Старый 24.04.2014, 11:25   #1
pox
pox is an unknown quantity at this point
Здраствуйте а возможно ли на CyberWRT установить драйвер на камеру Genius e-Messenger 310 ?
pox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 11:29   #2
В списке поддерживаемых камер Genius e-Messenger 310 я не нашел
Но Вы можете подключить ее и проверить
Старый 05.05.2014, 19:47   #3
FreeKnight
FreeKnight is an unknown quantity at this point
Здравствуйте. В этом сообщении http://cyber-place.ru/showthread.php?t=366 моя камера (174F:5931) есть, т.е. OpenWRT ее поддерживает, CyberWRT сделан на его основе, но в нем моя камера не работает... странно
FreeKnight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 19:50   #4
Возможно ваша камера не поддерживаеи mjpg
Старый 19.05.2014, 22:12   #5
Andreyweb
Есть ли возможность подключить такое устройство:EasyCAP USB http://sunspot.co.uk/Projects/SWEEX/...s_easycap.html
Старый 09.06.2014, 19:02   #6
FreeKnight
Здравствуйте. Подскажите такую вещь - раз к роутеру можно подключить одновременно 2 камеры, то как стримить с них поток? т.е. стрим получается только с одной, той, что выбрана (активна) в роутере? одновременно никак? или если все ж можно, как будет выглядеть данная строка, если я хочу посмотреть сначала с одной, потом с другой, не заходя на роутер: http://192.168.х.х:8080/?action=stream
Старый 09.06.2014, 19:25   #7
Можно стримить две камеры, пример посмтрите в теме openwrt камара
Пишу с телефона, ссылку выложить проблематично
Старый 10.06.2014, 21:23   #8
FreeKnight
Спасибо, почитаю на досуге
Старый 16.07.2014, 20:26   #9
Stiger
Stiger is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток. Расскажу свои наработки по камере и модулю -
Установил CyberWRT на MR3020 (что только я на него уже не устанавливал, и всё благодаря этому форуму (благодарен в самом лучшем смысле).
Последняя поделка - CyberWRT + камера. Камера взята из разбитого ноутбука. Как оказалось у неё во внутреннем подключении стандартный USB-интерфйс. Пришлось только искать где какой провод. В ней ещё и микрофон есть, но его пока не трогал.
Заработала сразу, на всех указанных в модуле разрешениях, на 30 fps включительно. После длительной работы на максимальном разрешении, плата роутера ощутимо нагрелась, заметно даже через пластмассовый корпус. Но два часа отпахала без проблем.
Так как имею интерес на базе всего этого сделать робота с доступом по Wi-Fi то стал пытаться получить видео Mjpeg в форме в .NET(а точнее в VB.NET, но и C# подойдёт). После длительных танцев с бубном были попробованы самописный вариант получения видео - не пошел. Чужая программа, которая, теоретически должна работать - не пошла. Использование библиотек VLC - библиотеки не приялись нормально студией. И наконец, когда было уже отчаялся - AXIS SDK.!!! Библиотека скачана с официального сайта. Сразу установилась в Visual Studio, несколько кликов мышки и всё заработало.
Так что если кто то пойдёт по этим стопам - всё же будет легче. )
Последний раз редактировалось Stiger; 16.07.2014 в 20:29.
Stiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2014, 20:53   #10
Casper
Casper is an unknown quantity at this point
Установил модуль веб камеры, на сайте показывает отлично, но когда пытаешься открыть видеопоток напрямую ссылкой то не работает. Пишет либо сайт не найден, либо просто белая страничка(( http://192.168.1.22:8080/?action=stream А скриншот показывает командой http://192.168.1.22:8080/?action=snapshot
Последний раз редактировалось Casper; 16.07.2014 в 20:57.
Casper вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
