устарела.
Рекомендую использовать новую версию полноценного многоканального Dimmer
Купить серийно выпускаемый Dimmer модуль
Принцип работы такой же как и у всех Диммер/Dimmer . Ардуино/Arduino ловит нулевую точку переменного напряжения , когда поймал он от этой точки начинает отсчет времени для открытия симистора , далее симистор в следующей нулевой точке закрывается сам, а контроллер начнет новый отсчет и так по кругу
Собственно сама схема
Скетчь
#include <avr/delay.h>
int AC_pin 10;  // выход для симистора
volatile uint16_t dim;
uint8_t dimmer=0;// уровень димирования (0-255)  0 = max, 255 = min
void setup()
pinMode(AC_pinOUTPUT);
attachInterrupt(0FrontUpRISING);  //прерывание по изменению уровня с низкого на высокий
// Функция обработки прерывания на подъем
void FrontUp()
detachInterrupt(0);
_delay_us(dim+1000);  // отсекаем лишнее
digitalWrite(AC_pinHIGH);  // включить симистор
_delay_us(20);      // короткая пауза, чтобы обеспечить включение симистора
digitalWrite(AC_pinLOW);   // выключение симистора(он выключится когда полупериод достигнет нуля)
attachInterrupt(0FrontDownFALLING);
// Функция обработки прерывания на спад
void FrontDown()
detachInterrupt(0);
_delay_us(dim);  // отсекаем лишнее
void loop()
  if(
dimmer 255dimmer++; else dimmer=0;  // пример уменьшения яркости лампы
dim=33*dimmer;
delay(50);
Старый 16.10.2012, 15:12   #2
Sirocco
Вот нигде не встречал диммер на ардуино по подобию современных диммеров, а именно: 4 кнопки. Две - плюс/минус яркость, и две on/off с сохранением значения яркости. Или всего две кнопки, но длительное нажатие +/- яркость, а короткое on/off. Вроде ничего сложного, но написать так и не хватило ума. Встречал кто такое?
Старый 16.10.2012, 15:16   #3
Вес репутации: 9821
Я думаю что это легко реализуемо.
Буду тестировать новую схему диммера, попробую написать
Старый 16.10.2012, 15:18   #4
Sirocco
И ещё фишка в диммерах например Legrand последних серий: нажатие сразу двух кнопок вкл/выкл включает таймер 20сек. После этого свет горит 20 сек, потом делает три плавных мигания и плавно гаснет.
Старый 16.10.2012, 15:19   #5
Sirocco
Я бы был очень рад, увидев такой скетч. Заранее спасибо, за труды и поддержку ))
Старый 01.02.2013, 14:55   #6
michael_s
4n37 подойдет вместо 4n35 ? Не могу понять чем они отличаются, на них вроде один дш.
Старый 01.02.2013, 16:00   #7
Вес репутации: 9821
Подойдет, но я бы рекомендовал другую схему Dimmer использовать
Старый 01.02.2013, 16:57   #8
michael_s
Чем та схема лучше ? там немного другая опторазвязка и rc цепочка я так понимаю для уменьшения помех ?
Вообще по большому счету я ищу простое и надежное решение определение ноля , для того чтоб управлять тир/симм.
Последний раз редактировалось michael_s; 01.02.2013 в 17:00.
Старый 01.02.2013, 17:20   #9
Вес репутации: 9821
То что я предложил, работает в фоновом режиме и не требует индивидуальной подстройки кода. Можно использовать сразу несколько Dimmer
Старый 01.02.2013, 20:11   #10
michael_s
А то что там для детекции ноля используется другая микруха опторавзязки имеет какой то специальный смысл ?
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
