Старый 13.09.2013, 20:52   #1
По умолчанию Wi-Fi робот
Продолжение статьи "Как сделать робота"
Все детали для робота были приобретены здесь
Давно хотел сделать Wi-Fi робота
Наконец то сегодня модифицировал свой роутер wr703N
Прикрепил его с низу к платформе робота
Установил web Камеру
К прошивке CyberWrt написал модуль управления роботом
Для работы модуля нужно установить модуль "Драйвер Видео" и модуль "Драйвер FTDI"
Результаты можете увидеть на фото
К сожалению снять видео и управлять одновременно с планшета, у меня не получилось. Так что пока только фотографии
Для скетча wifi робота для Arduino Nano и UNO, требуется библиотека CyberLib
#include <CyberLib.h>
#define motors_init {D4_Out; D5_Out; D6_Out; D7_Out;}
uint8_t inByte;//буфер для принятой комманды
uint8_t speed=255;//максимальная скорость по умолчанию
motors_init;  //инициализация выходов моторов
D11_Out;  D11_Low;    //динамик
randomSeed(A6_Read); //Получить случайное значение
for(uint8_t i=0i<12i++) beep(70random(1002000)); //звуковое оповещение готовности робота
UART_Init(57600);//инициализация порта для связи с роутером
wdt_enable (WDTO_500MS);    //Сторожевая собака 0,5сек.
  if (
UART_ReadByte(inByte)) //если что то пришло
    switch (
inByte)  //смотрим какая команда пришла
        case
'x':  //стоп
robot_stop();
        break;
        case
'W':  //вперед
robot_go();
        break;
        case
'D':  //лево
robot_rotation_left();
        break;
        case
'A'//право
robot_rotation_right();
        break;
        case
'S':  //назад
robot_back();
        break;
   if(
inByte>47 && inByte<58speed=(inByte-47)*25+5;//принимает команду и преобразуем в скорость
void robot_go()
D4_Low
analogWrite(5speed);
analogWrite(6speed);
D7_Low
void robot_back()
D4_High;
analogWrite(5255-speed);
analogWrite(6255-speed);
D7_High
void robot_stop()
D4_Low;
analogWrite(50);
analogWrite(60);
D7_Low;
void robot_rotation_left()
D4_Low
D7_High
void robot_rotation_right()
D4_High;
D7_Low
Скетч для Arduino Mega
#define robot_go {D4_Low; D5_High; D6_High; D7_Low;}
#define robot_back {D4_High; D5_Low; D6_Low; D7_High;}
#define robot_stop {D4_Low; D5_Low; D6_Low; D7_Low;}
#define robot_rotation_left {D4_Low; D5_High; D6_Low; D7_High;}
#define robot_rotation_right {D4_High; D5_Low; D6_High; D7_Low;}
uint8_t inByte;
randomSeed(analogRead(6)); //Получить случайное значение
Serial.begin(57600);//инициализация порта для связи с роутером
  if (
Serial.available()) //если что то пришло
inByte Serial.read();
    switch (
        case
'x':  //стор
robot_stop;
        break;
        case
'W':  //вперед
robot_go;
        break;
        case
'D':  //лево
robot_rotation_left
        break;
        case
'A'//право
        break;
        case
'S':  //назад
robot_back
        break;
Скетч для работы с 4-мя моторами и Arduino MotorShield driver
#include <AFMotor.h> // Подключаем библиотеку для управления двигателями
AF_DCMotor motor1(1); //создаем мотор №1
AF_DCMotor motor2(2); //создаем мотор №2
AF_DCMotor motor3(3); //создаем мотор №1
AF_DCMotor motor4(4); //создаем мотор №2
int inByte//в этой переменной храним поступившие данные
Serial.begin(57600); //включаем передачу данных на скорости 9600 бит/c
motor1.setSpeed(255); //Скорость движка №1
motor2.setSpeed(255); //Скорость движка №2
motor3.setSpeed(255); //Скорость движка №1
motor4.setSpeed(255); //Скорость движка №2
  if (
    switch (
        case
'x':  //стор
robot_stop();
        break;
        case
'W':  //вперед
robot_go();
        break;
        case
'D':  //лево
robot_left();
        break;
        case
'A'//право
robot_right();
        break;
        case
'S':  //назад
robot_back();
        break;
void robot_go()
motor1.run(FORWARD); //движемся вперед
motor2.run(FORWARD); //движемся вперед
motor3.run(FORWARD); //движемся вперед
motor4.run(FORWARD); //движемся вперед
void robot_back()
motor1.run(BACKWARD); //движемся назад
motor2.run(BACKWARD); //движемся назад
motor3.run(BACKWARD); //движемся назад
motor4.run(BACKWARD); //движемся назад
void robot_left()
motor2.run(FORWARD); //Повернем влево
motor3.run(FORWARD); //Повернем влево
void robot_right()
motor1.run(FORWARD); //Повернем вправо
motor4.run(FORWARD); //Повернем вправо
void robot_stop()
motor1.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
motor2.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
motor3.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
motor4.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
Управление осуществляется из любого браузера, на любых платформах. Нажимаем кнопку робот движется, отпускаем он останавливается
На PC кроме экранных кнопок можно управлять еще с клавиатуры, клавишами W, A , D, S, X
Пробовал управлять роботом удаленно из другого района города, есть небольшая задержка, но я так подозреваю что это из -за высокого разрешения камеры(большой трафик), потому что я выбрал разрешение 960х720
Как появится время буду оптимизировать
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
