Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 01.12.2014, 22:30   #911
viktor1764
viktor1764 is an unknown quantity at this point
Все, я разобрался.
viktor1764 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 00:01   #912
Вес репутации: 1313
Не плохо бы обнародовать Ваше решение.
Старый 02.12.2014, 23:19   #913
viktor1764
Помог мне продавец который продал мне флеш 16 мб.
За что я очень благодарен.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
В загрузчике в консоле набираете help.
Там команда setmac
Пишете свой мак с коробки и все работает
Старый 15.12.2014, 09:59   #914
PoMKA
PoMKA is an unknown quantity at this point
Привет. Имеется роутер TP-LINK TL-WR703N v1, ставлю на него прошивку с транка http://downloads.openwrt.org/snapsho...fs-factory.bin , девайс прошивается, но при перезагрузке порт выключается и всё, сетевой кабель не подключён, но через uart всё заходит, т.е. не кирпич, простым ifconfig eth0/br-lan up не подымается, чё делать?
Причём http://downloads.openwrt.org/barrier...fs-factory.bin прошивается норм, но места не хватает под установку usb flash.
Лог прилагаю
Тип файла: txt log_tplink.txt (10.6 Кб, 280 просмотров)
Последний раз редактировалось PoMKA; 15.12.2014 в 10:03.
PoMKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 18:32   #915
Вес репутации: 601
Snapshot это для тестеров и разработчиков. В проше отсутствует фаил конф. /etc/config/network.
Вот и не работает лан.
А вот как его туда запихнуть, без лана ??
Последний раз редактировалось melsem; 15.12.2014 в 18:43.
Старый 19.12.2014, 14:49   #916
vanyap1
vanyap1 is an unknown quantity at this point
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Купил я себе роутер tl wr702n еще в начале лета. Нужен был по прямому назначению. Потом нужда отпала, случайно наткнулся на OpenWRT, что не моголо не заинтересовать.
Короче, что я сделал уже:
Припаял ЮСБ порт и все компоненты ему необходимые, заработал!
Заменил озу с 8 на 32 Мб.
Заменил флеш с 2 на 8 Мб.
Поставил OpenWRT и даже запустил интернет радио.
Но мне потребовалась помощь -
Как получить доступ к терминалу аналогичному telnet через рс232,
или сделать скрипт, который бы загружался автоматически и ждал команды из рс232.
Например:
Пришло в порт - radio_url1.mp3 выполнить комманду - wget -O - http://stream_xxx.mp3 | madplay -m -
Пришло в порт - wol-50 выполнить комманду amixer -c 0 -- sset Speaker Playback Volume 50%
Второе решение было бы предпочтительней.
vanyap1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 16:47   #917
Как вариант можно использовать прошивку CyberWrt и модуль "Веб радио"
Старый 19.12.2014, 16:53   #918
vanyap1
Я поставил эту прошивку. Но webradio в списке программ постоянно отключено, а если включить, то останавливается. И не совсем понятно что надо отправлять роутеру для включения потока. Также отсутствует - /etc/rc.d/S61webradio
Все остальные необходимые файлы присутствуют.
Упс, посмотрел ссыку. Это еще не видел.
Но меня больше интересует возможность управления через рс232, т.е радио играет, ссылка на поток в автозагрузке.
Последний раз редактировалось vanyap1; 19.12.2014 в 16:58.
Старый 19.12.2014, 16:55   #919
Для использования модуля Вам понадобится USB звуковая карта или USB колонки
Так же нужно сначала установить модуль "Аудио драйвер"
Старый 19.12.2014, 17:04   #920
vanyap1
Радио у меня играет! и звуковая карта есть, нужно организовать управление по рс232.
Чтобы можно было управлять с МК.
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
