Старый 10.10.2018, 22:01   #871
Код в обработчике - это наш loop ???
Нет, это обработчик прерывания halfcycle
Как рассчитать время выполнения программы в обработчике?
по тактам или по времени. стартануть micros при входе в обработчик и выключить его при выходе. Разница времени и будет искомое значение
Если использовать ваш скетч в чистом виде без подключения каких либо библиотек и функций. сможет он отрезать по 1 мкс от полупериода? Или тогда времени не останется на другие функции??
Не знаю попробуйте. Не пойму для чего Вам такое разрешение? 255 уровней даже глаз не различит, а Вы хотите 10000
В мониторах 256 уровней яркости каждого пикселя
Старый 10.10.2018, 22:06   #872
ZombikPC
ZombikPC is an unknown quantity at this point
Собрал димер, подключил к ардуино. Лампочка вроде как регулируется, но иногда бывает вспыхивание лампы, грешил на монтаж, собрано на макетке ардуиновскими проводками. потом подключил турбину от котла, она ток гудит и немного подергивается. залил ваш скетч который показывает частоту в мониторе порта.
unsigned long curTimeloopTime// Время работы программы
volatile int Hz 0;            // Назовем частотой в сети переменного тока .
attachInterrupt(0zero_crosssRISING);  // прерывание на D2
Serial.begin(115200);
void zero_crosss()
Hz++; // считаем переход через 0
curTime millis();
  if (
curTime >= (loopTime 500))
loopTime curTime;
Serial.print(Hz);
Hz 0;
Serial.println(" Hz");
Показует 25 Hz. может на 814 один диод згоревший? они не новые выпаял их из платки газового котла.
ZombikPC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 22:11   #873
ZombikPC
Это всего-лишь мысли в слух. разбираюсь с работой программы задаю вопросы, чтоб понять на правильно ли я пути или как всегда в дебри понесло))
Старый 10.10.2018, 22:43   #874
ZombikPC
Все таки 814 работал на одном диоде. Поставил другую pc814. Все заработало правильно.
1) Использовать serial port я не могу, когда работает прерывание?
2) Есть какое-то решение или альтернатива.
Старый 10.10.2018, 23:49   #875
Можете использовать UART_ReadByte из скетча в шапке
Старый 11.10.2018, 00:16   #876
ZombikPC
Как только в сетапе пытаюсь инициализировать порт
UART_Init(115200);
или
Serial.begin(9600
Заливаю скетч но он где-то тормозится в сетапе и начинает висеть. основной цикл так и не запускается.
если димер подключен к 220 в. если выключить димер из розетки то программа выполняется в сериал передаются значения. как только димер подключаю к сети или сериал перестает слать в монитор значения или не происходит димирование.
Что может быть не так?
Старый 11.10.2018, 00:21   #877
ZombikPC
StartTimer1(halfcycle40);
тормозится наверно на этой функции. попробую ее перенести из setup в loop. И буду запускать по нажатию кнопки. Посмотрим что получится
Старый 11.10.2018, 00:49   #878
Выложите код полностью, похоже что Вы в коде что то не так сделали. Код из шапки у меня работал без проблем
Старый 11.10.2018, 00:52   #879
ZombikPC
Развернуть для просмотра
volatile uint8_t ticDimmer1;
uint8_t data;
String stringOne ="";
uint8_t message[] = "55";
uint8_t message12[] = "\r\n";
uint8_t message14[] = "start";
D4_Out//Настраиваем порты на выход
D4_Low;  //установить на выходах низкий уровень сигнала
D2_In//настраиваем порт на вход для отслеживания прохождения сигнала через ноль
D8_In;
UART_Init(115200); //инициализация порта
    //Serial.begin(115200);
tic++;  //счетчик
if (Dimmer1 ticD4_High//управляем выходом
tic 0;             //обнулить счетчик
attachInterrupt(0detect_downHIGH);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
D4_Low//логический ноль на выходы
attachInterrupt(0detect_upLOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
Start
// считываем значения с входа кнопки
int buttonState D8_Read;
// проверяем нажата ли кнопка
    // если нажата, то buttonState будет HIGH:
if (buttonState == HIGH) {
//CHANGE – прерывание вызывается при любом изменении значения на входе;
        //RISING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с низкого (Low) на высокий(HIGH)
        //FALLING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с высокого (HIGH) на низкий (Low)
attachInterrupt(0detect_upLOW);  // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
StartTimer1(halfcycle40); //время для одного разряда ШИМ
UART_SendArray(message145);
delay_ms(1000);
Dimmer1 map(A0_Read010232400);
//UART_SendByte(5);
stringOne String(Dimmer1);
stringOne.getBytes(messagesizeof(stringOne));
UART_SendArray(messagesizeof(message));
UART_SendArray(message122);
delay_ms(100);
End
[свернуть]
Вот мой цикл как ток нажимаю на кнопку программа виснит((
Последний раз редактировалось ZombikPC; 11.10.2018 в 00:54.
Старый 11.10.2018, 01:25   #880
ZombikPC
только что взял пример из шапки, нечего не менял. Если димер подключен к сети, скетч заливается но не стартует. Если залить скетч вести в монитор порта любое значение от 0 до 9 и только потом включить димер в сеть, турбина начинает вращаться. на все последующии значения вводимые в монитор программа не как не реагирует.
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
