Старый 07.04.2015, 10:19   #1
PAV
PAV is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Веб Радио"
Не влезает MPD, зараза. Ставлю модуль установки пакетов - остается 890Кб. Запускаю установку MPD - нет места и все. Флешку надо ставить? Так неохота хаб городить.
PAV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 11:27   #2
Насколько я помню веб интерфейс радио обращается к железу через get запросы
Старый 07.04.2015, 11:34   #3
PAV
Вот бы список этих GET запросов.
Старый 07.04.2015, 11:38   #4
Вы можете сами их в веб интерфейсе посмотреть
Нажимаете на кнопку и смотрите в адресной строке
Старый 07.04.2015, 12:01   #5
PAV
Я может чего не понял, но там скрипт, так прост адрес не показывает.
Мне по сути нужны строки:
Запуск станции, Остановка, Громкость (в идеале след/предыдущаяя)
И еще вопрос. Вот я подключился к роутеру, ткнул радио, все заиграло. Вышел, радио работает. Зашел заново - радио запускается заново, всю громкость заново. Нельзя сделать, чтобы при подключении повторном просто доступ к управлению появлялся а не перезагрузка модуля?
Старый 07.04.2015, 14:32   #6
PAV
Ага, вычислил. Запрос такой(без скобок) (для примера):
ip_адрес/cgi-bin/modules/web_radio/radio.cgi?station=http://stream02.media.rambler.ru/energy128.mp3&vol=0
Стоп - адрес дать произвольный, неправильный
Громкость меняется только с указанием станции, иначе заткнется.
Последний раз редактировалось PAV; 07.04.2015 в 14:34.
Старый 07.04.2015, 15:35   #7
Vol=0 это и есть громкость
Старый 07.04.2015, 15:50   #8
PAV
А я что сказал? В смысле, если отправить просто ip_адрес/cgi-bin/modules/web_radio/radio.cgi?vol=0 , то станция заткнется
Старый 07.04.2015, 21:48   #9
woddy
woddy is an unknown quantity at this point
PAV, у меня флешка на 8мб перепаяна, потому всё влезло.
woddy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 13:02   #10
Serchio
Serchio is an unknown quantity at this point
Доброго дня всем. Может не по теме - такой вопрос есть. Есть желание организовать некие удаленные колонки в квартире с возможностью вывода на них звука с любого (или не любого) устройства. В моём случае взял веб-радио, добавил в список свой поток, запустил поток через vls. Но всё это как-то не правильно. В какую сторону копать? Может надо какой-то dnla-клиент ставить
Serchio вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
