Старый 20.09.2019, 08:38   #931
Проблема в детекторе ноля. Дело в том, что светодиод в оптроне начинает светиться при достаточном токе, который может появится на пороге 30-50 В
Можно уменьшить сопротивление резисторов, но тогда они будут сильно греться
Старый 21.09.2019, 22:07   #932
Valery22
Valery22 is an unknown quantity at this point
Спасибо за подсказку. Почему-то не пришло оповещение.
Еще не подскажите, возникла проблема при добавлении дисплея, пропала задержка. Такое ощущение, что активация дисплея изменяет время прерывания таймера, уменьшает его. Использую библиотеку LiquidCrystal_I2C. Только столкнулся. Начинается после активации дисплея lcd.init();
Valery22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2019, 00:54   #933
Да, библиотека дисплея использует этот же таймер. Можно использовать другой свободный таймер
Старый 22.09.2019, 08:44   #934
Valery22
Спасибо. И это я еще до АЦП не дошел...
Старый 06.10.2019, 01:46   #935
aleja
aleja is an unknown quantity at this point
По умолчанию Многоканальный I2C плавный димер без мерцания на Arduino+RoboDyn модулях
Добрый день всем! Разрешите влезть к вам в топик со своим самоваром.
Строю себе умный дом, дошли руки до модуля димирования в связке ESP8266(blynk) -> I2C -> Arduino Nano (5 x Robotdyn Dimmer), решил поделится рабочим решением, может кому пригодится. Также принимается любая конструктивная критика, т.к. все еще в процессе отладки.
Итак имеем 5 линий света, которыми хотим управлять с использованием Robotdyn Dimmer
Перепробовав несколько решений, пришел к своему, рабочему варианту с плавным димированием без мерцания от минимума до максимума с рабочим I2C ESP8266 -> Arduino, может кому пригодится.
Код многоканального димера на arduino без блокировок delayMicroseconds, delay ... с работающим I2C интерфейсом
Развернуть для просмотра
#include <TimerOne.h>
#include <Wire.h> //Функция для работы i2C , можно отключить
const byte zcPin = 2; //Zero Cross пин
const byte DIMMER_COUNT = 5; //Кол-Во димеров
const byte DELAY_TUNING = 1300; //Подстройка минимума/максимума
const int pwmPin[DIMMER_COUNT] = { 4, 5, 6, 7, 8 }; //Пины для каждого димера
byte tarBrightness[DIMMER_COUNT] = {45, 45, 45, 45, 45}; //Дефолтная яркость для каждого димера
byte zcState[DIMMER_COUNT] = {0, 0, 0, 0, 0};
int IdleCyles[DIMMER_COUNT] = {0, 0, 0, 0, 0};
bool zcFired[DIMMER_COUNT] = {false, false, false , false, false };
const int freqStep = 65;    // This is the delay-per-brightness step in microseconds.
void setup()
  startI2C(); //Функция инициализации I2C (i2cinterface.ino), см ниже или можно отключить
  Serial.begin(9600);
  pinMode(zcPin, INPUT_PULLUP);
  for (int i = 0; i < DIMMER_COUNT; i++)
        pinMode(pwmPin[i], OUTPUT);
  attachInterrupt(0, zcDetectISR, RISING);    // Вешаем прерывание на Zero Cross
  noInterrupts();
    Timer1.initialize(freqStep);
    Timer1.attachInterrupt(dimTimerISR,freqStep); //Таймер для обработчика диммирования
  interrupts();
void dimTimerISR() {
for (int i = 0; i < DIMMER_COUNT; i++) {
  if (IdleCyles[i] == 0) {
     if (!zcFired[i]) {
        digitalWrite(pwmPin[i], 1);
        zcState[i] = 0;
   } else {
    if (zcState[i] == 0) {
       zcState[i] = 1;
       digitalWrite(pwmPin[i], 0);
       IdleCyles[i] = (30 * (255 - tarBrightness[i])+DELAY_TUNING)/freqStep; //Задержка после определения ноля в виде кол-ва тактов пропуска таймера
    zcFired[i] = false;
  } else { IdleCyles[i]--; }
void zcDetectISR() {
                         zcFired[i] = true;
void loop() {}
[свернуть]
i2cinterface.ino
void startI2C()
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin(8);                /* join i2c bus with address 0x8 */
  Wire.onReceive(receiveEvent); /* register receive event */
void receiveEvent(int howMany) {
    while (Wire.available() > 0)
         byte x = Wire.read();
         tarBrightness[0] = x;
[свернуть]
Код для работы Blynk + Esp8266 для управления i2c ( пока одноканальный)
#include <Wire.h>
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
char auth[] = "";
char ssid[] = "";
char pass[] = "!";
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Serial.print("Starting ...");
  Wire.begin(D1, D2); /* join i2c bus with SDA=D1 and SCL=D2 */
  Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(x,x,x,x), 8080);
BLYNK_WRITE(V50)
  byte pinValue = param.asInt();
  Serial.println(pinValue);
  Wire.beginTransmission(8); // begin with device address 8
  Wire.write(pinValue);  // sends hello string
  Wire.endTransmission();
void loop()
  Blynk.run();
[свернуть]
aleja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 10:47   #936
А при помощи ESP8266 на прямую диммером, не пробовали управлять?
