Старый 21.11.2017, 14:08   #801
paulerr
Вес репутации: 1153
Сообщение от girk Посмотреть сообщение
Могу ли я через winscp удалить все папки на флэш не повредив u-boot, макадреса и
подобного рода настройки?
через winscp нет, почитайте про файловую систему SquashFS . Как вариант - дать команду "mtd -e xxx".
Подключил к роутеру2 обычный usb адаптер на rt3070 без всяких усилителей - скорость показало те же
12-13 мбит/с, а проводом через второй ethernet выдало полные 80 мбит/с. Так что видимо не в усилителях дело, а
драйвера неполные чтоли.
Провел я тут тест. В качестве подопытного - адаптер TL-WDN3200 на RT5572 (abgn, 2x2:2).
Железки c прошивкой LEDE 17.01.04, для всех устройств при сборке добавлялись поддержка USB, драйвер kmod-rt2800-usb, пакет wget-nossl. Настройки везде по умолчанию:
ASUS WL-330N3G на RT3050F;
китайский A5-V11 на RT5350;
Upvel UR312 (прикинулся Nexx WT1520F) на RT5350;
Xiaomi Mi WiFi Mini на MT7620+MT7612;
TL-MR3020 на AR9331.
В качестве источника - домашний ASUS AC66, по прямой до него стол с компьютером и шкаф. В диапазоне 2.4 все забито (порядка 15-20 точек в эфире), в диапазоне 5 - слабо видны еще две точки.
Никаких speedtest, iperf, просто "wget -O /dev/null http://192.168.100.2/test", test - файлик в 27 Мб на домашнем сервере.
Результаты wget в тексте ниже, выбирал по два максимальных значения:
Развернуть для просмотра
RT3050F (Asus-330N3G) & RT5572 (USB TL-WDN3200)
RT3050F 2.4G:	2.19 MB/s / 2.06 MB/s
RT5572 2.4G:	850 KB/s / 911 KB/s
RT5572 5G:	1.19 MB/s / 1.15 MB/s
RT5350 (A5-V11) & RT5572 (USB TL-WDN3200)
RT5330 2.4G:	450 KB/s / 435 KB/s
RT5572 2.4G:	623 KB/s / 620 KB/s
RT5572 5G:	836 KB/s / 837 KB/s
RT5350 (Upvel 312G) & RT5572 (USB TL-WDN3200)
RT5330 2.4G:	460 KB/s / 497 KB/s
RT5572 2.4G:	630 KB/s / 649 KB/s
RT5572 5G:	841 KB/s / 842 KB/s
MT7620A+MT7612EN (Xiaomi mini) & RT5572 (USB TL-WDN3200)
MT7620A 2.4G:	5.49 MB/s / 6.35 MB/s
MT7612EN 5G:	15.8 MB/s / 16.2 MB/s
RT5572 2.4G:	5.34 MB/s / 5.06 MB/s
RT5572 5G:	5.93 MB/s / 5.97 MB/s
AR9331 (TL-MR3020) & RT5572 (USB TL-WDN3200)
AR9331 2.4G:	4.55 MB/s / 4.72 MB/s
RT5572 2.4G:	3.16 MB/s / 3.24 MB/s
RT5572 5G:	4.51 MB/s / 4.61 MB/s
[свернуть]
Судя по тому, что у меня получилось для USB TL-WDN3200 , USB контроллер в RT3050 никакой, (хотя, по сравнению с RT5350, лучше). Ну или реализация поддержки USB для этих чипов в LEDE крива.
Старый 22.11.2017, 20:48   #802
Спасибо за отчет.
И не только по юсб RT5350, а и по wifi скорость режет. И при том любую, свыше 1мбит, и при том существенно.
Что, как точка, что просто клиентом, что репитером.
По WAN -> LAN нормально..
Если бы не kyan ky928a, то и не знал бы... И если бы не твой отчет... я думал что конфигурационные настройки wifi не свои в 16мб залил, и на родную 4мб так-же...
Подставлял cо всего что находил у себя и в интернете на RT5350... Пока не протестировал на своих wt1520 и a5-v11.
В поделках лиш бы связь да по дешевле...
А понадобилась в комнату точка. Видос понравился, купил, а в ней rt5350 обрадовался. Можно еще и с поделками.
А оказалось wifi..
Последний раз редактировалось melsem; 22.11.2017 в 21:13.
Старый 23.11.2017, 17:12   #803
paulerr
Вес репутации: 1153
Со скоростями LAN WIFI на старых ралинках должно быть получше на Wive-NG. Вот только не помню, будет ли эта прошивка работать на RT5350.
Здесь речь шла про USB, и мне самому были интересны эти тесты. А производительность модуля WIFI, это получилось побочно. К тому же антенное хозяйство на MR3020, мне кажеться что сделано более качественно, чем на a5-v11, а у xiomi вообще внешние антенны
Последний раз редактировалось paulerr; 23.11.2017 в 17:21.
Старый 19.12.2017, 17:37   #804
verdad
verdad is an unknown quantity at this point
Нужен ваш взгляд со стороны.
Ноут и tp-link 841(openwrt) в одной vpn сети.
У одного адрес 10.7.0.200 у второго 10.7.1.255.
