Старый 16.03.2017, 08:39   #831
Но стоит только отобрать wifi интернет,
Каким образом?
Старый 17.03.2017, 08:34   #832
kredovit
kredovit is an unknown quantity at this point
Ну вот, приехали...
перестал сайбер откликатся... стал кирпичём
последнее, что я помню - стало памяти мало, 68к и проблема с удалением/откатом к первоначальному виду (волшебная кнопка не помогла-после выбора отката жамканья кнопки появилось предупреждение о перезагрузке, но не проиcходило этого- всё отсавалось)
отключил питание и подключил. Светодоид отморгал и загорелся.
После перезагрузки соединение LAN стало как Неопознанная сеть.
Попытался через WinSCP получить доступ по IP со скринашота- сообщение вылезло, что только по протоколу FTP попытался-бесполезно. Доступа нет.
Подскажите пожалуйста как можно растормашить эту железку.
Теперь всё вот так:
Последний раз редактировалось kredovit; 17.03.2017 в 08:37.
kredovit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 08:35   #833
kredovit
Каким образом?
отключаю usb WiFi 4g модем от питания
Старый 17.03.2017, 08:46   #834
Нельзя переполнять память, нужно всегда оставлять не менее 100кб.
Попробуйте recovery mode выполнить
Старый 17.03.2017, 22:48   #835
Dimast
Dimast is an unknown quantity at this point
Всем привет! Прошиваю tp-link wr3020 Cyberwrt 1.4 , устанавливаю необходимые модули. Все отлично работает. Но через не опрелнное время может через час, может и сутки проработать, роутер зависает и при перазагрузке уходит в постоянный ребут. Что может быть?или может кто сталкивался и решал проблему?
Думал может мне такой роутер глючный попался, купил второй и с ним тоже самое.
Dimast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 23:22   #836
Dimast
Без аватара-то не продиагностируешь
Кто знает, может сосед сварочник включает, может розетка греется и вываливается в которую роутер подключен...
Лучший вариант писать логи сохранять их на внешнем носителе, например подцепить яндекс диск и в crone забить:
logread > /mnt/yandex_disk/log-$(date +%H-%M-%S)
Правда не факт что...
Старый 18.03.2017, 07:30   #837
kredovit
спасибо. получилось
Старый 14.04.2017, 22:28   #838
Dimast
Dimast
работает не от розетки, так что внешние помехи исключены. зависает и когда от компа подключен и когда автономно
вот что получилось записать через компорт в момент зависания роутера. И потом циклическая перезагрузка
Можно из этого какие то выводы сделать?
спасибо
Тип файла: txt ошибки 2.txt (14.6 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: txt ошибки с роутера 3020.txt (4.4 Кб, 68 просмотров)
Последний раз редактировалось Dimast; 14.04.2017 в 22:30.
Старый 14.04.2017, 23:09   #839
Это как ? (а если подробнее..)
Подозрительно, может ему питания не хватает ?
Сейчас посмотрим ваши логи..
[ 225.810000] overlayfs: ERROR - failed to whiteout 'expr'
Судя по всему у вас переполнение overlay идет и в итоге полный швах...
Нагружаете вы память роутера приложениями, которые хорошо кушают эту самую память.
А памяти у роутера мало.
Может помочь перенос overlay или корня на флешку:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=279
Последний раз редактировалось sunny; 15.04.2017 в 14:44.
Старый 14.04.2017, 23:21   #840
Dimast
После прошивки надо делать зброс установок это первое.
И с установкой пакетов следить за оставшейся памятью.
Если менее 50-30 кб то или настройки не будут сохраняться, или так как у тебя.
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
