Старый 12.08.2018, 13:21   #601
stean
stean is an unknown quantity at this point
Стандартный motion - без ffmpeg который и стрим гонит, и фото сохраняет и выполняет команды при обнаружении движения..
на dir320 BB 14.07 та же проблема с mjpg-cтримером. все стартует, но в строке вывода в браузере пишет "The image cannot be displayed, because it contains errors". Решения проблемы на openwrt нету Только замена на CC или т.п.
Поэтому вопрос. Подскажите пожалуйста, как настроить motion чтобы он работал с функционалом mjpg-streamer. Не нужно ничего лишнего, но сохранения фото, ни детекции движения. Обыкновенный потоковый стрим YUYV по адресу роутера. Сколько ни искал - не нашел такого варианта использования...
stean вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2018, 15:04   #602
Вес репутации: 1600
stean
Здесь по motion-у все разжевано)
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=2377
Нужно править конфиг, отключите запись видео и скриншоты, включите стрим.
Впрочем для dir-300 имхо только mjpg-cтрим - железо слабое.
Меняйте браузер.
Ссылка: http://192.168.1.1:8080/?action=stream
Правильно настройте конфиг и правильно запускайте mjpg-cтример.
Последний раз редактировалось sunny; 12.08.2018 в 15:07.
Старый 19.08.2018, 20:27   #603
stean
C прошивкой 15.05 все завелось. Стрим можно просматривать с локального компьютера через .../?action=stream. Что теперь нужно сделать, чтобы можно было получать доступ к этой камере из интернет ?
Старый 19.08.2018, 20:43   #604
Вес репутации: 1600
Пробросить порт.
Править конфиг /etc/config/firewall
Добавить:
config redirect
	option target 'DNAT'
	option src 'wan'
	option dest 'lan'
	option proto 'tcp udp'
	option src_dport '16666'
	option dest_port '8080'
	option name 'Внешка'
	option enabled '1'
	option dest_ip '192.168.1.1'
Номер порта для доступа с внешки - 16666 (пробуйте, меняйте).
Будет работать при условии, что провайдер не блокирует данный порт.
Для доступа извне (другой провайдер):
http://ваш IP адрес(выделенный провайдером):порт/?action=stream
Можно настроить через веб интерфейс - LuCI во вкладке - Сеть / Межсетевой экран / Перенаправление портов - Добавить и прописать настройки.
Старый 19.08.2018, 22:14   #605
stean
sunny, т.е. получается, что мне сначала нужно настроить wifi в роутере в режим инфраструктуры, чтобы получать интернет, а потом пробросить порт. А как быть с адресом, если он динамический ?
Опишу ситуацию: роутер с камерой висит на улице, он должен подключаться к точке доступа которая стоит внутри дома и быть доступен к просмотру через интернет (если интернета нет - то из дома тоже).
Последний раз редактировалось stean; 19.08.2018 в 22:24.
Старый 19.08.2018, 22:37   #606
Вес репутации: 1600
Конечно нужно настроить интернет (wi-fi можно не настраивать), чтобы иметь возможность доступа камеры извне используя интернет
Он у всех сейчас по умолчанию и как правило динамический, если вы не оплачиваете "белый ip".
Воспользуйтесь этим:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=38266&postcount=17
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=477
Прокиньте таким же образом порт (добавьте еще одно правило), но уже внутри свой локальной сети.
Вместо wan - lan, вместо IP провайдера - IP выданный основным роутером (через который организован доступ в интернет).
Последний раз редактировалось sunny; 19.08.2018 в 22:41.
Старый 19.08.2018, 23:55   #607
stean
А есть где-то ссылка на описание консольных настроек для подключения роутера в режиме клиента ? а то в основном через Luci делается, а я на Luci сэкономил...
Пакеты ddns-scripts ничем нельзя заменить ? Не хотелось бы опять пересобирать прошивку
Старый 20.08.2018, 12:04   #608
Вес репутации: 1600
Нет. Мне альтернатива не известна...
Править конфиги, добавить:
/etc/config/wireless
config wifi-iface
	option device 'radio0'
	option ssid 'Имя точки доступа'
	option network 'Наименование интерфейса'
	option mode 'sta'
	option encryption 'psk2'
	option key 'Пароль'
	option macaddr 'МАС адрес роутера'
	option bssid 'МАС адрес точки доступа'
	option disabled '0'
/etc/config/network
config interface 'наименование интерфейса'
	option _orig_ifname 'radio0.network0'
	option _orig_bridge 'false'
	option proto 'dhcp'
Я не совсем правильно выразился
С вашей конфигурацией оборудования - прокинуть порты и настроить интернет нужно на основном роутере (который обеспечивает доступ в интернет) - не факт, что у вас там openwrt.
Схемка выглядит так:
Последний раз редактировалось sunny; 20.08.2018 в 13:17.
Старый 20.08.2018, 13:38   #609
stean
Так, вроде удалось подключить роутер через консоль к точке доступа и установить скрипты ddns. Вручную прописал для ipv4 зарегистрированный на now-dns.com адрес.
С пробросом портов, да, я уже понял что что-то не получается. На раздающем роутере, к сожалению, не опенврт. буду пробовать через родной webUI.
Cпасибо за отличные советы. Буду пробовать.
upd. в моем интернет-роутере (belkin) конечно настроек не шибко много. совсем я запутался.
Смотрите, WAN моего интернета:
LAN моего интернета :
192.168.1.5/255.255.255.0
WIFI раздается по dhcp
Роутер с камерой 192.168.1.1 подключается к belkin по wifi.
Что мне прописать в VPN belkin-a:
Inbound port Type Private IP address Private port
8080_TCP&UDP_192.168.1.5_16666
8080_TCP&UDP_192.168.1.5_80
Так должно быть ?
Последний раз редактировалось stean; 20.08.2018 в 15:30.
Старый 20.08.2018, 20:37   #610
Вес репутации: 1600
ddns - надо заводить на "белкине"
Настройки firewall на белкине - проброс порта:
Enable - галочка
Description - Доступ к камере извне
Inbound port - 16666
Private ip adress - 192.168.1.X - здесь ip адрес роутера с openwrt и вебкой в lan сети белкина.
Private port - 8080
Пропишите статические адреса на белкине для роутера с openwrt или аренду адреса в DHCP
На роутере с OpenWrt нужно менять ip lan - он у вас совпадает с основным роутером - а должен отличаться, т.е.
Основной роутер 192.168.1.5 - поправьте на 192.168.1.1
lan роутера с OpenWrt 192.168.2.1
Последний раз редактировалось sunny; 20.08.2018 в 20:48.
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
