Старый 29.08.2013, 14:26   #1
А PHP установлен и настроен?
Старый 31.08.2013, 07:43   #2
2RIS7
2RIS7 is an unknown quantity at this point
Post
да, php был установлен в составе строки загрузки из 3 поста
root@OpenWrt:/# opkg install php5
Package php5 (5.4.5-3) installed in root is up to date.
с 1 вопросом разобрался
Если Вы создаете новую учетную запись, сначала поместите в
поле пароля знак звездочки, затем используйте passwd {USER},
чтобы задать настоящий пароль.
Каждая учетная запись находится в одной строке /etc/passwd, а каждая
строка имеет формат
account:password:UID:GID:GECOS:directory:shell
account имя пользователя в системе. Оно не должно содержать заглавных букв;
password зашифрованный пароль пользователя или "звездочка";
UID цифровой идентификатор пользователя;
GID цифровой идентификатор основной группы пользователя;
GECOS Это поле не является обязательным и используется только в информационных целях. Обычно здесь указывается полное имя пользователя.
directory - домашний каталог пользователя ($HOME).
shell - программа, которая выполняется при входе в систему (если здесь ничего неуказано, используется /bin/sh). Если здесь указан несуществующий исполняемый файл, пользователь не сможет войти в систему.
то что видно было из моего предыдущего сообщения что 3 пользователя (network artur andrey) имели одиннаковые идентификаторы и идентификаторы группы (101)
удалил дублирующуюся группу дал ей идентификатор 102, убрал пользователя andrey, пользователю artur присвоил идентификатор 103
получил
drwxr-xr-x    2 root     root          4096 Sep  9  2011 log
drwxr-xr-x    2 artur    web           4096 Sep  9  2011 www
но не совсем понял почему в обеих инструкциях дается идентификатор пользователя, при том что CyberLab еще с большой буквы, 101 когда по умолчанию в прошивке идет пользователь нетворк 101, думаю что стоит изменить описание.
2RIS7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 10:36   #3
Спасибо, за замечание. Описание подправил
В первом сообщении прикреплены мои настройки, так вот там поля
#server.username = "cyberlab"
#server.groupname = "web"
закомментированы и сервер при этом работает
Старый 01.09.2013, 16:22   #4
2RIS7
сравнил файлы, закомментировал пользователя и группу, поменял пути с /www на /srv/www, и все заработало, спасибо
Старый 08.09.2013, 12:29   #5
electric
Не знаю в какой теме спросить, эта ближе всего походу)
Ребят, подскажите пожалуйста...
Установил ВЕБ-сервер, PHP, Sqlite, вроде все работает, но...
При выводе на экран в документе PHP функцией print или echo для перехода на новую строчку используется "\n".
Блин, у меня не работает, в PHP ночичек, порыл интернет, ничего не нашол...
Направьте на путь истинный, спасибо...
Старый 08.09.2013, 17:03   #6
Вес репутации: 1605
Посмотрите исходный код получаемой вами html страницы.
в html нет тэга "\n" есть <br>
можно попробовать так
<?php
  header
('Content-Type: text/plain; charset=utf-8 ');
  echo
'Сообщение 1'."\n";
  echo
'Сообщение 2'."\n";
Старый 24.09.2013, 22:49   #7
alexval2007
Делал по обновлённой инструкции некоторые моменты стали яснее но в конце опять какая то заморочка
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/lighttpd enable
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/lighttpd start
2013-09-24 18:46:25: (plugin.c.169) dlopen() failed for: /usr/lib/lighttpd/mod_auth.so File not found
2013-09-24 18:46:25: (server.c.657) loading plugins finally failed
Старый 24.09.2013, 22:59   #8
Вес репутации: 1605
opkg update
opkg install lighttpd-mod-auth
Старый 24.09.2013, 23:23   #9
alexval2007
Спасибо помогло всё заработало
Старый 29.09.2013, 00:59   #10
snikers
snikers is an unknown quantity at this point
а у меня ничего не получается
на
http://192.168.1.1/mnt/data/srv/www/date.php:81
ответ
Not Found
The requested URL /mnt/data/srv/www/date.php:81 was not found on this server.
