Старый 15.12.2017, 02:03   #821
wmv84
wmv84 is an unknown quantity at this point
Здравствуйте! Есть желание сделать двухканальную гирлянду на ардуино на основе двух диммеров. Схему спаял, код залил, все работает. Но можно ли заставить ардуино выдавать на 4 пин цифровой сигнал для управления вторым диммером с несколько отличным наполнением скетча. Или брать вторую Нано и заливать в нее свой скетч и привязывать свой диммер?
int AC_LOAD = 3;
int dimming = 128; // Dimming level (0-128) 0 = ON, 128 = OFF
void setup()
pinMode(AC_LOAD, OUTPUT);// Set AC Load pin as output
attachInterrupt(0, zero_crosss_int, RISING); // Choose the zero cross interrupt # from the table above
// the interrupt function must take no parameters and return nothing
void zero_crosss_int() // function to be fired at the zero crossing to dim the light
// Firing angle calculation : 1 full 50Hz wave =1/50=20ms
// Every zerocrossing thus: (50Hz)-> 10ms (1/2 Cycle) For 60Hz => 8.33ms
// 10ms=10000us
// (10000us - 10us) / 128 = 75 (Approx) For 60Hz =>65
int dimtime = (75*dimming); // For 60Hz =>65
delayMicroseconds(dimtime); // Off cycle
digitalWrite(AC_LOAD, HIGH); // triac firing
delayMicroseconds(10); // triac On propogation delay (for 60Hz use 8.33)
digitalWrite(AC_LOAD, LOW); // triac Off
void loop() {
for (int i=30; i <= 100; i++){
dimming=i;
delay(3);
for (int i=5; i <= 100; i++){
dimming=i;
delay(10);
dimming=i;
delay(3);
dimming=i;
delay(10);
for (int i=100; i >= 10; i--){
dimming=i;
delay(20);
for (int i=20; i <= 100; i++){
dimming=i;
delay(30);
dimming=i;
delay(10);}
for (int i=2; i <= 100; i++){
dimming=i;
delay(1);}
dimming=i;
delay(2);}
dimming=i;
delay(3);}
for (int i=15; i <= 100; i++){
dimming=i;
delay(4);}
for (int i=25; i <= 100; i++){
dimming=i;
delay(5);}
for (int i=45; i <= 100; i++){
dimming=i;
delay(15);}
wmv84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2017, 13:44   #822
В шапке пример для работы с 3-мя диммерами
Старый 23.12.2017, 01:20   #823
wmv84
Thumbs up
Разобрался! Вы Золото
Старый 06.02.2018, 01:27   #824
kastor666
kastor666 is an unknown quantity at this point
Admin, использую ваш код со своим провереным Serial управлением из 5 ANSI символов, первые два - номер канала, 3тий - H или L для прямого выключения, 4и5 - значение яркости.Перевод в цифровые занчения делаю так:
if (Serial.available() > 0) { //если есть доступные данные
// считываем байт
///----------функція з димера 16канал///////
//Serial.flush();
er=Serial.read();
er1=Serial.read();
val = Serial.read(); // on/off var
port1 = Serial.read(); // read the port
port2 = Serial.read();
int p11=(int)er-48;
int p22=(int)er1-48;
pp=p11*10+p22;
chan_num_66=pp; //номер каналу
int p1=(int)port1-48;
int p2=(int)port2-48;
p=p1*10+p2;
dim_com =p; // значение яркости
chan_num=pp; // номер канала
UART_Init(19200); //инициализация порта - отключил, использую Serial.begin/
Если постоянно Arduino шлет в терминал данные, то в ответ я тоже могу посылать. Если остановить передачу из Arduino, то и из терминала данные не доходят вообще либо не то что отправлено.
kastor666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 06:47   #825
Сейчас у меня нет диммера, что бы проверить.
Но могу предложить попробовать все таки использовать код из шапки и отправлять 5 байт массивом. Дело в том что прерывания для обработки диммера срабатывают примерно 150 раз в секунду, а Serial.begin очень нагроможденная функция, к тому же скорость передачи у Вас заниженная, и не успевает отработать. Можно так же попробовать при работе serial запретить прерывания.
Хотя возможно проблема в другом, как я писал Выше нужно пробовать
Старый 07.02.2018, 03:54   #826
kastor666
Вопрос таки не к коду диммера, как выяснилось.
