#841 |
Ставлю только модуль камеры.
Вот сброс установок не делал,попробую. Питание от аккумулятора через dc-dc на 5 вольт. |
#842 |
Dimast
Вот камера то, overlay вам и забивает ![]() Проверено лично, продолжительной эксплуатацией.. Лечиться добавлением флешки(можно через хаб) с переносом overlay или корня.
#843 |
Сам модуль <Камера> без motion память не жрет. Только оперативку.
#844 |
Оперативку добавит swap на флешке ![]() А если камера качественная от 2MP то буфер она наполняет по полной. Чем лучше качество матрицы, тем больше байт нужно обработать ![]() А когда оперативка заканчивается куда система все сливает ? Скорее всего в overlay - о чем явно говорят представленные выше логи...
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 15.04.2017 в 17:30. |
#845 |
все... теперь он просто сам по себе в ребут уходит, я даже ни чего не установил на него еще, только вифи настроил... |
#846 |
Dimast
Флешка(микросхема на плате роутера) с прошивкой переполнена, нужно ее как-то откатить: - либо зайти в веб интерфейс - резервная копия - далее выполнить сброс.. (я лечил так, хотя приходилось все 3 варианта делать) - либо перепрошить в режиме аварийного восстановления по tftp.. - либо выпаивать и на программатор.. Естественно отключайте камеру и все лишнее, запитать от надежного источника.. === У меня вашего роутера нет, здесь все описано: https://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3020
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 15.04.2017 в 18:31. |
#847 | |
там вроде и память чистится . вот эти команды оправляю tpl tftpboot 0x81000000 mr3020v1_tp_recovery.bin erase 0x9f020000 +0x3c0000 cp.b 0x81000000 0x9f020000 0x3c0000 bootm 0x9f020000 что не так делаю может... |
#848 | ||
Ответил выше, но перечислю
https://wiki.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-mr3020: Цитата:
tpl setenv ipaddr <device-ip, eg. 192.168.1.111> setenv serverip <server-ip, eg. 192.168.1.100> tftpboot 0x80000000 openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin Возможно и процедура перепрошивки через tftp в таком случае будет короче (я не знаю). Код:
erase 0x9f020000 +0x3c0000 cp.b 0x80000000 0x9f020000 0x3c0000 bootm 9f020000 Здесь очень подробно и развернуто: http://zepete.livejournal.com/89795.html Как раз CyberWrt https://geektimes.ru/post/255498/: Цитата:
У меня все проще и короче Asus RT-N14U https://wiki.openwrt.org/toh/asus/rt-n14u: Код:
tftp 192.168.1.1 bin trace put /home/user/openwrt-ramips-mt7620-rt-n14u-squashfs-sysupgrade.bin
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 15.04.2017 в 22:59. |
#849 |
да именно так только и получается прошить после зависания, и потом опять все тоже самое иногда через 5 мин иногда пол часа поработает и не зависимо от установленных модулей. И это происходит на двух роутерах одинаковых, сначала думал что первый я запорол т.к. мучил его долго, пошел купил второй и с ним тоже самое(
#850 |
Dimast
А какая камера то ? Тут только флешка поможет - корень и swap .. должно заколоситься ![]()
