#831 |
zaza_small
Распишите пожалуйста для других, как делали - такой инструкции нигде нет. Лучше как проще, например через веб-интерфейс. Спасибо! ![]()
#832 |
Можете отдельной темой оформить, скриншоты - можно воспользоваться сторонним сервисом:
https://radikal.ru/ У вас мало сообщений - действуют ограничения.. Здесь посты - "не о чем" можно будет подчистить - удалить. Чтобы народ не вводить в заблуждение, не путать. === Так и думал, что должен быть один wan ![]()
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 12.05.2018 в 12:21. |
#833 |
В формате Jpg прикрепляются, если не больше 1 мгб
#834 |
Я так полагаю, достаточно переключить 3-й и 4-й порт (или только один из них) на Vlan 2 - интерфейса wan.
Vlan 1 - интерфейс lan. т.е. без тега и выключено - поменять местами под портом 4 и Сохранить и применить. ![]() Судя по: https://nnovgorod.rt.ru/service/srvh...k_dir300_revb3
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 13.05.2018 в 13:21. |
#835 |
Победил 3g модем e1550. Модем с активным сд-ром и картой памяти.
mr3020 + lede-17.01.4 Все действия через luci. Развернуть для просмотраopkg update
opkg install comgt opkg install kmod-usb-core opkg install kmod-usb-serial opkg install kmod-usb-serial-option opkg install kmod-usb-uhci opkg install usb-modeswitch opkg install usb-modeswitch-data opkg install luci-proto-3g [свернуть] После обычной настройки lan\wifi создать новое соединение 3g с учётом оператора. Дополнительно в настройках соединения 3g, настройки firewall, галка напротив wan. Есть ли возможность как-либо выводить уровень сигнала\тип соединения\скорость? |
#836 | |
Вес репутации: 444 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Можно было usb-modeswitch не ставить, а отключить cd-rom в консоли командой
AT^U2DIAG=256 Цитата:
Либо собрать прошивку самому с этими же пакетами |
#837 |
От чайника к соображающим.
Проблема в следующем. Провайдер блокировал работавший без проблем приемник Flightradar24. Для его нормальной работы нужно the following outgoing ports (only outgoing) for your connection: 80 TCP, 22 TCP, 443 TCP, 19788 UDP/TCP, 8099 UDP/TCP, 53 UDP/TCP Без хорошего ВПН интернет здесь не работает. Можно ли как-то завернуть эти порты, чтобы они шли через ВПН? AstrillVPN установлен на компьютере. Интернет АДСЛ через главный роутер Frizbox7270 (родная прошивка), к нему TP-Link MR3420. Приемник ФР24 подключен к TP-Link MR3420 прошитому Exroot Pulpstone LEDE Reboot 17.01.4 (т.е. с памятью проблем нет). Возможно ли указанные выше порты пробросить для приемника ФР24? Сильно не пинайте если написал чушь. |
#838 | |
![]() Вот это порт провайдером скорее всего блокируется - 8099 (у меня Ростелекомом да). Остальные имхо нет, можно просто пробросить порт 8099 с lan-a на 11111 wan-a. Сугубо имхо ![]() vpn - это заморочки и потеря скорости соединения(для онлайн сервиса то....), так как взломом банков вы наверняка не занимаетесь, то параноить повсеместным использованием vpn имхо не имеет смысла. Поверьте, если спецы сильно захотят, vpn вам не поможет. В любом случае, вы сливаете свой трафик тому кто предоставляет вам эту услугу.
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 23.06.2018 в 13:14. |
#839 | |
Discovered open port 443/tcp Discovered open port 53/tcp Discovered open port 80/tcp Discovered open port 44961/tcp Discovered open port 49443/tcp Discovered open port 2066/tcp Discovered open port 2002/tcp Discovered open port 49000/tcp Discovered open port 51112/tcp Discovered open port 5060/tcp Discovered open port 8182/tcp Discovered open port 51111/tcp 53/udp open domain? 123/udp open ntp NTP v3 приемник FR24 192.168.1.120 роутер Fritz7270 192.168.1.10 Плиз для чайника напишите правило проброса например 19788 UDP/TCP через порты выше показанные, а то я не совсем въезжаю как. И достаточно ли открытых портов для того, чтобы открыть 80 TCP, 22 TCP, 443 TCP, 19788 UDP/TCP, 8099 UDP/TCP, 53 UDP/TCP? |
#840 |
seryitm
Я так понимаю речь идет об этом девайсе ?: http://adsbradar.ru/ads-b/priemnik-f...ar24-nastroika ![]() Скиньте ссылку почитать подробнее, как у них организован этот сервис. Можете написать им в техподдержку, что провайдер блокирует у вас этот порт 8099 - посмотрите, что они ответят ![]() === У АДСЛ скорость и так ограничена, vpn стоит в последнюю очередь заморачиваться ) === Включать UPnP не пробовали ? http://cyber-place.ru/showpost.php?p=38835&postcount=48 Попробуйте просто включить на основном роутере, и поставив соответствующий пакет на TP-Link MR3420.
Читаю ваши мысли по аватару ... Последний раз редактировалось sunny; 23.06.2018 в 18:34. |
Метки |
