#81 |
А возможно выкинуть родной драйвер и напрямую управлять яркостью без родного драйвера?
#82 |
Без драйвера нельзя.
#83 |
#84 |
Это зависит от симистора. На схеме BT138, он рассчитан на 12А и пиковый ток 95
#85 |
Будет ли работать эта схема с ГЛН 12В через электронный трансформатор?
Правильно ли я понимаю что для каждого отдельного канала диммирования собирается контур обведенный серым прямоугольником на схеме и подключается параллельно к PC814? |
#86 | |||
пересчитать сопротивление резистора в цепи светодиода Цитата:
#87 | ||
#88 |
Не путайте трансформатор с преобразователем. С трансформатором проблем не будет, а вот с преобразователем эта схема не заработает
Если у Вас стоит понижающий преобразователь то, я бы в вашем случаи для димирования использовал MOSFET транзисторы |
#89 |
Пока ничего не стоит, изучаю, слишком уж много разногласий в интернете, пытаюсь разобраться (:
Про преобразователи ничего не слышал относительно галогенок, а вот трансформатор имею ввиду типа такого: http://www.electro-mpo.ru/card21801.html#.UYoGx5Vk_0c (http://www.relco.it/Italiano/Catalog...ru/pdf/ETV.pdf) |
#90 |
Это и есть преобразователи, а не трансформаторы. Трансформаторами их называют продавцы по незнанию
| Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
