#921 |
Я сдался... после нескольких проб модуля начали грузиться, но интнрнета все равно не было (веб страницы не грузились). Установил модуль веб морды и перешился на openwrt.
#922 |
Поделюсь своим опыт общения с этой "чудо" прошивкой. 2 дня убитого времени и ноль результата. Задача была простая сделать видеорегистратор из вебкамеры и mr3020. Все поиски привели на этот форум. Прошил свой 3020 с заводской прошивкой файлом с первой страницы этой темы. Начинаю устанавливать все модули как в инструкциях (кстати прошивка может и позиционируется автором как простая , для чайников которые не хотят/не умеют пользоваться терминалом и т.п., но вот все инструкции в обсуждениях модулей явно не для простых смертных - я простой пользователь который планировал быстро прошить необходимые модули и получить готовое решение половину текстов не понимаю т.к. там все таки нужно лезть в терминал, писать коды и т.п.). Понимаю что мне не хватает места. Пытаюсь воспользоваться волшебной кнопкой - эффекта ноль. Листаю снова по 10 страниц темы (наизусть я ещё все не выучила поиск по теме не работает ни в хром ни в экполеере ни со смартфона). Вижу что проблема обсуждалась но решение опять выдано простому пользователю не понятно - какие-то команды к файлу recovery. Где этот файл, как слать команды - ни слова. Ну думаю ладно не судьба. Вернусь на сток или OpenWRT и заброшу эту идею. Случается так что дальнейшие движения делал вне дома. Взял с собой второй mr3020 с usb модемом. Читаю снова форум как прошить обратно в mr3020. Ага, подключится у точке доступа и командами скачать и запустит прошивку. Ввожу в настройках wifi параметры своей точки доступа и IP. Ставлю галочку "режим клиент" и жму применить. Ребут и .... ни чего. Вбивая IP cyberwrt, который указал в настройках в браузер ничего не вижу. Захожу на свой mr3020, который раздает интернет. Вижу что есть клиент, но ip совсем не тот. Я ставил 192.168.0.101. А стоит 192.168.0.228 Вбиваю его в браузер - ничего. Повезло был приятель с ноутом. Подключаю cyberwrt по lan к ноутбуку. Вижу что сетку он получил 192.168.100.123. В браузер вбиваю 192.168.100.100. Ура. Меняю галочку настроек wifi обратно на точку доступа. Подключаюсь к сети cyberwrt. Думаю прошьюсь хотя бы на cyberwrt по новой и начну с нуля. Но и для этого нужен инет. А его нет. Usb модем роутер не понимает. Пришлось отложить до возвращения домой. Дома подключился к своей точке доступа, выбрал модуль прошивка, выбрал доступную версию, нажал обновить и все. Теперь у меня кирпич. Роутер wifi не включает, по lan не определяется. Минус роутер и два дня. Мой совет: если вы простой пользователь который знает только, что такое IP, и умеет делать базовые настройки в веб интерфейсе роутера лучше держитесь подальше от этой прошивки.
#923 |
Подскажите, где брать последнюю версию OpenWRT для заливки в tp-link mr3020 v3? Нужно для управления роботом на ардуино и получения видео с usb-камеры.
CyberWrt-v.1.4 годная или что-то свежее есть? Последний раз редактировалось Serg76; 21.01.2020 в 15:37. |
#924 |
#925 |
спасибо!
#926 |
прошивка лежит openwrt-19.07.0-ramips-mt76x8-tplink_tl-mr3020-v3-squashfs-sysupgrade но роутер ее не принял (uploaded file was not accepted), на форуме написано, что v.3 не поддерживается ... я попал
TL-MR3020 v3 is not supported by OpenWrt. There are attempts to get it supported in the LEDE forum: https://forum.lede-project.org/t/tp-lin … s/10273/24 UP: Удалось прошить через tftp https://git.openwrt.org/?p=openwrt/o...eb946f846fc63d Работает, на web-морду попал. Последний раз редактировалось Serg76; 21.01.2020 в 17:33. |
#927 | |
#928 |
А Cyberwrt под tp-link mr3020 v3 будет когда-нибудь?
Можно ли на opewrt использовать модули для cyberwrt? Если да, то где можно их скачать? |
#929 |
Как то давно, кто то на форуме выкладывал ссылку на формирование CyberWrt под любой роутер
P.S. Нашел эту ссылку https://github.com/Alx2000y/CyberWrt |
#930 |
Никогда не собирал прошивки ...
тут нет SDK для моего MediaTek MT7628 https://openwrt.org/docs/guide-developer/using_the_sdk или можно generic использовать? https://downloads.openwrt.org/releas...iatek/generic/ |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
