Старый 13.05.2017, 15:24   #871
Dimast
Dimast is an unknown quantity at this point
Тогда походе его просто выкинуть пора.... из-за чего он у меня постоянно зависает хз..... причем два таких роутера
Dimast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2017, 15:30   #872
Питание плохое
У меня тоже были проблемы с родным БП
Взял адаптер от планшета самсунг и все прошло
Старый 13.05.2017, 15:38   #873
Dimast
На 2А достаточно думаю? До этого от компа всегда включен был.
Старый 13.05.2017, 16:16   #874
На 2А достаточно
Старый 13.05.2017, 21:25   #875
Dimast
На 2А достаточно
Спасибо! Пока работает вот как 6 часов уже
Старый 19.05.2017, 10:13   #876
anatoliylagutenko
Добрый день всем! Столкнулся с проблемой при прошивке на CyberWRT (Upgrade unsuccessfully because the version of the upgraded file was incorrect. Please check the file name.), Не удалось обновить версию, поскольку версия обновленного файла была неверной. Проверьте имя файла. На коробке написано Portable 3G/3.75g Wireless N Router Model No/ TL-MR3020 V1.7 . Попытался с оф. сайта скачать обновления прошивки, все встали без проблем. В чём может быть проблема? Обновление пытался производить через WEB интерфейс, в разделе обновления програмного обеспечения.
Старый 19.05.2017, 13:20   #877
V1.7 не так просто прошить http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1883
Старый 22.05.2017, 09:46   #878
anatoliylagutenko
Добрый день!
Я так понял из поста что не всё так просто выполнить из под Винды.
Буду читать и вникать, что-то написано но конкретных шагов для Винды ещё не нашёл. И ещё одно есть ли разница в процессе прошивки для MR3020 и wr703n (v1.7). Перечитал и понял что ничего не понятно.
Старый 22.05.2017, 11:30   #879
Я проверял только на wr703n , но думаю что разницы не будет
Старый 17.09.2017, 01:33   #880
viroff
viroff is an unknown quantity at this point
Добрый вечер! Прошил мой MR3020 CyberWRT.
Возникли вопросы:
1) Не вижу никаких модулей - так и должно быть?
2) Не могу понять, как заставить роутер увидеть Инет по WIFI - настройки верные.
Соединился по telnet -роутер видится.
3) Хочу сделать так, чтобы IP камера с этого роутера через 4g вещала, а я ей по ptz управлял - это возможно? Один из вариантов подглядел тут: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=10347&postcount=34 но никак не могу настроить CyberWRT.
4) Для всего это вертепа у меня есть 4g модем - уместится ли прошивка с нужными модулями на встроенной памяти или нужно будет колхозить usb-хаб и втыкать флешку и модем в хаб?
Буду благодарен за ответы.
Скрины настроек прилагаю.
PS: В принципе, готов материально (да простит меня админ) отблагодарить того, кто мне это всё настроит под ключ (крик души!).
Изображения
viroff вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
