Старый 17.10.2013, 23:11   #81
Sascha69
Sascha69 is an unknown quantity at this point
перепробовал все что у меня есть в том числе и вашу, как не странно все прошли но результат тот же. Я сменил адрес с 192.168.1.100 на 192.168.1.1 надеюсь это не может давать ошибку
Sascha69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 23:20   #82
Sascha69
определился загрузка проходит только когда имя файла 1.bin, а когда имя code.bin пишет ошибку файла не видет
Старый 17.10.2013, 23:21   #83
SilverSwift
IP не влияет.
Попробуйте эту, собрана под ваш роутер.
Старый 17.10.2013, 23:22   #84
SilverSwift
Естественно надо извлечь из архива прежде чем пробовать прошить
Старый 17.10.2013, 23:37   #85
Sascha69
Все тоже и с этой прошивкой, завтра попробую еще раз выпаять флешь и перезалить
Autobooting in 1 seconds
hornet> setenv ipaddr 192.168.1.111
hornet> setenv serverip 192.168.1.1
hornet> erase 0x9f020000 +0x3c0000
First 0x2 last 0x3d sector size 0x10000 61
Erased 60 sectors
hornet> tftpboot 0x81000000 1.bin
dup 1 speed 1000
Using eth1 device
TFTP from server 192.168.1.1; our IP address is 192.168.1.111
Filename '1.bin'.
Load address: 0x81000000
Loading: ######################################## #########################
done
Bytes transferred = 4194304 (400000 hex)
hornet> cp.b 0x81000000 0x9f020000 0x3c0000
Copy to Flash... write addr: 9f020000
done
hornet> bootm 0x9f020000
## Booting image at 9f020000 ...
Uncompressing Kernel Image ... Too big uncompressed streamLZMA ERROR 1 - must RESET
U-Boot 1.1.4 (Aug 17 2011 - 09:25:09)
AP121-2MB (ar9330) U-boot
DRAM: 32 MB
led turning on for 1s...
id read 0x100000ff
flash size 4194304, sector count = 64
Flash: 4 MB
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag7240_enet_initialize...
No valid address in Flash. Using fixed address
: cfg1 0x5 cfg2 0x7114
eth0: 00:03:7f:09:0b:ad
ag7240_phy_setup
eth0 up
: cfg1 0xf cfg2 0x7214
eth1: 00:03:7f:09:0b:ad
athrs26_reg_init_lan
ATHRS26: resetting s26
ATHRS26: s26 reset done
ag7240_phy_setup
eth1 up
eth0, eth1
Старый 17.10.2013, 23:49   #86
SilverSwift
Паять флеш рано. Совершенно точно льется не та прошивка. Файл который собирал я весит 3932160 байт. Судя по логу размер другой:
Не тот файл, надо разобраться с tftp.
Старый 17.10.2013, 23:54   #87
Sascha69
а мне кажется что не чего не шьется, на размер я давно обратил внимание на всех прошивках показывает одинаково. А с tftp не знаю там то и настроек нет практически сейчас выложу скрипты
Старый 18.10.2013, 00:06   #88
SilverSwift
Не обращал внимания на размер. Если так всегда то, может быть tftpboot выравнивает размер файла под размер сектора флешки. В хексах уж больно ровное число получается. Ну или совпадение и пишется один и тот же файлик всегда.
Если есть 100% рабочий образ всей флешки то конечно можно попробовать распаять и прошить. А если нет, то не вижу особой разницы, что прогармматором, что U-Boot'ом... Единственное если флешка гаркнулась и не пишется вообще это будет видно... если софт позволяет
Старый 18.10.2013, 00:10   #89
Sascha69
вот
Изображения
Старый 18.10.2013, 00:17   #90
SilverSwift
Вроде без криминала... Надо подумать, пока мне больше нечего предложить.
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
