Старый 30.10.2013, 11:11   #81
narodmon
UPD:
API проекта: http://narodmon.ru/#apidoc
Протокол передачи показаний: http://narodmon.ru/#proto
Подключение OpenWRT и OR-WRT: http://narodmon.ru/#!openwrt
Подключение Xively, Cosm, Pachube: http://narodmon.ru/#!xively
Показания по SMS: http://narodmon.ru/#sms_in
Поддержать проект: http://narodmon.ru/#!donate
Старый 16.11.2013, 02:55   #82
paulerr
Вес репутации: 1154
По умолчанию Датчики влажности SHT21 и давления BMP085/BMP180
В основе информация с польского форума
http://openrouter.info/forum/
Все делалось на железке TL-WR740 c датчиками SHT21 и BMP180
Отключаем светодиоды от GPIO
rmmod leds_gpio
Прописываем эту строку в автозагрузку, редактируем /etc/rc.local
Устанавливаем пакеты
opkg install kmod-i2c-core
opkg install kmod-i2c-gpio-custom
opkg install i2c-tools
Для WR740 использовал GPIO 16(LAN3) как SCL и 13(WAN) как SDA. Отпаиваем светодиоды и резисторы, подключенные к этим выводам.
Питание I2C устройств от 3,3в, к шине питания от выводов SDA/SCL ставим резисторы. Подключаем датчики к роутеру.
root@OpenWrt:/# insmod i2c-gpio-custom bus0=0,13,16
[  656.340000] Custom GPIO-based I2C driver version 0.1.1
[  656.340000] i2c-gpio i2c-gpio.0: using pins 13 (SDA) and 16 (SCL)
добавляем эту строчку в /etc/rc.local
root@OpenWrt:/# cat /etc/rc.local
rmmod leds_gpio
exit 0
Запускаем утилиту из пакета i2c-tools
root@OpenWrt:/# i2cdetect -y i2c-gpio0
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- 18 -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: 40 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- 77
40 адрес – это SHT21, 77 адрес – BMP. (18 - DS2482 )
Для работы с датчиком давления на польском форуме был найдена скомпилированная версия BMP085 для ar71xx . Кидаем в удобное место на роутере, ставим права на выполнение
root@OpenWrt:/# bmp085 -d i2c-gpio0
T: 29.4
P: 997.48
Там-же на польском форуме есть скрипт для датчика влажности
#!/bin/sh
RAWTEMP=$(i2cget -y 0 0x40 0xe3 w)
RAWHUMI=$(i2cget -y 0 0x40 0xe5 w)
if (echo "$RAWTEMP"| grep -Eq '0x[0-9a-f]{4}'); then
   HEXORDERED=$(echo "$RAWTEMP"|sed -r 's/0x([0-9a-f]{2})([0-9a-f]{2})/0x\2\1/')
   DECRAW=$(($HEXORDERED))
   echo $DECRAW | awk -v tem=${DECRAW} '{ printf "%.2f stC\n", -46.85+((tem*175.72)/65536)}'
fi
if (echo "$RAWHUMI"| grep -Eq '0x[0-9a-f]{4}'); then
   HEXORDERED=$(echo "$RAWHUMI"|sed -r 's/0x([0-9a-f]{2})([0-9a-f]{2})/0x\2\1/')
   echo $DECRAW | awk -v hum=${DECRAW} '{ printf "%.2f %%RH\n", -6+((hum*125)/65536)}'
fi
root@OpenWrt:/# sht21.sh
30.11 stC
27.70 %RH
Во вложении прога с исходником, скрипт и эскиз платы для SHT21 и BMP180.
На плате сопротивления 4,7ком, емкости 0,1 мкФ. BMP180 отличается от BMP085 корпусом, программно работа с ними одинаковая. В качестве готового решения можно, найти плату GY-65 и подобные.
Тип файла: rar Temperature_Humidity_Pressure_OpenWRT.rar (23.3 Кб, 499 просмотров)
Старый 06.01.2014, 22:16   #83
Dioptimizer
Вес репутации: 691
По умолчанию Re: Сбор и отправка показаний датчиков на MR3020/WR703N
Вопрос, у кого как быстро сканирует "i2cdetect -y i2c-gpio0" адресное пространство?
И при этом какая загрузка CPU этого процесса?
