#81 |
Вес репутации: 1033 ![]() ![]() ![]() |
Все. у меня идеи иссякли идеи
#82 | |
Вес репутации: 1602 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OpenWrt - заточена разрабами по старинке под mbr. pauler давал выше ссылку, там в патче сборки прошивки прописано именно mbr. Ссылка, патчи внизу: https://patchwork.ozlabs.org/patch/931872/
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 02.09.2018 в 13:34. |
#83 |
В данном контексте gpt=mbr
UPD: внезапно, но официалка Openwrt прошилась через uboot и загрузилась. Итог: Я вернулся к 6й странице, пост #57, но научившийся монтировать RAM в ovelay и дергающимся глазом и опухшей головой. Теперь беда с разделами. fdisk видит 2 раздела: Код:
root@OpenWrt:/# fdisk -l Disk /dev/mmcblk0: 7.3 GiB, 7818182656 bytes, 15269888 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0xffffffff Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/mmcblk0p2 133632 2230783 2097152 1G 83 Linux /dev/mmcblk0p3 2230784 6425087 4194304 2G 83 Linux Код:
root@OpenWrt:/# ls /dev/mmcblk0* /dev/mmcblk0 /dev/mmcblk0boot0 /dev/mmcblk0boot1 /dev/mmcblk0rpmb Последний раз редактировалось Tohin; 04.09.2018 в 21:34. |
#84 | ||
#85 |
Вес репутации: 1154 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#86 | |
По ссылке:
https://patchwork.ozlabs.org/patch/931872/ Развернуть для просмотраЦитата:
[свернуть] Машинный перевод: Установка: Для установки mbr выполните следующие команды от командная строка u-boot: * tftpboot ${loadaddr} <name of mbr file> * mmc device 0 * mmc write ${loadaddr} 0x00 1 Run the following commands to install + boot OpenWRT: * tftpboot ${loadaddr} openwrt-mediatek-mt7623-7623a-unielec-u7623-02-emmc-512m-squashfs-sysupgrade-emmc.bin.gz * run boot_wr_img * run boot_rd_img * bootm === Кстати таблица разделов MBR, раздел отформатирован в FAT32.
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 02.09.2018 в 19:59. |
#87 |
Полистал 100Мб прошивки от китайцев в hexedit. по пустым местам нашел начала и концы разделов. Сравнил с табличкой - похоже.
Слил дамп первых 20Мб с флэшки на плате. Буду сравнивать, авось чего в голову придет. С каких это пор dd стал зипом? Образ под прошивку через dd, там зипа быть не должно. Автора искал, одного нашел, сказал что вообще не при делах, просто портировал код, но даже не тестировал его. Это ты где подсмотрел? По табличке от китайцев в FAT32 закатан первый раздел с initramfs. Такая же фигня, если OpenWRT громоздить на x86. в образе 2 раздела: FAT и EXT4. На фате-инитрам, на эксте-overlay Последний раз редактировалось Tohin; 02.09.2018 в 22:52. |
#88 | |||
ну да:Цитата:
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 02.09.2018 в 23:31. |
#89 |
С sd может и проще, но у меня картридер поломался, посему изголяюсь с еммс.
#90 | |
И таки Код:
| Метки |
| bpi-r2, mediatek, mtk 7623 |
