Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 20.12.2014, 15:32   #921
vanyap1
vanyap1 is an unknown quantity at this point
Разобрался как отослать данные в роутер. Теперь могу увидеть отправленную строку командой - cat /dev/ttyATH0
Подскажите пожалуйста, как выполнить команду пришедшую в ttyATH0?
Так полагаю, надо писать скрипт "dew_read.sh", который будет постоянно опрашивать порт командой -cat /dev/ttyATH0 и выполнять полученый код, вот на скрипте у меня затык!
Последний раз редактировалось vanyap1; 20.12.2014 в 15:35.
vanyap1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 15:54   #922
Читаем данные из порта, в течении 3-х сек.
while read -t 3 line; do
echo
$line
done
< /dev/ttyATH0
Старый 23.12.2014, 15:14   #923
dyarm
dyarm is an unknown quantity at this point
Господа, мой датчик температуры работал более года спокойно и счастливо. Но после очередного отключения света перестал отвечать. После недолгих экспериментов выяснилось что не работает установленный вебсервер. После сброса устройства командой
mtd -r erase rootfs_data
(делалось ранее неоднократно), начал переустановку софта. И тут вылез один момент, перестал отвечать официальный репозиторий (нужна установка установка пакета CURL). Cyber работает нормально (но там его нет). Устройство mr3020. Возможно я что то упустил за этот год, пробежался по теме, но не нашел ничего похожего.
вот что дает:
root@OpenWrt:~# opkg update
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapsho...es/Packages.gz.
wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/snapsho...es/Packages.gz, wget returned 1.
Последний раз редактировалось dyarm; 23.12.2014 в 15:23.
dyarm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 15:21   #924
С чего Вы решили что в CyberWRT НЕТ curl ?
Старый 23.12.2014, 15:50   #925
dyarm
Есть, но не все, по моему. Возможно что то недопонимаю, но вижу:
root@OpenWrt:~# opkg install coreutils-su php5-mod-curl
Unknown package 'coreutils-su'.
Package php5-mod-curl (5.4.5-3) installed in root is up to date.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package coreutils-su.
root@OpenWrt:~#
да и просто не понятно, что с "официальным" репозиторием.
Старый 23.12.2014, 17:53   #926
Вес репутации: 1313
https://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz
Это транк.
Старый 23.12.2014, 18:00   #927
dyarm
Так а что там должно быть прописано? Этот репозиторий прописан по умолчанию в прошивке, как правильно?
Старый 23.12.2014, 21:38   #928
Вес репутации: 1313
Прошейте стабильной прошивкой. Или CyberWrt.
Последний раз редактировалось stD; 23.12.2014 в 21:41.
Старый 24.12.2014, 18:53   #929
dyarm
Да неохота опять все устройство переустанавливать. Все работает нормально. Вопрос только в "оф. репозитории". И то чисто познавательный. Прошивка, кстати, по моему, из шапки темы год назад. Вопросов к ней нет, работает очень устойчиво применительно к моим задачам.
Старый 24.12.2014, 21:43   #930
Вес репутации: 1313
Если ставите транк, то репо надо выкачивать себе на комп. С новым транком, затрётся старый реп.
Здесь присутствуют: 72 (пользователей: 0 , гостей: 72)
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
