| Результаты опроса: Если роутер прошит и настроен под Arduino, Вы купили бы его | |||
| Да |
53 | 31.36% |
| Нет |
24 | 14.20% |
| Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
| Голосовавшие: 169. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#81 |
Наверное я что-то не понял сам... А как иначе? Если я займу LAN-вский разъем на соединение с домашним роутером, как я к "малышу" с компа прицеплюсь?
#82 |
Я просто думал что у тебя нет соединения с интернет через LAN
Я подключался в режиме клиента. Работало через раз. Сейчас подключен через LAN Постараюсь сегодня вечером, подключится и выложить настройки. |
#83 |
Огромное спасибо!
Опишу схему подробнее: В квартиру по "меди" входит Инет. Далее, через WiFi-роутер Инет раздается по квартире. Доступ к WiFi-роутеру "запаролен" и в нем настроен MAC-фильтр. MAC-адрес "малыша" на WiFi-роутере прописан. Задача: Подключить "малыша" к роутеру по WiFi. |
#84 | ||
Подключился через LAN.
Выполняю (в дополнение к командам из примера): Цитата:
Соответственно команды далее: Цитата:
Как хотя бы откатиться на сток? P.S. Я без претензий, просто очень надо... Последний раз редактировалось avp; 28.09.2012 в 19:47. |
#85 |
Все сделал по инструкции , залил openwrt , установил софт , но вот нашел одну проблему
в Php не работает sqlite ... Проверял в дополнение скрипт через php5-cli , результат : Код:
# php-cli test.php php-cli: ./src/btree.c: 702: sqliteBtreeOpen: Assertion `sizeof(ptr)==sizeof(char*)' failed. Aborted 2Admin можете проверить у себя ? |
#86 | |
#87 | |
#88 |
Немножко разобрался , проблема в sqlite2 , в sqlite3 ее вроде нет. Вцелом получилось то что хотелось.
Кстати один вопрос , мб подскажите Представим что есть у нас файлик sqlite.db с которым работает какой нибудь python (по большой части он будет читать файл). И представим что необходимо еще писать в эту бд файлы через php. Вопрос , заработает ли ... ? ) |
#89 |
Отвечу на свой же вопрос =) работать будет
1) Открыл базу и читаю из нее через python 2) Открыл базу через php и добавил туда пару запией 3) python сразу при очередном запросе нашел новую запись 2Admin на вашей плате сейчас стоит 64 мб памяти ? |
#90 |
Спасибо за инфу, многим пригодится
Нет у меня 32мГб и swap 64 mGb |
| Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
