Старый 24.06.2018, 17:12   #1
Я не могу дать "экспертного мнения", я не пользовался данным девайсом никогда.
Впрочем здесь спецы и посерьезнее меня бывают
Посмотрите есть ли жалобы в вашем сообществе на АДСЛ и вашего провайдера - у юзеров наверняка есть форум.
Одновременно перестали работать и много других сайтов. Проблема однозначно в файерволе провайдера.
Видя кол-во используемых портов, я не думаю что один залоченный порт критичен для этой железки.
Как правило - каждый сервис или процесс используют выделенные для него порты.
8099 - http://www.adminsub.net/tcp-udp-port-finder/8099
Если вы перекинете 8099 из локалки, во внешнюю сеть на другой порт - не факт что, главный сервер предоставляющий сервис - его автоматом подхватит.
Судя по
вам может помочь банальная смена DNS-а который провайдер выдает по умолчанию,
пропишите в настройках АДСЛ роутера свой DNS (другие удалите) - например немецкие:
https://public-dns.info/nameserver/de
Старый 22.08.2018, 11:02   #2
igor.kinma
igor.kinma is an unknown quantity at this point
По умолчанию openwrt и подключение VPN
Друзья столкнулся с такой проблемой на роутере установлена прошивка OPENWRT и не подключается VPN (PPTP) с компьютера. Знаю что дело в роутере он не пускает трафик, так как на прямую все работает. Конфигурация следующая на работе поднят PPTP сервер с авторизаций через Сервер политики сети (NPS). Когда доходит до проверки имени и пароля выкидывает с ошибкой 619 порт закрыт, до этого была ошибка 819 но установил на роутер пакет kmod-nf-nathelper-extra и стала ошибка 619.
P.S точно не уверен но предполагаю что PPTP трафик разрешен а не соединяется из за того что роутер не пропускает то то от NPS. Но могу ошибаться. Скажите где что попробовать сделать? Спасибо!
Пробовал создать правило:
Любой трафик
Из любого хоста в wan
К любого хоста в lan
Не помогло! Да и стало хуже. Вообще не подключается к PPTP серверу
igor.kinma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2018, 12:42   #3
igor.kinma
Здесь не решение вашего варианта описано ?
I actually found a solution earlier today.
TL;DR: ( nat helper installed, but not turned on ������)
Forum post : https://forum.lede-project.org/t/sol...2n-v1/11162/15
With kernel-4.4, the pptp helper will be loaded automatically when PPTP traffic is seen, but for kernel-4.9 you'll have to do that explicitly:
opkg update opkg install kmod-nf-nathelper-extra
Add a line to the file /etc/sysctl.d/local.conf :
"net.netfilter.nf_conntrack_helper = 1"
and reboot router
https://www.reddit.com/r/openwrt/com...n_lede_issues/
Старый 22.08.2018, 13:38   #4
igor.kinma
igor.kinma
Простите плохо знаю английский но если я правильно понял нужно скачать пакет (kmod-nf-nathelper-extra) и добавить в файл /etc/sysctl.d/local.conf строчку net.netfilter.nf_conntrack_helper = 1 после чего перезагрузить роутер.
Но у меня не файла /etc/sysctl.d/local.conf создать его самому?
Старый 22.08.2018, 13:42   #5
igor.kinma
Все верно, результат не гарантирую, но вроде пишут что работает
Воспользуйтесь переводчиком от мелкомягких.
https://www.bing.com/translator/?text=yes&from=en&to=ru
Он более адекватен, имхо.
Последний раз редактировалось sunny; 22.08.2018 в 13:45.
Старый 22.08.2018, 13:49   #6
igor.kinma
Наконец то получилось заставить работать PPTP через роутер на openWRT. Инструкция для 18.06.1 может поднять в шапку?
1) скачать пакет (kmod-nf-nathelper-extra)
2) добавить в файл /etc/sysctl.d/11-nf-conntrack.conf строчку net.netfilter.nf_conntrack_helper = 1
3) перезагрузить роутер.
мой файл 11-nf-conntrack.conf
# Do not edit, changes to this file will be lost on upgrades
# /etc/sysctl.conf can be used to customize sysctl settings
net.netfilter.nf_conntrack_acct=1
net.netfilter.nf_conntrack_checksum=0
net.netfilter.nf_conntrack_max=16384
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_established=7440
net.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout=60
net.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout_stream=180
Последний раз редактировалось igor.kinma; 22.08.2018 в 13:51. Причина: добавил свой файл
Старый 23.10.2018, 13:08   #7
igor.kinma
Друзья подскажите такой вопрос. Дома стоит роутер 1043ND прошивка OpenWrt 18.06.1. Из лишнего установлено только Adblock и Настройка обхода блокировок в России (создан интерфейс antizapret).
Проблема в следующем: Не отправляются фотки в Viber если телефон(ы) подключены через WiFi. Пробовал на 3 разных телефонах. Если подключить 3G - фотки уходят. Если подключиться через другой WiFi (вне дома) - фотки уходят. Если подключиться к домашнему WiFi фотки приходят, но не уходят!
Следовательно что то мешает на самом роутере. Подскажите что может это быть? Спасибо!
Старый 21.11.2018, 20:38   #8
haivan
haivan is an unknown quantity at this point
Добрый день.
Есть TP-link mr3020, установил OpenWRT, хотел сделать принт-сервер. Но никак не подключается к WiFi, опыта мало, так что пробовал пр инструкциям на разных сайтах и ютюб.
Вот например делал все как на видео https://www.youtube.com/watch?v=2oRytq2vi_k&t=402s
Последний раз редактировалось haivan; 21.11.2018 в 21:22.
haivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2018, 21:42   #9
haivan
cat /etc/config/network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.1'
config interface 'wwan'
option _orig_ifname 'wlan0'
option _orig_bridge 'false'
option ipaddr '192.168.1.111'
option gateway '192.168.1.1'
Старый 21.11.2018, 21:43   #10
haivan
cat /etc/config/wireless
config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option channel '11'
option macaddr '90:f6:52:b5:f5:bd'
option hwmode '11ng'
option htmode 'HT20'
list ht_capab 'SHORT-GI-20'
list ht_capab 'SHORT-GI-40'
list ht_capab 'RX-STBC1'
list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
option disabled '0'
option txpower '27'
option country 'RU'
config wifi-iface
option network 'wwan'
option ssid 'SLM'
option device 'radio0'
option mode 'sta'
option bssid 'CC:5D:4E:FE:0AA'
option key 'nurgavil'
option encryption 'psk2+ccmp'
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