Старый 07.03.2018, 10:39   #827
Регулировки диммера осуществряется энкодером https://duino.ru/product_info.php/in...ti-dimmer.html
Нажатием на энкодер можно вкл и выкл диммер, при этом диммер сохраняет уровень яркости и состояние выключателя. Если обесточить, то диммер прочитает последние состояние которое было до выключения
Код не проверялся на реальном устройстве, так что прошу отписаться после проверки
// Выводы ЭНКОДЕРА
#define CLK 3  // Clock Подключаем к INT1, нельзя переназначать
#define DT 4  // выторой вывод энкодера
#define SW 5  // switch кнопка энкодера
#define ZD 2  // zero detection детектор ноля
#define GT 6  // Gate Triac управление симристором
#define Min 0 // минимальное значение диммера для устранения мерцания
#define Max 255 //максимальное значение диммера для устранения мерцания
volatile uint8_t tic, dimmer;
boolean DT_last, stat_sw, tmp; // последнее состояние энкодера , состояние выключателя
pinMode(CLK,INPUT_PULLUP); // Clock Подключаем к INT1, нельзя переназначать
pinMode(DT, INPUT_PULLUP); // выторой вывод энкодера
pinMode(SW, INPUT_PULLUP); // кнопка энкодера
pinMode(ZD, INPUT);     // детектор нуля
pinMode(GT, OUTPUT);    // управление симистором
digitalWrite(GT, 0);    // отключить симмистор
attachInterrupt(0, detect_up, LOW);  // настроить срабатывание прерывания int0 на низкий уровень
attachInterrupt(1, encoderTick, CHANGE); // прерывания от Энкодера
StartTimer1(halfcycle, 40);        // время для одного разряда ШИМ в мкс
stat_sw=ReadEEPROM_Byte(1);
  if(
stat_sw) {dimmer=ReadEEPROM_Byte(0);}
    else {
dimmer=255;}
DT_last = digitalRead(CLK);         // считываем положение CLK
Serial.begin(115200);           // для отладки
tmp=digitalRead(SW); //прочитать состояние кнопки
delay(50); // исключаем дребезг кнопки
if( !digitalRead(SW) && !stat_sw && !tmp)//если было нажатие кнопки и выключатель в состооянии выкл.
dimmer=ReadEEPROM_Byte(0);//прочитать состояние диммера
stat_sw=true;//изменить состояние выключателя
WriteEEPROM_Byte(1, stat_sw);//записать состояние выключателя
while( !digitalRead(SW)){}
StartTimer1(halfcycle, 40);   //запустить таймер
      else
      if( !
tmp && !digitalRead(SW) && stat_sw )//если было нажатие кнопки и состояние выключателя вкл.
WriteEEPROM_Byte(0, dimmer); //записать состояние диммера
dimmer=255;
stat_sw=false;//изменить состояние выключателя
WriteEEPROM_Byte(1, stat_sw); //записать состояние выключателя
//Serial.println(dimmer);
  //Serial.println(stat_sw);
delay(50);
tic++;  //счетчик
if( dimmer < tic ) digitalWrite(GT, HIGH); //управляем выходом на симистор
attachInterrupt(0, detect_down, HIGH);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
digitalWrite(GT, LOW);             //логический ноль на выход
attachInterrupt(0, detect_up, LOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void encoderTick()     // Обратка прерываний от Энкодера
uint8_t DT_now = digitalRead(CLK);  // считываем текущее положение CLK
if (DT_now != DT_last)              // если предыдущее и текущее положение CLK не равны, значит был поворот
    if (
digitalRead(DT) != DT_now)    // если DT не равен CLK, значит вращение по часовой стрелке
      if(
dimmer < Max ) dimmer++;    // прибавить яркость
} else {                          // если DT равен CLK, значит вращение против часовой
if( dimmer > Min ) dimmer--;  // убавить яркость           }
DT_last = DT_now;                   // сохранить положение CLK для следующей проверки
Старый 10.03.2018, 18:32   #828
illinoisssss
illinoisssss is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток. А возможно ли как то изменить код программы из шапки так, чтобы через один симистор диммировать верхнюю и нижнюю полу волны синусоиды по отдельности? И что для этого требуется изменить в коде программы? Допустим, прописываем в программе такую команду, после которой симистор начинает пропускать только верхнюю полу волну.
illinoisssss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 23:35   #829
А какой в этом смысл? Кому это будет нужно?
Старый 16.03.2018, 07:53   #830
KVL80
KVL80 is an unknown quantity at this point
Сообщение от alex74 Посмотреть сообщение
Спасибо,работает.А возможно ли данным вариантом димера управлять через Serial ?
Как это сделать? Стоит ARDUINO NANO.
KVL80 вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
