Старый 17.03.2017, 22:48   #1
Dimast
Dimast is an unknown quantity at this point
Всем привет! Прошиваю tp-link wr3020 Cyberwrt 1.4 , устанавливаю необходимые модули. Все отлично работает. Но через не опрелнное время может через час, может и сутки проработать, роутер зависает и при перазагрузке уходит в постоянный ребут. Что может быть?или может кто сталкивался и решал проблему?
Думал может мне такой роутер глючный попался, купил второй и с ним тоже самое.
Dimast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 23:22   #2
Dimast
Без аватара-то не продиагностируешь
Кто знает, может сосед сварочник включает, может розетка греется и вываливается в которую роутер подключен...
Лучший вариант писать логи сохранять их на внешнем носителе, например подцепить яндекс диск и в crone забить:
logread > /mnt/yandex_disk/log-$(date +%H-%M-%S)
Правда не факт что...
Старый 14.04.2017, 22:28   #3
Dimast
Dimast
работает не от розетки, так что внешние помехи исключены. зависает и когда от компа подключен и когда автономно
вот что получилось записать через компорт в момент зависания роутера. И потом циклическая перезагрузка
Можно из этого какие то выводы сделать?
спасибо
Тип файла: txt ошибки 2.txt (14.6 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: txt ошибки с роутера 3020.txt (4.4 Кб, 68 просмотров)
Последний раз редактировалось Dimast; 14.04.2017 в 22:30.
Старый 14.04.2017, 23:09   #4
Это как ? (а если подробнее..)
Подозрительно, может ему питания не хватает ?
Сейчас посмотрим ваши логи..
[ 225.810000] overlayfs: ERROR - failed to whiteout 'expr'
Судя по всему у вас переполнение overlay идет и в итоге полный швах...
Нагружаете вы память роутера приложениями, которые хорошо кушают эту самую память.
А памяти у роутера мало.
Может помочь перенос overlay или корня на флешку:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p...&postcount=279
Последний раз редактировалось sunny; 15.04.2017 в 14:44.
Старый 14.04.2017, 23:21   #5
Dimast
После прошивки надо делать зброс установок это первое.
И с установкой пакетов следить за оставшейся памятью.
Если менее 50-30 кб то или настройки не будут сохраняться, или так как у тебя.
Старый 15.04.2017, 14:26   #6
Dimast
Ставлю только модуль камеры.
Вот сброс установок не делал,попробую.
Питание от аккумулятора через dc-dc на 5 вольт.
Старый 15.04.2017, 14:43   #7
Dimast
Вот камера то, overlay вам и забивает
Проверено лично, продолжительной эксплуатацией..
Лечиться добавлением флешки(можно через хаб) с переносом overlay или корня.
Старый 15.04.2017, 16:21   #8
Сам модуль <Камера> без motion память не жрет. Только оперативку.
Старый 15.04.2017, 16:26   #9
Оперативку добавит swap на флешке
А если камера качественная от 2MP то буфер она наполняет по полной.
Чем лучше качество матрицы, тем больше байт нужно обработать
А когда оперативка заканчивается куда система все сливает ?
Скорее всего в overlay - о чем явно говорят представленные выше логи...
Последний раз редактировалось sunny; 15.04.2017 в 17:30.
Старый 15.04.2017, 17:54   #10
Dimast
все... теперь он просто сам по себе в ребут уходит, я даже ни чего не установил на него еще, только вифи настроил...
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
