Старый 27.07.2018, 17:45   #861
Вопрос к вам: неужели дуина на 600мкс где-то подтормаживает!?
Светодиоду нужно как минимум 1,2В - 3В напряжения и 1-2мА ток, для открытия транзистора
В нулевой точке напряжение =0, ток =0
Старый 27.07.2018, 17:52   #862
red_lion
red_lion is an unknown quantity at this point
Понятно, т.е. наш детектируемый ноль - это событие, которое размазано на 1,2В - 3В по убывающему фронту и на столько же по восходящему?
Если верить моим цифрам - ровно 600мкс)
red_lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 19:39   #863
Все верно, но только цифры будут другие, так как при напряжении 3В , тока открывания транзистора будет не достаточно
Старый 27.07.2018, 20:45   #864
red_lion
С цифрами и током не понял. Цифры вы имеете ввиду табличные значения или время, которое у нас будет ноль "висеть"?
По идее таблица должна остаться верной, ведь синусоида-то она не поменялась в розетке от того, что мы не с той точки начали наши вычисления, а этот сдвиг между желаемым детектированием и действительным мы скомпенсируем какой-то константой. Или я что-то упускаю?
Последний раз редактировалось red_lion; 27.07.2018 в 20:51.
Старый 27.07.2018, 20:58   #865
Я имел ввиду ток и напряжение.
Сообщение от red_lion Посмотреть сообщение
Старый 10.10.2018, 12:52   #866
ZombikPC
ZombikPC is an unknown quantity at this point
Всем привет, нашел Ваш скетч на ютубе один блогер его выдавал за свой. Разбираясь с кодом нашел эту тему и автора скетча -). Хочу сделать мозги для твердотопливного котла, мне нужно управлять оборотами турбины.
Вот такая турбина стоит.
Для начала хочу понять как работает скетч.
Вопрос один что делает вот эта функция??
StartTimer1(timer_interrupt40);
Я понимаю это так - запускаем таймер на 40мс как только натикало 40 мс. вызывается функция
timer_interrupt()
Почему именно 40 мс, откуда эта цифра взята?
ZombikPC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2018, 14:07   #867
Я видел это AlexG..r , я писал ему, но он не отвечает на письма. пусть будет на его совести.
Он так же как и Вы интересовался всеми подробностями в этой ветке форума, а потом выдал у себя в блоге за свою разработку. Надеюсь Вы выложите ссылку на первоисточник?
StartTimer1(timer_interrupt, 40);
Срабатывает прерывание по таймеру каждые 40 мкс и выполняется код timer_interrupt
Не 40 мс, а 40 мкс. В нашей электросети частота 50 Гц, это 20 мс, 1 полупериод это 10 мс.
максимальное значение Byte=255, в итоге получается разрешение 1 бит 40 мкс
то есть полупериод(10 мс) у нас разбит на семплинги по 40 мкс
Можно уменьшить, до 10 семплов (1мс), но тогда яркость будет изменяться от минимума до максимума с шагом 1 мс и будет иметь всего 10 уровней яркости.
Учитывая то, что мы разрезаем на кусочки синусоидальный сигнал, то изменение яркости будет не линейным и на 10 ступеньках будет изменятся не равномерно. Эффект плавного, медленного включения света тоже не получится.
Старый 10.10.2018, 17:11   #868
ZombikPC
Если значение в мКс то:
1) tic = 1; по времени будет равен 40 мкс?
255 - тиков будет равно 1ному нашему полупериоду (10мс)
получается мы можем отрезать от полупериода кусочки равные только 40 мкс?
А если хочется отрезать от полупериода кусочек в 1 мкс, регулировка будет плавней.
2) Можно так реализовать?
Пример кода
void timer_interrupt()  // прерывания таймера срабатывают каждые 40 мкс
D4_High;  //   <<<<<<<   управляем выходом
StartTimer1(timer_interruptDimmer1); // <<<<<<  запустить таймер
attachInterrupt(0detect_downHIGH);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
D4_Low;            //логический ноль на выходы
attachInterrupt(0detect_upLOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
Start
        Dimmer1
map(analogRead(0), 0102310000);
End
3) Или я вопще все не так понял ?
У меня нет блогов, и в соц сетях я не активен. Но если где-то на просторах интернет буду выкладывать вашу работу обязательно укажу первоисточник.
Старый 10.10.2018, 19:13   #869
Все верно
Пример кода
Можно, но нужно считать, что бы код в обработчике за это время успевал отрабатывать
И да значение Byte уже не подойдет, нужно uint16_t
Спасибо
Старый 10.10.2018, 21:21   #870
ZombikPC
Код в обработчике - это наш loop ???
Как рассчитать время выполнения программы в обработчике?
Если использовать ваш скетч в чистом виде без подключения каких либо библиотек и функций. сможет он отрезать по 1 мкс от полупериода? Или тогда времени не останется на другие функции??
Последний раз редактировалось ZombikPC; 10.10.2018 в 21:23.
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