на
http://192.168.1.1/date.php:81
ответ
Not Found
The requested URL /date.php:81 was not found on this server
мой lighttpd.conf
 # lighttpd configuration file
## modules to load
# all other module should only be loaded if really neccesary
# - saves some time
# - saves memory
server.modules = (
#	"mod_rewrite",
	"mod_redirect",
#	"mod_alias",
	"mod_access",
	"mod_auth",
#	"mod_status",
#	"mod_setenv",
#	"mod_fastcgi",
#	"mod_proxy",
#	"mod_simple_vhost",
	"mod_cgi",
#	"mod_ssi",
#	"mod_usertrack",
#	"mod_expire",
#	"mod_webdav"
# force use of the "write" backend (closes: #2401)
server.network-backend = "write"
## a static document-root, for virtual-hosting take look at the
## server.virtual-* options
server.document-root = "/mnt/data/srv/www/"
## where to send error-messages to
server.errorlog = "/www/log/error.log"
## files to check for if .../ is requested
index-file.names = ( "index.html", "index.htm", "index.php" )
## mimetype mapping
mimetype.assign = (
	".pdf"   => "application/pdf",
	".class" => "application/octet-stream",
	".pac"   => "application/x-ns-proxy-autoconfig",
	".swf"   => "application/x-shockwave-flash",
	".wav"   => "audio/x-wav",
	".gif"   => "image/gif",
	".jpg"   => "image/jpeg",
	".jpeg"  => "image/jpeg",
	".png"   => "image/png",
	".svg"   => "image/svg+xml",
	".css"   => "text/css",
	".html"  => "text/html",
	".htm"   => "text/html",
	".js"    => "text/javascript",
	".txt"   => "text/plain",
	".dtd"   => "text/xml",
	".xml"   => "text/xml"
## Use the "Content-Type" extended attribute to obtain mime type if possible
#mimetypes.use-xattr = "enable"
## send a different Server: header
## be nice and keep it at lighttpd
#server.tag = "lighttpd"
$HTTP["url"] =~ "\.pdf$" {
	server.range-requests = "disable"
# which extensions should not be handle via static-file transfer
# .php, .pl, .fcgi are most often handled by mod_fastcgi or mod_cgi
static-file.exclude-extensions = ( ".php", ".pl", ".fcgi" )
######### Options that are good to be but not neccesary to be changed #######
server.username = "user"
## bind to port (default: 80)
server.port = 81
## bind to localhost (default: all interfaces)
#server.bind = "localhost"
## error-handler for status 404
#server.error-handler-404 = "/error-handler.html"
#server.error-handler-404 = "/error-handler.php"
server.event-handler = "poll"
## to help the rc.scripts
server.pid-file = "/var/run/lighttpd.pid"
###### virtual hosts
##   If you want name-based virtual hosting add the next three settings and load
##   mod_simple_vhost
## document-root =
##   virtual-server-root + virtual-server-default-host + virtual-server-docroot or
##   virtual-server-root + http-host + virtual-server-docroot
#simple-vhost.server-root = "/home/weigon/wwwroot/servers/"
#simple-vhost.default-host = "grisu.home.kneschke.de"
#simple-vhost.document-root = "/pages/"
## Format: <errorfile-prefix><status>.html
## -> ..../status-404.html for 'File not found'
#server.errorfile-prefix = "/www/error-"
## virtual directory listings
server.dir-listing = "enable"
## send unhandled HTTP-header headers to error-log
#debug.dump-unknown-headers = "enable"
### only root can use these options
# chroot() to directory (default: no chroot() )
#server.chroot = "/"
## change uid to <uid> (default: don't care)
#server.username = "user"
server.upload-dirs = ( "/tmp" )
#### compress module
#compress.cache-dir          = "/dev/null/"
#compress.filetype           = ("text/plain", "text/html")