(в еще одной консоли можно вбить команду top)
Старый 06.01.2014, 23:17   #84
paulerr
Вес репутации: 1154
Практически моментом. top отследить не успеваю. Правда до железки канал с модемом...
Старый 19.03.2014, 19:29   #85
HuanCarlos
HuanCarlos is an unknown quantity at this point
У меня датчики работают через переходник, и без хаба. Что-то не так? )
роутеров у меня таких несколько, разных переходников тоже пяток,
от датакабелей и заказные к ардуинам, причем - cp2102, cp2103, pl2303
вроде со всеми...
Конкретно об этом комплекте, с ним основные телодвижения. OpenWRT 12.09
сделал на роутере 3020, 6шт датчиков ds18d20, переходник USB-UART 2102,
воткнуто через активный усбхаб, вместе с камерой logitech - переодически отваливаются датчики, не все, половина... Пока только один на относительно длинном проводе, метров 10, но не витой - КВК для видеонаблюдения, остальные на 10см обрезках на столе лежат.
Питание пока не паразитное, трехпроводное включение датчиков, даю им +5В с переходника, data датчиков на rxd+txd, никаких подтяжек итп, работает.
Так вот отваливаются, но не совсем - если запустить digitemp_DS9097 -i
даже и без указания порта (-s /dev/ttyUSB0) итп - тут же все находятся, следом digitemp_DS9097 -a и все показывают температуру. Пришлось в крон прописать не только отправку в народмон, но и сначала переинициализировать датчики. Но - то шлет, то нет.
Думаю на хаб\питание\камеру... воткнул напрямую,
наблюдаю - отвалятся снова или как... на днях допишу сюда.
HuanCarlos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 19:32   #86
HuanCarlos
Electric -
а вам удалось DHT22 через усб переходник подключить и отправлять в нармон?
поделитесь ссылками итп? Что-то в том что нашел все как-то не очень понятно.
Может быть есть какой-то хороший ман, который я пока не нашел?
Не очень хочется отковыривать, подпаиваться на плату итп.
Да и зрение не то...
Последний раз редактировалось HuanCarlos; 19.03.2014 в 19:36. Причина: додумал добавил
Старый 18.05.2014, 00:44   #87
piglet-animas
Можно обойтись и без адаптера USB-UART
Если есть опыт использования паяльника
Используем любой свободный GPIO роутера
Не забудьте удалить резистор подтягивающий порт в GND
Подключаем к GPIO датчик DS18B20
Вложение 821
Устанавливаем необходимые пакеты для работы 1-Wire
opkg install kmod-w1 kmod-w1-master-gpio kmod-w1-gpio-custom
Настраиваем шину на работу через порт GPIO, в примере GPIO2
insmod w1-gpio-custom bus0=0,2,0
или вот таким образом
echo "w1-gpio-custom bus0=0,2,0" > /etc/modules.d/59-w1-gpio-custom
Устанавливаем пакет для работы с датчиком температуры
opkg install kmod-w1-slave-therm
Прочитать значение датчика
cat /sys/bus/w1/drivers/w1_slave_driver/серийный номер датчика/w1_slave
В ответ получим данные от датчика, примерно в таком виде
7c 01 4b 46 7f ff 04 10 09 : crc=09 YES
7c 01 4b 46 7f ff 04 10 09 t=23750
Значение YES, говорит о целосности принятых данных.
Температура это значение t=23750, то есть 23.75 гр. С
Теперь температуру нужно перевести в понятный нам формат, установить запятую между целыми и дробными числами, то есть полученое значение t=xxxxx делим на 1000
awk -F= '/t=/ {printf "%.02f\n", $2/1000}' /sys/bus/w1/drivers/w1_slave_driver/серийный номер датчика/w1_slave
Первоисточник
Все хорошо, а как узнать серийный номер датчика?
Старый 18.05.2014, 12:04   #88
Вес репутации: 601
Сообщение от piglet-animas Посмотреть сообщение
Ответ в соседней
Старый 19.05.2014, 20:22   #89
piglet-animas
Еще есть GPIO на которых висят светодиоды и переключатель
А не подскажите которые gpio висят на переключателе?
очень хочется сохранить и i2c на gpio 7 и 29 и добавить ds1820 еще на один gpio=)
Старый 19.05.2014, 23:38   #90
paulerr
Вес репутации: 1154
есть еще мост i2c->1w ds2482
1-wire, digitemp, narodmon, openwrt, uart
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
