Старый 16.01.2017, 00:33   #811
Так и не перепаял, думаю прилеплю я палку
Что за палка смотри порты спалишь. Напрямую не надо подключать. Роутер IP компу хоть выдал?
Прикрепляю второй скрин
Чет не видно второго
завтра повешу обычный дип резистор к ноге светодиода
Так и не уточнили какая схема, в принципе можно и не паять, если работать будет нормально, он нужен только при старте.
Последний раз редактировалось sakatgg; 16.01.2017 в 01:05.
Старый 16.01.2017, 10:28   #812
Azgo
Azgo is an unknown quantity at this point
Так и не понял как подключен светодиод, катодом (gpio 25) на GND или на GND через 4.7кОм, если как слева, то делаете как справо, светодиод выпаять надо, а то получиться в параллель
P.S. Скорее всего схема как на скрине 2, тогда светодиод не трогать
P.S.2 Когда отпаяете резистор, прозвоните gpio 25 на GND и на 3.3В, мож где еще перемычка сидит
Схема включения как на первом скрине r1 подключён к led к r2 и на землю, gpio2 между led r2 подключено было.
Azgo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 10:33   #813
Azgo
Палка всмысле ножка резистора от той контактной площадки, когда роутер завёлся я её убрал. IP не помню выдал или нет, пробовал с статическим IP всё работало. Сегодня после работы если время будет пофоткаю что и как и тогда уже точно буду знать где и какая схема подключения gpio 25
Старый 17.01.2017, 21:43   #814
Azgo
Отчитываюсь, IP роутер выдаёт. Только первый порт (который был wan) не работает. По всем остальным портам нормально заходит в меню админки. Непонятно только что означает режим точки доступа? и если кто знает wifi мост как настроить на данной прошивке?
Старый 17.01.2017, 22:15   #815
Попробуйте поставить отсюда по второй ссылке версии CyberWRT с luci, может стартанет. Она ваще-то на 8Мб вроде. Уж теперь паять нужно 16Мб флешь, чтоб не в чём себе не отказывать. В luci поднастроить проще.
Последний раз редактировалось sakatgg; 17.01.2017 в 22:21.
Старый 18.01.2017, 00:12   #816
Azgo
Как разживусь 8 мб флешкой так сразу и закатаю)) Хотя сейчас wifi не работает(( и подключить к интернету также не получается((
А вы не подскажите может есть какой то гайд по телнет работе с вашей прошивкой. а то пробую зайти .etc/config/network не находит такого файла.
Старый 18.01.2017, 00:31   #817
vi /etc/config/network
Юзайте WinSCP, удобно
На форуме два крупных раздела Openwrt и CyberWRT, в начале каждого закрепленные темы, там все есть
P.S. Так понял резюк не запаяли и так работает?
WiFi включен вроде должен по умолчанию
Файл network и wireless приложи в архиве
Здесь ставили эту прошивку
Свич и wifi проверил всё работает и правельно настроино свитодиоды тоже работают
Последний раз редактировалось sakatgg; 18.01.2017 в 00:55.
Старый 18.01.2017, 12:55   #818
Victorovich
Victorovich is an unknown quantity at this point
[QUOTE=solalex;35334]попробуйте ставить нужные драйвера из консоли, либо из luci. Ну и лог смотреть, там будет видна причина почему не ставится.
скорее всего потому что другое ядро. Ну и вообще, не факт что все модули будут работать как задумано.
Спасибо за советы, нормально запустилось. Еще один вопрос- как привязать модуль "метро", не нашел где почитать, чтобы поставить его веб мордой. Например, при нажатии кнопки "настройки" на модуле "метро", открывалась страничка "модули".
Victorovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 14:25   #819
Модуль метро это только демка, нужно ли вносить в него изменения? Я думаю что нет смысла
Старый 23.01.2017, 15:29   #820
zenko
zenko is an unknown quantity at this point
Всем привет!
Пользуюсь данной прошивкой на роутере TL-MR 3020. Как web-радио юзаю его. И время от времени у меня возникает проблема. Не хватает места в внутренней памяти роутера. Даже редактировать скрипт невозможно. После того как скидываю настройки и данные - снова все ок 1,2 Мб места.
Подскажите как очистить память, где копать или хотя бы забекапить скрипты, чтобы не прописывать заново вручную?
zenko вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