#### proxy module
## read proxy.txt for more info
#proxy.server = (
#	".php" => (
#		"localhost" => (
#			"host" => "192.168.0.101",
#			"port" => 80
#### fastcgi module
## read fastcgi.txt for more info
#fastcgi.server = (
#	".php" => (
#		"localhost" => (
#			"socket" => "/tmp/php-fastcgi.socket",
#			"bin-path" => "/usr/local/bin/php"
#### CGI module
cgi.assign = ( ".pl" => "/usr/bin/perl", ".cgi" => "/usr/bin/perl", ".php" => "/usr/bin/php-cgi" )
#### SSL engine
#ssl.engine = "enable"
#ssl.pemfile = "server.pem"
#### status module
#status.status-url = "/server-status"
#status.config-url = "/server-config"
#### auth module
## read authentification.txt for more info
#auth.backend = "plain"
#auth.backend.plain.userfile = "lighttpd.user"
#auth.backend.plain.groupfile = "lighttpd.group"
#auth.require = (
#	"/server-status" => (
#		"method"  => "digest",
#		"realm"   => "download archiv",
#		"require" => "group=www|user=jan|host=192.168.2.10"
#	"/server-info" => (
#### url handling modules (rewrite, redirect, access)
#url.rewrite = ( "^/$" => "/server-status" )
#url.redirect = ( "^/wishlist/(.+)" => "http://www.123.org/$1" )
#### both rewrite/redirect support back reference to regex conditional using %n
#$HTTP["host"] =~ "^www\.(.*)" {
#	url.redirect = ( "^/(.*)" => "http://%1/$1" )
#### expire module
#expire.url = ( "/buggy/" => "access 2 hours", "/asdhas/" => "access plus 1 seconds 2 minutes")
#### ssi
#ssi.extension = ( ".shtml" )
#### setenv
#setenv.add-request-header  = ( "TRAV_ENV" => "mysql://user@host/db" )
#setenv.add-response-header = ( "X-Secret-Message" => "42" )
#### variable usage:
## variable name without "." is auto prefixed by "var." and becomes "var.bar"
#bar = 1
#var.mystring = "foo"
## integer add
#bar += 1
## string concat, with integer cast as string, result: "www.foo1.com"
#server.name = "www." + mystring + var.bar + ".com"
## array merge
#index-file.names = (foo + ".php") + index-file.names
#index-file.names += (foo + ".php")
#### include
#include /etc/lighttpd/lighttpd-inc.conf
## same as above if you run: "lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf"
#include "lighttpd-inc.conf"
#### include_shell
#include_shell "echo var.a=1"
## the above is same as:
#var.a=1
#### webdav
#$HTTP["url"] =~ "^/webdav($|/)" {
# webdav.activate = "enable"
# webdav.is-readonly = "enable"
# webdav.sqlite-db-name = "/var/run/lighttpd-webdav-lock.db"
и PHP.ini
 [PHP]
zend.ze1_compatibility_mode = Off
; Language Options
engine = On
;short_open_tag = Off
precision    =  12
y2k_compliance = On
output_buffering = Off
;output_handler =
zlib.output_compression = Off
;zlib.output_compression_level = -1
;zlib.output_handler =
implicit_flush = Off
unserialize_callback_func =
serialize_precision = 100
;open_basedir =
disable_functions =
disable_classes =
; Colors for Syntax Highlighting mode.  Anything that's acceptable in
; <span style="color: ???????"> would work.
;highlight.string  = #DD0000
;highlight.comment = #FF9900
;highlight.keyword = #007700
;highlight.bg      = #FFFFFF
;highlight.default = #0000BB
;highlight.html    = #000000
;ignore_user_abort = On
;realpath_cache_size = 16k
;realpath_cache_ttl = 120
; Miscellaneous
expose_php = On
; Resource Limits
max_execution_time = 30	; Maximum execution time of each script, in seconds.
max_input_time = 60	; Maximum amount of time each script may spend parsing request data.
;max_input_nesting_level = 64
memory_limit = 8M	; Maximum amount of memory a script may consume.
