#81 |
Вот те что в opkg.conf прописаны по умолчанию
src/gz barrier_breaker_base http://downloads.openwrt.org/barrier.../packages/base src/gz barrier_breaker_luci http://downloads.openwrt.org/barrier.../packages/luci src/gz barrier_breaker_packages http://downloads.openwrt.org/barrier...kages/packages src/gz barrier_breaker_routing http://downloads.openwrt.org/barrier...ckages/routing src/gz barrier_breaker_telephony http://downloads.openwrt.org/barrier...ages/telephony src/gz barrier_breaker_management http://downloads.openwrt.org/barrier...ges/management src/gz barrier_breaker_oldpackages http://downloads.openwrt.org/barrier...es/oldpackages |
#82 |
Тогда перенесу в раком же порядке прописать в opkg.conf так же
http://cyberwrt.ru/application/packa...11_RT5350/base http://cyberwrt.ru/application/packa...T5350/packages ... ... ... |
#83 |
Да, сразу.
Такого не нашел, эт как понимаю тот что в папке роутера /etc/config/system находиться, его поменять и скинуть в папка компилятора/files/etc/config/system ? P.S. Вот подправил, проверьте все правильно? P.S.2 Прошился, вот так получилось, но я настройки сети под себя поменяю, а то в инет не получиться выйти Последний раз редактировалось sakatgg; 09.04.2015 в 18:22. |
#84 |
Репа все равно не подрубается, инет работает. Проблема по-моему в авторизации на ftp
Последний раз редактировалось sakatgg; 09.04.2015 в 18:39. |
#85 |
Я еще не залил репозиторий, он пока только скачивается
#86 |
Репозиторий залил проверяй
еще распакуй, подправь и закинь в папку ../base-files/files/etc/ фаил banner.rar |
#87 |
Вроде нормально, IP 192.168.1.100 , логин root, пароль openwrt , пароль WiFi openwrtopenwrt
Это для модели с этого поста на клон Hame A15 (PCB A5-V11), на ней проверено. По идее и на nexx 1520 должно встать (не проверял, возможно светодиод не правильно будет работать). Несколько скринов ( IP там другой) Последний раз редактировалось sakatgg; 09.04.2015 в 23:22. |
#88 |
Это sysupgrade
А полной прошивки нету? |
#89 |
Нет, squashfs-factory не собирает, это только в trunk есть. В trunk прошивка кстати побольше получается с теми же пакетами и свободного место на 200кб меньше
#90 |
А получится накатить sysupgrade поверх заводской пришивки?
По моему сначала нужно прошится BB , а потом только прошивать sysupgrade? |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
