Старый 27.05.2016, 01:15   #281
Вес репутации: 9821
Тогда PCINT
Старый 18.06.2016, 23:16   #282
Вес репутации: 1030
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "AquaLog" (PCINT версия)
Ну вот.. "всего лишь" за месяц я научился считать импульсы. Сбоев вроде бы нет. Точнее есть: при использовании кнопок, при недостаточном усилии, бывает неустойчивый контакт. от этого многократные срабатывания. Надеюсь, что на герконах такого не будет.
Также предполагаю, что тут не паханное поле для оптимизации.
Ну и вот он. Счетчик импульсов на PCINT:
/* Pin to interrupt map:
  D0-D7 = PCINT 16-23 = PCIR2 = PD = PCIE2 = pcmsk2
  D8-D13 = PCINT 0-5 = PCIR0 = PB = PCIE0 = pcmsk0
  A0-A5 (D14-D19) = PCINT 8-13 = PCIR1 = PC = PCIE1 = pcmsk1
  Я собираюсь использовать PB0 (холодная) PB1 (горячая). это пины 8 и9 на плате UNO
  При вызове обработчика любого прерывания бит глобального разрешения прерываний I регистра SREG (status register - регистр состояния) сбрасывается в "0"и только по завершении обработки прерывания снова устанавливается в "1"
  и разрешает начать обработку следующего прерывания в очереди.
  Чтобы установить ручками этот бит существует функция sei(), а чтобы сбросить - cli().
  При запуске программы этот бит всегда сброшен и чтобы прерывания срабатывали его нужно установить (вызвать sei()).
  к выводам 8 и 9 ардуины (PortB0 и 1) подключены через кнопки к +5, со стороны пинов подтянуты резисторами к земле
#include <avr/interrupt.h>
volatile uint16_t Hot_CountCold_Count;
uint16_t HotColdview;
void setup() {
PCICR 0b00000001// включаем прерывания PCINT0. цитата из даташита Bit 0 – PCIE0: Pin Change Interrupt Enable. Any change on any enabled PCINT[7:0] pin will cause an interrupt.
DDRB 0b00111100// пины 0 и 1 порта B - это входы, все остальное - выходы.
PORTB 0x00;  // отключаем подтяжку на всех пинах. входы 0 и 1 подтянуты к земле через резистор,и к +5v через кнопку.
PCMSK0 0b00000011// Создаем маску для PCINT0, чтобы реагировать только на пины 0 и 1. Т.к. на остальных могут быть релешки и не нужно дергать прерыывание при их срабатывании.
sei();
Serial.begin(9600);
Serial.print("I'm ready\n\r"); //Для отладки, пишем что ардуинка жива.
ISR(PCINT0_vect) { // Кто-то дернул прерывание на portb
if ((PINB & (<< PB0)) == && Cold_Count == 0) { //Если это PB0(8 пин), то нужно добавить 10л к холодной воде. второй частью проверяем, что мы это срабатывание еще не учитывали.
Cold_Count 1// сообщаем в основной цикл, что было срабатывание геркона на холодной воде.
  if ((
PINB & (<< PB0)) == && Cold_Count == 2) { //Если это PB0(8 пин) перешел в ноль и при этом стоит флаг состояния "учтено", то нужно обнулить флаг, для последующего учета, при переходе в еденицу
Cold_Count 0
  if ((
PINB & (<< PB1)) == && Hot_Count == 0) { //Если это PB1(9 пин), то делаем то же самое с горячей водой.
Hot_Count 1;
  if ((
PINB & (<< PB1)) == && Hot_Count == 2) {
Hot_Count 0;
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
if ( (millis() % 500) == 0) { //каждые 500мс проверяем, что нам нужно посчитать. Т.к. считаем мы  один раз в полсекунды - дрябезг нам не страшен.
if (Cold_Count == 1) { //если надо посчитать холодную воду
Cold += 10//добавляем к счетчику холодной воды 10л.
Cold_Count 2//ставим флаг в состояние "учтено"
view 1;
    if (
Hot_Count == 1) { // то же самое для горячей воды
Hot += 10;
Hot_Count 2;
view 1;
  if (
view == 1) {
Serial.print("Hot: ");
Serial.print(Hot);
Serial.print("\n\r");
Serial.print(" Cold: ");
Serial.println(Cold);
view 0;
Желающие могут адаптировать его под модуль аквалог. а я буду думать над передачей данных по clunet.
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