; Error handling and logging
; Error Level Constants:
; E_ALL             - All errors and warnings (includes E_STRICT as of PHP 6.0.0)
; E_ERROR           - fatal run-time errors
; E_RECOVERABLE_ERROR  - almost fatal run-time errors
; E_WARNING         - run-time warnings (non-fatal errors)
; E_PARSE           - compile-time parse errors
; E_NOTICE          - run-time notices (these are warnings which often result
;                     from a bug in your code, but it's possible that it was
;                     intentional (e.g., using an uninitialized variable and
;                     relying on the fact it's automatically initialized to an
;                     empty string)
; E_STRICT			- run-time notices, enable to have PHP suggest changes
;                     to your code which will ensure the best interoperability
;                     and forward compatibility of your code
; E_CORE_ERROR      - fatal errors that occur during PHP's initial startup
; E_CORE_WARNING    - warnings (non-fatal errors) that occur during PHP's
;                     initial startup
; E_COMPILE_ERROR   - fatal compile-time errors
; E_COMPILE_WARNING - compile-time warnings (non-fatal errors)
; E_USER_ERROR      - user-generated error message
; E_USER_WARNING    - user-generated warning message
; E_USER_NOTICE     - user-generated notice message
; E_DEPRECATED      - warn about code that will not work in future versions
;                     of PHP
; E_USER_DEPRECATED - user-generated deprecation warnings
; Common Values:
;   E_ALL & ~E_NOTICE  (Show all errors, except for notices and coding standards warnings.)
;   E_ALL & ~E_NOTICE | E_STRICT  (Show all errors, except for notices)
;   E_COMPILE_ERROR|E_RECOVERABLE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR  (Show only errors)
;   E_ALL | E_STRICT  (Show all errors, warnings and notices including coding standards.)
; Default Value: E_ALL & ~E_NOTICE
error_reporting  =  E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT
display_errors = On
display_startup_errors = Off
log_errors = Off
log_errors_max_len = 1024
ignore_repeated_errors = Off
ignore_repeated_source = Off
report_memleaks = On
;report_zend_debug = 0
track_errors = Off
;html_errors = Off
;docref_root = "/phpmanual/"
;docref_ext = .html
;error_prepend_string = "<font color=#ff0000>"
;error_append_string = "</font>"
; Log errors to specified file.
;error_log = /var/log/php_errors.log
; Log errors to syslog.
;error_log = syslog
; Data Handling
;arg_separator.output = "&amp;"
;arg_separator.input = ";&"
variables_order = "EGPCS"
request_order = "GP"
register_globals = Off
register_long_arrays = Off
register_argc_argv = On
auto_globals_jit = On
post_max_size = 8M
;magic_quotes_gpc = Off
magic_quotes_runtime = Off
magic_quotes_sybase = Off
auto_prepend_file =
auto_append_file =
default_mimetype = "text/html"
;default_charset = "iso-8859-1"
;always_populate_raw_post_data = On
; Paths and Directories
; UNIX: "/path1:/path2"
;include_path = ".:/php/includes"
doc_root =
user_dir =
extension_dir = "/usr/lib/php"
enable_dl = On
;cgi.force_redirect = 1
;cgi.nph = 1
;cgi.redirect_status_env = ;
cgi.fix_pathinfo=1
;fastcgi.impersonate = 1;
;fastcgi.logging = 0
;cgi.rfc2616_headers = 0
; File Uploads
file_uploads = On
upload_tmp_dir = "/tmp"
upload_max_filesize = 2M
max_file_uploads = 20
; Fopen wrappers
allow_url_fopen = On
allow_url_include = Off
;from="[email protected]"
;user_agent="PHP"
default_socket_timeout = 60
;auto_detect_line_endings = Off
; Dynamic Extensions
;extension=ctype.so
;extension=curl.so
;extension=dom.so
;extension=exif.so
;extension=ftp.so
extension=gd.so
;extension=gmp.so
;extension=hash.so
;extension=iconv.so
;extension=json.so
;extension=ldap.so
;extension=mbstring.so
;extension=mcrypt.so
;extension=mysql.so
;extension=openssl.so
;extension=pcre.so
extension=pdo.so
;extension=pdo-mysql.so
;extension=pdo-pgsql.so
;extension=pdo_sqlite.so
;extension=pgsql.so
extension=session.so
;extension=soap.so
;extension=sockets.so
;extension=sqlite.so
extension=sqlite3.so
;extension=tokenizer.so
extension=timezonedb.so
;extension=xml.so
;extension=xmlreader.so
;extension=xmlwriter.so
; Module Settings
[APC]
apc.enabled = 1
apc.shm_segments = 1	;The number of shared memory segments to allocate for the compiler cache.
apc.shm_size = 4M	;The size of each shared memory segment.
