Старый 17.04.2015, 17:05   #81
Vupver
Vupver is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Recovery mode в OpenWrt
А как Вы подключаетесь, можете описать?
через переходник USB-Serial подключаю роутер к ноуту (раньше уже успешно подключался таким образом). В Putty выбираю определившийся COM6 и через serial подключаюсь - появляется только пустое окно. Если перед подключением нажать и держать кнопку RESET то начинает сыпаться какой то мусор в порт.
Vupver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 00:01   #82
Vupver
Начал подавать признаки жизни
Старый 18.04.2015, 02:16   #83
Vupver
Наконец то восстановил роутер через Serial !!! кому интересно могу поделиться этим своим опытом
Старый 18.04.2015, 08:37   #84
Поделитесь, скорее всего Ваш опыт многим пригодится
Старый 02.05.2015, 20:18   #85
levaclaus
levaclaus is an unknown quantity at this point
Mr3020
Попытался откатиться на родную прошивку, прошил с оф.сайта
mr3020nv1_en_3_17_2_up_boot(140610).bin
и зверек превратился в кирпич. Переодически моргают светоиоды. Собственно сначала можно было его пропинговать по адресу 192.168.0.86. Пока ставил tftpd32, он перестал отвечать на пинг.
Как реанимировать?
Последний раз редактировалось levaclaus; 02.05.2015 в 20:23.
levaclaus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2015, 20:59   #86
Alex19279
Сообщение от levaclaus Посмотреть сообщение
Как реанимировать?
Тут не нашел, да простит Админ:
4pda.ru/forum/index.php?showtopic=504279
Старый 02.05.2015, 21:10   #87
levaclaus
все огонь, спасибо
http://ediy.com.my/index.php/blog/it...eless-n-router
Админ, надо бы в шапку добавить
Старый 06.08.2015, 20:10   #88
Sr_psycho
Sr_psycho is an unknown quantity at this point
Вечер добрый друзья! После прошивки на ATTITUDE ADJUSTMENT, что-то пошло не так... Теперь я могу зайти только через теленет на роутер в рекавери режиме. Команда firstboot - не работает, выдаёт следующее сообщение:
root@(none):/# mount_root
Unlocking rootfs ...
root@(none):/#
root@(none):/# firstboot
firstboot has already been run
jffs2 partition is mounted, only resetting files
MTD partition not found.
Кто знает, что за проблема и как ее решить?
Sr_psycho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2015, 02:13   #89
Sr_psycho
Спасибо огромное sakatgg,! Очень помог, хоть к решению пришёл и не сразу. Делал вот по этому посту.
Скачал HFS (самый норм сервер, остальные не работали как нужно без заморочек), закинул в него сток прошу от сюда , а потом комманды из первой ссыли.
  1. # cd /tmp
  2. # wget ftp://192.168.1.2/code.bin
  3. # ls -l /tmp/code.bin
сode - это название проши в серевере, оно для удобства может быть любым.
Ииии... Нихрена, нихрена не заработало! Долго я возился, игрался портами, адресами в браузере, а потом взял и просто скопировал адресс файла из HFS. Получилось следующее по этапам с начала:
  1. # cd /tmp
  2. # wget http://192.168.1.2:23/code.bin
  3. # Connecting to 192.168.1.2:23 (192.168.1.2:23)
  4. # code.bin 100% |*******************************| 3840k 0:00:00 ETA
  5. # root@(none):/tmp# ls -l /tmp/code.bin
  6. # -rw-r--r-- 1 root root 3932160 Jan 1 00:01 /tmp/code.bin
  7. # root@(none):/tmp# sysupgrade -n /tmp/code.bin
Моей радости не было предела! Возможно мой печальный опыт кому-то поможет.
Старый 11.08.2015, 04:27   #90
saannekk
saannekk is an unknown quantity at this point
доброе время суток форумчане,есть проблема -перешил точку доступа dap 1150 ru в openwrt от dir300 b1,теперь не могу на неё зайти после прошивки единственный порт стал wan,а wifi по умолчанию выключен,что мне делать я не знаю,можно конечно перешить в ddwrt или wive rtnl,но нужно в openwrt.надеюсь что кто нибудь поможет.
saannekk вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
