Старый 10.11.2015, 16:07   #81
Вес репутации: 992
По умолчанию Re: Вебкамера, высокое разрешение, fsp и роутер со слабым железом
patching file drivers/media/usb/uvc/uvc_video.c
Hunk #1 succeeded at 118 (offset 5 lines).
С этим в скрине не видно
patching file drivers/media/usb/uvc/uvcvideo.h
Hunk #1 FAILED at 148.
1 out of 1 hunk FAILED -- rejects in file drivers/media/usb/uvc/uvcvideo.h
писать надо @@ -148,6 +148,7 @@, а у тебя @@ -148,6 +148,12 @@
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.11.2015 в 16:10.
Старый 10.11.2015, 16:12   #82
Вес репутации: 1602
Скрин я заменил сейчас все точно
Обрати внимание в файле:
151 #define UVC_QUIRK_MOTION		0x00000800
Квирк МОУШЕНА
А мы вместо него пытаемся добавить:
151 #define UVC_QUIRK_COMPRESSION_RATE	0x00000800
О, убрал из патча правку:
./openwrt/build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/linux-ramips_mt7620/linux-3.18.23/drivers/media/usb/uvc/uvcvideo.h
совсем, теперь:
Applying patch platform/850-uvc-quirk-compression-rate.patch
patching file drivers/media/usb/uvc/uvc_driver.c
Applying patch platform/850-uvc-quirk-compression-rate.patch~
Hunk #1 succeeded at 126 with fuzz 2 (offset 13 lines).
Hunk #1 FAILED at 2184.
1 out of 1 hunk FAILED -- rejects in file drivers/media/usb/uvc/uvc_driver.c
Patch platform/850-uvc-quirk-compression-rate.patch~ does not apply (enforce with -f)
make[4]: *** [/home/user/openwrt/build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/linux-ramips_mt7620/linux-3.18.23/.quilt_checked] Error 1
make[4]: Leaving directory `/home/user/openwrt/target/linux/ramips'
make[3]: *** [compile] Error 2
make[3]: Leaving directory `/home/user/openwrt/target/linux'
make[2]: *** [target/linux/compile] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/user/openwrt'
make[1]: *** [/home/user/openwrt/staging_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/stamp/.target_compile] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/user/openwrt'
make: *** [world] Ошибка 2
Последний раз редактировалось sunny; 10.11.2015 в 16:52.
Старый 10.11.2015, 16:25   #83
Вес репутации: 992
Почему вместо, просто добавили, лучше глянь что у тебя на
опять же вылетит
Старый 10.11.2015, 16:30   #84
Вес репутации: 1602
просто добавили
Так, не выйдет ....
Нужно скопировать строчки из этого файла в наш патч, тогда получиться, меня смущает одинаковое значение:
0x00000800
Пробую без uvcvideo.h с нуля - 45 минут.
У меня тогда также было, после make clean ошибки кидало на uvc_driver.c - с нуля собирало нормально.
Правда в другую директорию тогда делал
Последний раз редактировалось sunny; 10.11.2015 в 17:07.
Старый 10.11.2015, 17:12   #85
Вес репутации: 992
make clean удаляет папку полность /build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/, с нуля незачем
Старый 10.11.2015, 17:25   #86
Вес репутации: 1602
Ну теперь то поздно, вообщем патч нужно править под свой софт, нужно спросить у Legich5 будет ли так работать uvcvideo.h:
Видимо у нас разные версии OpenWRT.
Linux host 3.18.23 BusyBox v1.23.2
CHAOS CALMER (Chaos Calmer, r47400)
Надо менять константу на следующее возможное значение.
Вы об этом ?
#define UVC_QUIRK_COMPRESSION_RATE 0x00000900
#define UVC_QUIRK_SINGLE_ISO 0x00001000
Последний раз редактировалось sunny; 10.11.2015 в 20:13.
Старый 10.11.2015, 19:51   #87
Legich5
Legich5 is an unknown quantity at this point
Legich5, Так uvcvideo.ko все время теперь ручками закидывать придется? Почему в прошивку не интегрируется патченная либа?
sunny, Ошибку какую хоть выдает у тебя? Лог приведи, ток не всю портянку
Нет, image тоже должен содержать патч.
Legich5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 19:57   #88
Legich5
Квирк МОУШЕНА
Видимо у нас разные версии OpenWRT. В моих исходниках нет UVC_QUIRK_MOTION. Надо менять константу на следующее возможное значение.
Старый 10.11.2015, 20:40   #89
Legich5
Откуда вы взяли UVC_QUIRK_MOTION? Его нет в исходниках, в Инете его можно найти в двух местах и определен он только для одной камеры iPassion iP2970. У вас магия какая-то.
Старый 10.11.2015, 20:43   #90
Вес репутации: 1602
Legich5
Может дело не в камере, а в программе ?
Я собирал прошивку с этой версией motion-a - motion-20140827-051001.tar.gz:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=28528&postcount=34
Скомпилировался motion как Version: trunkREV561
Остальной софт из родного репозитария все сторонние пакеты:
luci-app-commands
nano
kmod-video-uvc
kmod-video-core
davfs2
ffmpeg
Больше ничего.......
Они конфликтуют ?
Motion из репозитария не обладает поддержкой ffmpeg - соответственно запись видео не возможна..
Ну-да
https://dev.openwrt.org/browser/trun...atch?rev=44349
Последний раз редактировалось sunny; 10.11.2015 в 20:59.
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
