#81 |
У меня в системе нигде не нашел такого файла. И в процессах его нет. Перегружал неоднократно.
#82 |
А роутер у Вас какой?
#83 |
TP-LINK TL-MR3220 v2
#84 |
До глюка флешки, который описывал в теме модуля "термометр", этот модуль нормально работал. С переходником на пролифике. После перепрошивки не работает. Заменял переходник на FTDI - тоже не работает. Светодиоды на FTDI даже не мигают.
#85 |
Проверил, утилита serd есть в репозитории
Попробуйте ее установить через модуль "Пакеты" Так же можно попробовать откатить прошивку к первоначальному состоянию, с помощью волшебной кнопки |
#86 |
Ребят, может здесь школа хогвардс? (типа шутка) Никакой схемы ни в лайт свич ни в лайт контрол, все наверно уже "в теме" но я ничего не понял, ни как подключать ни про компоненты подключаемые к ардуино. (Извиняюсь если это где то описано, а я не увидел)
#87 |
Напомните пожалуйста как изменить репозиторий на CyberWrt. У меня, судя по всему, репозиторий OpenWrt.
#88 |
О какой схеме идет речь? Ардуино по ЮСБ подключается к роутеру. А с выходов ардуины берется сигнал для управления нагрузками. С помощью реле или других элементов.
#89 | |
В в настройках модуля указываете выбранный Вами пин и можете управлять им. Так же можно прописать пуну название |
#90 | ||
