Результаты опроса: Как Вам проще и удобней настроить привязку своих датчи | |||
Указать долготу и широту в настройках модуля? |
22 | 59.46% |
Настроить привязку на сайте "Народный мониторинг"? |
15 | 40.54% |
Голосовавшие: 37. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 |
И как это лечить?
#2 |
root@CyberWrt:~# digitemp_DS9097 -q -a -s /dev/ttyUSB0 - У меня вообще возвращается к root@CyberWrt:~# и никакого ответа, на USB-UART адаптере даже лампочки RX-TX не моргают.
А когда пишу вместо digitemp_DS9097 - digitemp_DS9097U, моргают RX-TX и пишет - PHP код:
Последний раз редактировалось metaforos; 16.01.2014 в 17:18. |
#3 |
Драйвер USB-UART установлен?
Порт /dev/ttyUSB0 у Вас появился? В настройках порт выбрали? Настройки сохранили? После установки модуля сразу производили настройку и перезагрузку роутера? Обновление показаний температуры производится 1 раз в 5 минут Проверить из консоли можно вот так cat /tmp/cyberwrt Я сейчас специально для проверки собрал мост из Arduino и у меня все сразу заработало. Только нужно все сделать по инструкции |
#4 |
Я купил usb-uart адаптер. Поставил драйвера usb-uart (pl2303). Появился порт /dev/ttyUSB0. Установил модуль термометра. Выбрал порт /dev/ttyUSB0. Сохранил. Перезагрузил. Результат - вышеописанный.
cat /tmp/cyberwrt - что дает? (Просто сейчас проверит не могу) |
#5 | |
При этом светодиоды RX TX мигать не будут |
#6 | |
#6466B32BEFE4 #10DB0034020800B8 #21.94 ## #55.703833 #37.502445 у меня вот так отвечает, НО я перед этим зашел в термометр он мен показал 21.94с , после я пшикнул на него фризером и температура не изменилась, она показывает то значение которое было при запуске и потом не изменяется |
#7 |
Работает
Показывает температуру 21.94 Читайте что я Вам написал выше Обновление показаний температуры производится 1 раз в 5 минут |
#8 |
У меня cat /tmp/cyberwrt -
#90F6528B6AF6 Последний раз редактировалось metaforos; 16.01.2014 в 22:42. |
#9 |
Варианты неисправностей
1-Модуль установлен не по инструкции 2-Неисправен датчик 3-Неисправен преобразователь 4-ошибки в подключении датчика |
#10 |
1. Модуль установлен по инструкции. 2. Датчик исправен (проверял). 3. Преобразователь... Не знаю,как проверить? Определяется нормально. 4. Датчик подключен правильно.
