Старый 06.03.2013, 13:07   #81
denis-odegov
denis-odegov is an unknown quantity at this point
Добрый день! У меня ARDUINO UNO R3. Купил к нему EASYVR shield. Ардуино отдельно от шилда работает. Соединяю их и перестает работать даже скетч BLINK. пишет ошибку avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00. Смотрю в диспетчере задач на порты. Пишет ARDUINO UNO R3 (COM8). А при подключении EasyVR Commander v 3.4.10 и при попытке связаться с портом (при J12>up) пишет ошибку: Could not detect device connected to port "COM8".
Пытался перепрошить, но связаться с портом надо сначала ((((
В чем может быть проблема? Неужели нерабочий шилд? или у меня КОМ-порт неправильно определяется? нужен какой-то bridge...но вроде как он есть на ардуино ((((
Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось denis-odegov; 06.03.2013 в 13:10.
denis-odegov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 13:26   #82
Какая схема подключения, какой скетч залит в ардуино?
Старый 06.03.2013, 16:27   #83
denis-odegov
USB на компе -> USB на ардуине. EasyVR в ардуино. Залил в ардуино скетч BLINK.
Старый 06.03.2013, 17:04   #84
Под схемой подключения я имел ввиду, подключение модуля EasyVR к Ардуино, но сейчас прочитал что у Вас EASYVR shield
А почему в ардуино скетч BLINK? А не скетч для EasyVR?
Старый 06.03.2013, 17:35   #85
denis-odegov
я делал так: убираю шилд, загружаю скетч EasyVRBridge. все проходит нормально. Втыкаю шилд и сразу в мониторе порта появляется надпись Bridge not started! (как и придумано скетчем). Командер по-прежнему не видит порта.
Я резетил ардуину, но это результатов тоже не дало.
Старый 06.03.2013, 17:39   #86
denis-odegov
после резета ардуины, при попытке перепрошить шилд пишет ошибку cannot open target device (\\.\com8)
Старый 21.03.2013, 08:08   #87
YUR
YUR is an unknown quantity at this point
Люди знающие, подскажите, пожалуйста! Плата Freaduino Micro V1.2 (ATmega 32u4) и модуль VRbot. На дуину заливаю скетч::
uint8_t ETX_Pin=3; //// VRbot Пин ETX
uint8_t ERX_Pin=2; //// VRbot Пин ERX
void setup()
pinMode(0, INPUT);
pinMode(1, OUTPUT);
pinMode(ETX_Pin, INPUT);
pinMode(ERX_Pin, OUTPUT);
void loop()
int pc2vrbot = digitalRead(0);
digitalWrite(ERX_Pin, pc2vrbot);
int vrbot2pc = digitalRead(ETX_Pin);
digitalWrite(1, vrbot2pc);
Подключаю к пинам 2 и 3 врбот и тут возникает проблемка...При попытке подключения в easyvr commander вылазит ошибка, что то типо "..не могу найти устройство на порту 18...." (порт верный, т.к. только что залил скетч на дуину). Открываю прогу для общения с com-портом, открываю порт, посылаю команду "АА ВВ", а в ответ тишина...Что не так???
YUR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 09:13   #88
А подключение к пинам 2,3 сигналов RX, TX не перепутал ? Какая скорость обмена в программе установлена?
Старый 21.03.2013, 09:25   #89
YUR
Скорость обмена 9600, сигналы подключены правильно!
Старый 21.03.2013, 11:46   #90
Попробуй поменяй местами RX--TX
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