Старый 07.10.2019, 19:54   #937
aleja
Пробовал конечно, ардуинка нужна чисто как мастер контроллер I2C , по которому у меня все бегает. Просто тянуть 5 (это пока, их и больше будет) проводов к контроллеру напрямую - это лишние провода и сложности. Да и ног у 8266 маловато.
Да и вообще ESP-шка пока для теста, скорее всего мозгом будет какая-то Ruggeduino
Старый 06.11.2019, 22:34   #938
Ардуино Диммеры опять появились в продаже.
Старый 21.02.2020, 04:29   #939
Renzo
Renzo is an unknown quantity at this point
Question Вопросики
Доброго времени суток!
Купил данное устройство для регулировки оборотов вентилятора + Ардуино УНО + потенциометр, стал изучать.
Скопировал скетч с шапки, настроил, запустил - обороты отлично регулируются, по ощущениям от 30% до максимума. Но есть незначительный гул, видимо влияет на обмотки срезанная полуволна.
1. Стал читать ветку и видел сообщения, что надо не волну резать, а пропускать периоды. Но во всей теме не нашел такого примера со скетчем, а сам пока дуб в этом деле. Не смогли бы вы мне помочь?
2. Так же в вашем скетче вы регистрируете подъем и спад полуволны, а можно ли переделать, чтобы прерывания срабатывали именно на переходе нуля? Как я понимаю, устройство позволяет это делать?
Если да, то что нужно подправить/заменить в скетче?
3. Еще, я так понял, нужно собрать снаббер, чтобы в сеть не пускать помехи. Помогите, пжл, рассчитать параметры сопротивления и кондера.
Вентилятор такой: http://glorya-holod.ru/catalog/aksia...4_e_350_v_vde/
4. И еще чуть отвлеченный вопрос.
Как средствами ардуинки регистрировать аварийную остановку вентилятора (когда в лопасти попало что-то и его заклинило). Попробовал подключить в цепь "AC in" последовательно это: https://duino.ru/ACS712-Datchik-toka...yazkoi-5A.html, настроил скетч, запустил движок и стал его тормозить рукой. Явного подъема ампеража не заметил (в пределах 1.00 - 1.10А), т.о. такой метод не работает.
Таходатчик прикрутить нет технической возможности, т.к. любые магнитики наклеенные на крыльчатку сбивают дисбаланс.
Но можно попробовать на решетку прицепить ультразвуковой или инфракрасный датчик и регистрировать прохождение лопастей возле него. В процессе их вращения, циклично будет меняться перпендикулярное к ним расстояние в пределах 3-8 см. Частота получается 1380 об/мин * 5 лопастей = 6900 циклов/мин или 115 циклов/сек. Какой датчик сможет такое фиксировать? На сколько я помню по парктроникам, ультрозвуковые датчики не самые быстрые. Возможно ошибаюсь или остается только инфракрасный?
PS Сильно не пинаете, кому вопросы покажутся банальными. Любая помощь приветствуется
Последний раз редактировалось Renzo; 21.02.2020 в 04:33.
Renzo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2020, 17:37   #940
Это для нагревателя подойдет, а мотор с пропусками не будет работать
резистор 39 Ом, конденсатор 0,01 мкФ . Но от помех в сети он не сильно поможет
Как средствами ардуинки регистрировать аварийную остановку вентилятора (когда в лопасти попало что-то и его заклинило.
Инфракрасным датчиком препятствий Считать ничего не нужно. Например если в течении 1 сек. лог1 или лог0 , то значит вентилятор не крутится
Или второй вариант импульсами от датчика препятствий обнулять таймер
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
