06.10.2013, 14:09 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Как оживить TP-LINK TL-MR3220 v2.2? Помогите.
Здравствуйте. Прошу помощи, так как мои силы иссякли. Роутер TP-LINK TL-MR3220 v2.2 модем 3G ZTE-AC 8710 оператор Peoplenet. После первого включения не смог увидит WI-FI от роутера с модемом, первое что нашел в нете нужно перепрошит и вот тут то я и попал. Прошился openwrt-ar 71xx-generic-tl-mr3220-v2-sguashfs-factory-2 в этой прошивке не смог разобраться решил откатить назад, но не тут то было. Долгими попытками пошел откат в программе WinSCP но что то в конце не так пошло. Теперь циклично мигают все светодиоды. Начал паять кабель, перепробовал много схем (на max232, на К561ЛН2, на К561ЛЕ5, на транзисторах) и все в пустую. Проблема в том что в нете все эти схемы представлены с расхождениями, поэтому прошу дать схемы которые заведомо рабочие. В настройке сети подключений перепробовал много IP но Putty стоит черный экран и все. Все настройки делаю и 115200 и резистор 10ком и ... Подозреваю что либо не тот IP либо порт не тот, но он у меня показывает один COM 1. Есть ли какая прога чтобы показала какой порт задействован и какой IP мне прописывать? За ранее благодарен помогите!
06.10.2013, 14:13 | #2 |
Вес репутации: 0 |
Подозреваю что поврежден Flash ROM. Какие можете дать советы.
06.10.2013, 15:40 | #3 | |
Вес репутации: 9821 |
06.10.2013, 21:10 | #4 |
Вес репутации: 1152 |
Как вариант:
1. Собираете программатор на LPT порт как http://www.cyber-place.ru/showpost.p...1&postcount=12. 2. Выпаиваете микросхему Flash. 3. Считываете flash в файл. 4. Из приложенного файла меняете первые 64k в считанном файле. 5. Прошиваете обратно. 6. Припаиваем flash на место. Получаем модифицированный U-boot от польского коллеги pepe2k. В этом загрузчике есть возможность прошивки основного firmware через web-интерфейс. Как это делать - читаем на https://github.com/pepe2k/u-boot_mod. Если до всех манипуляций прошивали свой 3220 оригинальной прошивкой TL-MR3220_V2_130607_RU, то скорее всего там уже есть вариант восстановления через загрузчик с помощью TFTP http://forum.tp-linkru.ru/viewtopic.php?f=53&t=4317. |
06.10.2013, 22:08 | #5 |
Вес репутации: 0 |
Да родной прошивкой TL-MR3220_V2_130607_RU прошивал, но после нее прошил openWRT теперь и имею проблему. Проверил через загрузчик с помощью TFTP, не чего не получилось Ip не прописывается, после нажатия Reset запуска не происходит. Наверное остается шить Flash ROM.
06.10.2013, 23:04 | #6 |
Проблемы с сом портом.
Про перемычки на 3220 (TP18-TP38 И ТР28-48) не забыли? |
06.10.2013, 23:12 | #7 |
Вес репутации: 0 |
В TFTP понял как меняется IP, но кто подскажет какой IP вводить для прошивки?
06.10.2013, 23:13 | #8 |
Вес репутации: 0 |
Все перемычки стоят.
06.10.2013, 23:16 | #9 |
Вес репутации: 0 |
В TFTP не начинается загрузка, как я понял она должна начаться после отпускания reset на роутере. О чем это может говорить?
06.10.2013, 23:30 | #10 |
Не разу не пробовал. Только теория. Да и 3220 нет под руками
Попробуйте почитать поляков http://www.tech-blog.pl/2013/09/21/r...very-w-u-boot/ , http://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=6953 и ixbt |
