Старый 11.11.2018, 10:18   #911
hoiho
hoiho is an unknown quantity at this point
Нужен какраз с термодатчиком. Иначе легче бы было просто купить.)
hoiho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 12:02   #912
hoiho
Я правильно понимаю, что мне просто надо выдавать значение функции analogWrite?
Примерно так?
void loop()
analogWrite(Pin, *значение от 0 до 255*);
Старый 11.11.2018, 20:50   #913
Для предложного мной способа нужен только цифровой сигнал low-high
Старый 12.11.2018, 17:12   #914
hoiho
В итоге у меня 2 варианта получилось:
1) Выдает ШИМ, и вроде бы подходит, но тестер выводит что то не понятное(то 108 вольт то 220 при значении 255)
Развернуть для просмотра
void loop()
[свернуть]
2) попробовал Ваш способ:
int dimmer_vol = 0; //Время срабарывания пина
void loop(){
dimmer();
int dimmer() {
if (millis() - lasttime > dimmer_vol) {
analogWrite(ledPin, HIGH);
[свернуть]
Но не понимаю, правильно ли он работает... осцилографа у меня нет.
Последний раз редактировалось hoiho; 12.11.2018 в 17:17.
Старый 12.11.2018, 19:32   #915
ШИМ не будет работать.
Если установлен оптрон с детектором ноля, то у Вас только 1 способ, который я описал выше
Старый 12.11.2018, 19:59   #916
hoiho
Так правильно будет?
void loop(){
dimmer();
int dimmer() {
[свернуть]
Старый 12.11.2018, 20:40   #917
При чем тут analogWrite(ledPin, HIGH)?
Старый 12.11.2018, 22:18   #918
hoiho
Да, перепутал digitalWrite а не analogWrite.
Сигнал low подавать нужно?
Старый 12.11.2018, 23:06   #919
Можно взять библиотеку PID и пример для реле
PID
PID RelayOutput Example
Same as basic example, except that this time, the output
is going to a digital pin which (we presume) is controlling
a relay. The pid is designed to output an analog value,
but the relay can only be On/Off.
To connect them together we use "time proportioning
control" Tt's essentially a really slow version of PWM.
First we decide on a window size (5000mS say.) We then
set the pid to adjust its output between 0 and that window
size. Lastly, we add some logic that translates the PID
output into "Relay On Time" with the remainder of the
window being "Relay Off Time"
#include <PID_v1.h>
#define RelayPin 6
//Define Variables we'll be connecting to
double Setpoint, Input, Output;
//Specify the links and initial tuning parameters
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, 2, 5, 1, DIRECT);
int WindowSize = 5000;
unsigned long windowStartTime;
void setup()
pinMode(RelayPin, OUTPUT);
windowStartTime = millis();
//initialize the variables we're linked to
Setpoint = 100;
//tell the PID to range between 0 and the full window size
myPID.SetOutputLimits(0, WindowSize);
//turn the PID on
myPID.SetMode(AUTOMATIC);
void loop()
Input = analogRead(0);
myPID.Compute();
turn the output pin on/off based on pid output
unsigned long now = millis();
if (now - windowStartTime > WindowSize)
{ //time to shift the Relay Window
windowStartTime += WindowSize;
if (Output > now - windowStartTime) digitalWrite(RelayPin, HIGH);
else digitalWrite(RelayPin, LOW);
[свернуть]
Старый 14.11.2018, 10:05   #920
hoiho
На самом деле, похоже, у меня нет правильного понимания принципа работы данного способа. Я пытаюсь резать полупериод, а надо пропускать полупериоды.
Правильно будет, если за отрезок 100% я возьму 0.5 секунды? или нужно больше?
И самое главное: может легче использовать диммер без детектора нуля, но с каким либо сетевым фильтром или стабилизатором?
Последний раз редактировалось hoiho; 14.11.2018 в 10:10.
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
