Старый 02.05.2015, 02:17   #1
По умолчанию Re: Модуль "Light Switch"
А на каких ардуинах ставиться такой мост?
Старый 02.05.2015, 10:50   #2
Arduino Nano v3
Старый 02.05.2015, 17:17   #3
У меня Arduino Uno R3 и так же CH341.
Только модуль Light Switch с ней работает (скетч с первого поста).
Спасибо авторам.
А то думал на arduino и юсб уже забить.
Light Switch не подходит, а разобраться в не своей писанине??
Больше ничего не выходит.
HTML-кнопка и залитый в ардуйну ее скетч (от HTML-кнопка) не работает.
echo 1 > /dev/ttyUSB0 в путти состояние диода не меняет.
В rc.local
echo 0 > /proc/sys/kernel/printk
stty -F /dev/ttyATH0 4:0:18b2:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
stty -F /dev/ttyATH0 raw 115200 cs8
cat /dev/ttyUSB0&
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl
exit 0
В чем прикол искать?
Последний раз редактировалось melsem; 02.05.2015 в 17:20.
Старый 02.05.2015, 17:56   #4
elik745i
жаль с Arduino NANO v3 не пашет....придется колдовать с переходником FTDI и Pro MINI...
Никто не подскажет как через UART прошить модем на базе чипсета RT5350? Есть у меня такой модуль:
, который я неудачно прошил не оригинальной прошивкой, теперь он не пашет...
Последний раз редактировалось elik745i; 02.05.2015 в 18:13.
Старый 02.05.2015, 19:36   #5
Alex19279
Кинь реальные фотографии модема низ-верх, фото названия микросхем. Исходная прошивка есть? Или придется сливать часть настроек и объединять с прошивкой.
Необходимо сдувать флэшку, шить внешним программатором.
Кину схемку программатора на базе атмеги8, если есть фулфлэш и маркировка флэшки.
Необходим паяльный фен, кусок тестолита, мини дрель, умение паять.
Старый 02.05.2015, 21:49   #6
elik745i
Все есть, есть оригинальная прошивка, могу припаяться к контактам РХ и ТХ, найду все остальные ресет плюсовой и минусовой, думаю этого хватит, что бы прошить не? FTDI мостиком не пойдет прошить? Реальные фотки скину завтра, нужно будет разобрать камеру, достать ее оттуда и сфотькать...
Плата очень прикольная, можно даже прошить в нее Сайбер, очень аналогичная с модемом, в который я прошил Сайбер по инструкции с соседней темы...Да и плата очень недорого выходит, видел где то на ибее за 7-8$ с доставкой по СНГ....
Старый 02.05.2015, 22:17   #7
Alex19279
Я не вкурсе жив бутлоадер во флэшке или нет, от этого зависит метод восстановления.
Раз прошивка есть, лови программатор.
Проект еще развивается в инете, пока без фоток маркировки флэшки - могу предположить что поддерживается.
Собери программатор, прошей его, далее сразу не заливай рабочую прошивку, слей сперва всё что есть в текущей флэшке, если что запортачим, можно откатиться.
Слей текущую прошивку три раза, тотал командером сравни файлы по содержимому - должно совпадать, если все три разные - флэшка залочена, надо гуглить как разлочить. Как зальешь новую прошивку, слей ее назад и сравни с тем что заливал, можт флэшка битая.
Программатор собран на базе USBASP если есть такой, можешь его модифицировать для прошивки флэшек, утилита прошивки в комплекте, всё шьется из под винды.
Тип файла: zip programmator.zip (1.31 Мб, 88 просмотров)
Старый 03.05.2015, 10:53   #8
elik745i
спасибо большое...буду пробовать...
Старый 04.05.2015, 14:30   #9
модуль "Light Switch" не работает с мостом на CH341.
По большому счету ему все равно какой мост, обращается к порту прописанному в настройках. А для корректной работы моста нужно настроить параметры порта в stty
Я сам не пробовал , так как нет такого моста в наличии
Старый 04.05.2015, 22:40   #10
elik745i
Ну не знаю, что то с этим мостиком не так работает модуль, надо разобраться, все уже попробовал и кондер и прописку в local.rc STTY команду, не помогло.....команды идут через сериал монитор, но не отрабатывают, скорее всего не так идут....не те цифорки доходят...
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
