Старый 04.01.2014, 13:09   #81
den4ik
den4ik is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Управление светодиодами в роутерах TL-MR3020 и TL-WR703N
Нащёл даташт! Пины 12,13,14,15 используются для индикации ethernet соединения!!!
Ни в коем случае их не трогайте иначе рискуете нарваться на секс с паяльником!!!
В девайсе используется тугоплавкий припой (безсвинцовый) что делает задачу по возврвту микрокомпонентов на своё место очень кропотливой и трудоёмкой!!! Благо у меня имеется паяльная станция, вернул точку к жизни, но времени и матов было потрачено достаточно не мало=)
Не жадничаёте 9 gpio входов\выходов+1вход вполне достаточно для построеня адекватной системы автоматизации и управления.
Последний раз редактировалось den4ik; 04.01.2014 в 13:16.
den4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 13:24   #82
den4ik
Решил задачу по морганию при старте. Собирается буквально на 2-х транзисторах схемка временной задержки запуска ключевых каскадов на 30 секунд и всё !!! И еще одна весчь, в ключевых (оконечных) каскадах управления, Лучше всего использовать семмистры, через оптопару, так надёжнее, компактно и долговечно так как нет контактных пар которые со временем могут начать обгорать, темболее если в цепи имеется нагрузка свыше 1кВт . Схемку выложу позднее.
Старый 30.01.2014, 21:12   #83
Balaganoff
Balaganoff is a glorious beacon of lightBalaganoff is a glorious beacon of lightBalaganoff is a glorious beacon of lightBalaganoff is a glorious beacon of lightBalaganoff is a glorious beacon of lightBalaganoff is a glorious beacon of light
Вот как-то так
Собрал все моды MR3020 в кучу.
(CyberWRT, 64RAM, ext GPIO (8), HUB USB, MicroSD, WiFi Antenna, LCD)
Последний раз редактировалось Balaganoff; 30.01.2014 в 21:19.
Balaganoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 21:21   #84
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 635
Шедеврально!
Старый 30.01.2014, 21:35   #85
Круто!
Старый 30.01.2014, 21:52   #86
Balaganoff
Сообщение от amod-cccp Посмотреть сообщение
Шедеврально!
Да я сам смотрю на эти "топорные" дырки и так думаю
Но главное все работает
Теперь осталось придумать зачем оно мне надо ыыыы
Старый 30.01.2014, 22:51   #87
Я без всякой иронии сказал, мне понравилось!
На дырки я даже внимания не обратил, главное результат
В итоге есть разъем GPIO, USB HUB, UART, Дисплей, внешняя антенна
С права на фото что за разъем?
Старый 30.01.2014, 23:21   #88
Balaganoff
Там загрузочная microSD карточка. Заморачиваться с подключением ее к GPIO я не стал. Проще применить вот такой переходник USB -> MicroSD, те более что в USB хабе есть свободные слоты. (один из 4 так и остался неиспользованым). Разъем USB не стал выводить а подпаялся прямо к контактам флешки-переходника. А торец его вывел на улицу, чтобы microSD можно было менять.
Вот так
а сам переходник типа такого
Старый 25.02.2014, 19:35   #89
Igor2014
Igor2014 is an unknown quantity at this point
Непосредственно по теме - управление свтодиодами.
Если rc.local написать
echo 1 > /sys/devices/platform/leds-gpio/leds/tp-link\:green\:3g/brightness
то он не зажигается...
(Реально надо восстановить значение до откл питания.)
rmmod leds_gpio - не хотелось бы...
Как зажечь?
Igor2014 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 20:30   #90
Вес репутации: 601
Сообщение от Igor2014 Посмотреть сообщение
Как зажечь?
По идее что бы восстановить значение до откл питания попробуй так. Сам не проверял.
Сначала выгрузить модуль: rmmod leds_gpio
А потом его подгрузить: insmod leds_gpio
Если по зависимости leds_gpio от других модулей ничего подгружать не надо, то восстановится. А если не получится, ищи что еще с модулем leds_gpio подгружать надо.
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
