Старый 25.04.2017, 11:37   #861
Обрадовался. поставил модуль камеры , оставил на ночь , а с утра опять тоже самое...
Имхо, переполнение overlay.
Эксплуатирую вебку с роутером в режиме 24/7 года наверное с 2015.
Что нужно:
1) Желательно добавить постоянный источник освещения.
При смене освещенности, камера постоянно подстраивает свои хар-ки.
Ночная съемка улицы нежелательна.
2) Питание, надежный источник с запасом по мощности амперажу.
3) Железо у роутера слабое - ему не хватает оперативки и объема внутренней флешки - решение, использовать флешку:
- создаем swap - оперативка
- перенос корня или overlay на флешку - увеличиваем объем внутренней флешки
Тогда получите стабильную работу...
Старый 25.04.2017, 12:29   #862
Dimast
Dimast is an unknown quantity at this point
Попробую сегодня без установки модулей роутер погонять. Если будет стабильно работать тогда буду дальше с камерой копать.
Спасибо
Dimast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 12:39   #863
c_igor
c_igor is an unknown quantity at this point
Admin: Как я понимаю, по ссылке написано как создать и добавить пакет CyberWRT.ipk в существующий набор пакетов для устройства. Что бы получить эквивалент прошивки для mr3020 надо удалить напр. (поддержку ipv6, firewall...) какие пакеты надо удалить из стандартной прошивки 15.05? Просто я отлажу все на роутере mr3020 и хочу конфигурацию перенсти на mr3420. Лишнее мне не надо.
c_igor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 14:25   #864
Dimast
Программу используете mjpeg-streamer ?
Картинку в mjpeg снимаете ?
Лучше включить Enable YUYV format (Automatic disabling of MJPEG mode)
Снимете нагрузку с процессора, но возрастет нагрузка на память.
На проц желательно либо пассивное охлаждение, либо мелкий кулерок на 5V посадить
Было тоже самое, утром и вечером система висла, самый нестабильный период работы сумерки - утром и вечером...
Старый 13.05.2017, 01:37   #865
Dimast
Dimast
Программы ни какие не использую.
Вообщем последний раз без установки вообще каких либо модулей проработал меньше суток и опять завис....
После перепрошивки не получается воспользоваться волшебной кнопкой, сделать там все сбросы. ... не в опере не в хроме не в яндексбраузере не работает волшебная кнопка(....может из-за этого?
Старый 13.05.2017, 10:09   #866
Попробуйте "recowery mode"
Старый 13.05.2017, 12:09   #867
Dimast
Можно поподробнее ?
Старый 13.05.2017, 12:54   #868
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=368
Старый 13.05.2017, 14:32   #869
Dimast
После прошивки выполнял команду через putty mtd -r erase rootfs_data, это заменяет "волшебную кнопку?
Старый 13.05.2017, 15:20   #870
Да.
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