[Date]
date.timezone = Europe/Moscow
;date.default_latitude = 31.7667
;date.default_longitude = 35.2333
;date.sunrise_zenith = 90.583333
;date.sunset_zenith = 90.583333
[filter]
;filter.default = unsafe_raw
;filter.default_flags =
[iconv]
;iconv.input_encoding = ISO-8859-1
;iconv.internal_encoding = ISO-8859-1
;iconv.output_encoding = ISO-8859-1
[sqlite]
;sqlite.assoc_case = 0
[sqlite3]
;sqlite3.extension_dir =
[Pdo_mysql]
pdo_mysql.cache_size = 2000
pdo_mysql.default_socket=
[MySQL]
mysql.allow_local_infile = On
mysql.allow_persistent = On
mysql.max_persistent = -1
mysql.max_links = -1
mysql.default_port =
mysql.default_socket =
mysql.default_host =
mysql.default_user =
mysql.default_password =
mysql.connect_timeout = 60
mysql.trace_mode = Off
[PostgresSQL]
pgsql.allow_persistent = On
pgsql.auto_reset_persistent = Off
pgsql.max_persistent = -1
pgsql.max_links = -1
pgsql.ignore_notice = 0
pgsql.log_notice = 0
[Session]
session.save_handler = files
session.save_path = "/tmp"
session.use_cookies = 1
;session.cookie_secure =
session.use_only_cookies = 1
session.name = PHPSESSID
session.auto_start = 0
session.cookie_lifetime = 0
session.cookie_path = /
session.cookie_domain =
session.cookie_httponly =
session.serialize_handler = php
session.gc_probability = 1
session.gc_divisor     = 100
session.gc_maxlifetime = 1440
session.bug_compat_42 = On
session.bug_compat_warn = On
session.referer_check =
session.entropy_length = 0
;session.entropy_file = /dev/urandom
;session.entropy_length = 16
session.cache_limiter = nocache
session.cache_expire = 180
session.use_trans_sid = 0
session.hash_function = 0
session.hash_bits_per_character = 4
url_rewriter.tags = "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=,fieldset="
[mbstring]
;mbstring.language = Japanese
;mbstring.internal_encoding = EUC-JP
;mbstring.http_input = auto
;mbstring.http_output = SJIS
;mbstring.encoding_translation = Off
;mbstring.detect_order = auto
;mbstring.substitute_character = none;
;mbstring.func_overload = 0
;mbstring.strict_detection = Off
;mbstring.http_output_conv_mimetype=
;mbstring.script_encoding=
[gd]
;gd.jpeg_ignore_warning = 0
[exif]
;exif.encode_unicode = ISO-8859-15
;exif.decode_unicode_motorola = UCS-2BE
;exif.decode_unicode_intel    = UCS-2LE
;exif.encode_jis =
;exif.decode_jis_motorola = JIS
;exif.decode_jis_intel    = JIS
[soap]
soap.wsdl_cache_enabled=1
soap.wsdl_cache_dir="/tmp"
soap.wsdl_cache_ttl=86400
soap.wsdl_cache_limit = 5
[sysvshm]
;sysvshm.init_mem = 10000
[ldap]
ldap.max_links = -1
[mcrypt]
;mcrypt.algorithms_dir=
;mcrypt.modes_dir=
ошибок пока нет
а вот здесь проблема
 echo web:x:101: >> /etc/group
echo user:*:101:101:user:/mnt/data/srv/www:/bin/ash >> /etc/passwd
mkdir -p /mnt/data/srv/www
chgrp web /mnt/data/srv/www
chown user /mnt/data/srv/www
Добавляем пароль для пользователя:
passwd user
что поправить?
snikers вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
