Старый 11.12.2015, 20:23   #81
paulerr
Вес репутации: 1152
По умолчанию Re: VPN и OpenWRT
Когда модем подключаете роутер перегружаете? C чего запись в route
46.38.52.90 192.168.1.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 br-lan
осталась?
Принципиально иметь шлюз по умолчанию не совпадающий с адресом самого роутера?
Последний раз редактировалось paulerr; 11.12.2015 в 20:30.
Старый 11.12.2015, 21:13   #82
Letatis
Letatis is an unknown quantity at this point
все без перезагрузки (но перегружать соответственно пробывал). не принципиально надо чтобы работал vpn межту роутером(модем) и удаленным телефоном
Letatis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 22:55   #83
paulerr
Вес репутации: 1152
видится несколько вариантов:
удалите запись(выше) в таблице машрутизации или настройте дефолтный шлюз на адрес роутера или поиграйтесь с метриками интерфейсов
Старый 12.12.2015, 01:05   #84
Letatis
Ни слова не понял после "или"
Старый 12.12.2015, 01:27   #85
Вес репутации: 1600
Очевидно он имел ввиду пробовать менять настройки интерфейсов, как то: wan, lan.
Люсю установить невозможно ввиду нехватки места ?
Я бы на вашем месте, попробовал бы настроить тоже самое - с гуя, с девайса с большей памятью, а потом бы просто скопировал конфиги.
Последний раз редактировалось sunny; 12.12.2015 в 01:46.
Старый 12.12.2015, 12:18   #86
Letatis
Люся стоит флешка затянута
Старый 12.12.2015, 12:26   #87
Вес репутации: 1600
Тогда наверное проще выложить видео (или скриншоты) настроек
Старый 12.12.2015, 13:36   #88
paulerr
Вес репутации: 1152
классический вариант настройки : роутер как шлюз в интернет и поднятие на нем vpn, описан в этом топике. Он работает(на АА openwrt точно).
Если хотите шашечки, тогда читайте про маршрутизацию, выкладывайте что получилось.
Для ВВ скаченного с сайта openwrt , для СС что-то с pptd намудрили, нормально не работает. Модема GSM под рукой нет, так что инет на роутере через wifi (wwan)
root@OpenWrt:/# ifconfig
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 64:70:02:76:43:87
          inet addr:192.168.2.1  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fde5:b860:5d23::1/60 Scope:Global
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 64:70:02:76:43:87
          collisions:0 txqueuelen:1000
          Interrupt:4
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:50 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:50 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:4750 (4.6 KiB)  TX bytes:4750 (4.6 KiB)
pptp-vpn  Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.99.1  P-t-P:46.38.52.90  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1320  Metric:1
          RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:58 (58.0 B)  TX bytes:90 (90.0 B)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 64:70:02:76:43:87
          inet addr:192.168.0.137  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::6670:2ff:fe76:4387/64 Scope:Link
          RX packets:655 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:319 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:62200 (60.7 KiB)  TX bytes:29343 (28.6 KiB)
root@OpenWrt:/# ping 192.168.99.2
PING 192.168.99.2 (192.168.99.2): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.99.2: seq=0 ttl=127 time=10.888 ms
64 bytes from 192.168.99.2: seq=1 ttl=127 time=10.174 ms
64 bytes from 192.168.99.2: seq=2 ttl=127 time=10.729 ms
полный /etc/config/network
root@OpenWrt:/# cat /etc/config/network
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'fde5:b860:5d23::/48'
config interface 'lan'
        option ifname 'eth0'
        option force_link '1'
        option type 'bridge'
        option ip6assign '60'
        option ipaddr '192.168.2.1'
config interface 'wwan'
        option proto 'dhcp'
config interface 'vpn'
        option ifname 'pptp-vpn'
        option proto 'pptp'
        option username 'user'
        option password 'password'
        option server 'vpn.lan2lan.ru'
        option buffering '1'
        option defaultroute '0'
        option peerdns '0'
config route
        option interface 'vpn'
        option target '192.168.99.0'
        option gateway '46.38.52.90'
часть /etc/config/firewall
config zone
        option name 'vpn'
        option input 'ACCEPT'
        option output 'ACCEPT'
        option forward 'ACCEPT'
        option masq '1'
        option network 'vpn'
config forwarding
        option dest 'lan'
        option src 'vpn'
config forwarding
        option dest 'vpn'
        option src 'lan']
etc/ppp/options.pptp
root@OpenWrt:/# cat /etc/ppp/options.pptp
noipdefault
noauth
nobsdcomp
nodeflate
idle 0
#mppe required,no40,no56,stateless
maxfail 0
refuse-eap
root@OpenWrt:/#
Последний раз редактировалось paulerr; 12.12.2015 в 23:04.
Старый 12.12.2015, 23:03   #89
Letatis
Так проблема в том что и делал раньше по этому топику и сейчас но не работает. И не надо ничего больше. Просто сеть через lan2lan. Весь вопрос в том где ошибка?
Старый 12.12.2015, 23:12   #90
paulerr
Вес репутации: 1152
У вас модем подключен как сетевая карта ? Какой адрес у модема ?
Если вдруг из 192.168.1.0/24, поменяйте на роутере внутренний адрес на другую подсеть, в примере выше 192.168.2.1
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