Добавил правила на роутер для открытия ssh
# Allow SSH
config rule
        option name             Allow-VPN_SSH
        option src              vpn
        option target           ACCEPT
        option proto            tcp
        option dest_port        2200
/etc/config/dropbear
        option Port         '2200'
Слету зашел и все гуд.
Делаю проброс порта из vpn -> lan
# Allow custom ports
config rule
        option name             Allow-VPN_CAMS
        option src              vpn
        option proto            tcp
        option dest_port        1001
# port redirect port coming in on vpn to lan
config redirect
        option src              vpn
        option src_dport        1001
#      option src_mac          cc:cc:cc:cc:cc:cc
        option dest             lan
        option dest_ip          192.168.0.2
        option dest_port        80
        option proto            tcp
не работет. Затуп на ровном месте.
Последний раз редактировалось verdad; 19.12.2017 в 17:39.
verdad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 19:29   #805
paulerr
Вес репутации: 1153
А какая связь между адресами 10.7.0.200, 10.7.1.255, 192.168.0.2 ?
Старый 21.12.2017, 00:07   #806
invisiblesok
invisiblesok is an unknown quantity at this point
добрый день.
Есть роутер с IP адресом 192.168.1.1 и установленной OPENWRT.
Нужно пропинговать подключенные напрямую к нему четыре роутера с адресами:
192.168.1.101
192.168.1.102
192.168.1.103
192.168.1.104
если возможно то хочется чтоб было не просто пингование а с выводом статистики по каждому адресу.
Подскажите как сделать это на OPENWRT.
спасибо =)
invisiblesok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 12:31   #807
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Сообщение от verdad Посмотреть сообщение
Если Ваш цель достучатся до веб интерфейса на роутере(на 80 порте), то почему этот веб интерфейс на адресе 192.168.0.2?
Обычно все на начальном адресе 192.168.1.1 или ...0.1 - он же dns, он же gateway.
Сообщение от invisiblesok Посмотреть сообщение
Если у Вас на Openwrt/Lede есть Web-интерфейс, то все намного проще:
http://<адрес к роутеру>/cgi-bin/luci/admin/network/diagnostics
В командной строке:
ping -c 5 <адрес>
traceroute <адрес>
nslookup <адрес>
Старый 06.05.2018, 20:19   #808
3MMM
3MMM is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для 3MMM с помощью ICQ Отправить сообщение для 3MMM с помощью Skype™
Купил роутер NEXX WT3020F. Прошил загрузчик BRED и LEDE 17.01.4. Подключил по USB WiFi свисток D-Link DWA-140 rev. B3.
Установил для него драйвер kmod-rt2800-usb. Создал новый интерфейс WWAN и подключился им к своему домашнему WiFi для проверки работы. Периодически пропадает интернет и не восстанавливается. В логах:
Sun May 6 10:49:52 2018 daemon.info odhcpd[1016]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Sun May 6 10:59:37 2018 daemon.info odhcpd[1016]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Sun May 6 11:05:49 2018 daemon.info odhcpd[1016]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Sun May 6 11:06:03 2018 daemon.notice netifd: Network device 'wlan1' link is down
Sun May 6 11:06:03 2018 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' has link connectivity loss
Sun May 6 11:06:03 2018 daemon.notice netifd: wwan (3583): udhcpc: received SIGTERM
Sun May 6 11:06:04 2018 daemon.info odhcpd[1016]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Sun May 6 11:10:54 2018 daemon.info odhcpd[1016]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Sun May 6 11:14:17 2018 daemon.info odhcpd[1016]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Wifi адаптер мигает.
lsusb выдает:
Bus 001 Device 005: ID 2001:3c15 D-Link Corp. DWA-140 RangeBooster N Adapter(rev.B3) [Ralink RT5372]
То есть он не отвалился совсем.
Пока не зайдешь в интерфейсы и не нажмешь <соединить> интернет не появится. До этого тоже самое работало в течении всего времени с момента установки на ASUS RT-N16 с OpenWrt 15.05 установленным чуть более года назад. Тогда драйвер назывался rt2800usb а не kmod-rt2800-usb. Не подумав поставил на ASUS RT-N16 LEDE 17.01.4 и теперь тоже и на ASUS такие же разрывы. Прошил обратно на ASUS OpenWrt 15.05 но видимо из за того что репозиторий в интернете за это время изменился драйвера как раньше rt2800usb в нем нет, а есть только kmod-rt2800-usb и опять связь разрывается.
Пробовал другой WiFi свисток: TP-LINK TL-WN 722N v.1
Bus 001 Device 002: ID 0cf3:9271 Atheros Communications, Inc. AR9271 802.11n
Выяснил что от WiFi адаптера поведение не зависит, соединение разрывается и само не восстанавливается.
С чем такое может быть связано и как это вылечить?
Напишите если нужны какие то дополнительные данные.
Последний раз редактировалось 3MMM; 06.05.2018 в 20:22.
3MMM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2018, 20:28   #809
Имхо, тупо питания не хватает.
Само питание девайса:
https://www.ixbt.com/live/kyrie1965/...xx-wt3020.html
Порт micro-USB
5 В / 1,2 А
USB-Wi-Fi свисток потребляет прилично, замерьте напряжение под нагрузкой - скорее всего будет просадка.
Накиньте дополнительно 5V со стороннего блока питания 5V 1A
Я бы начал с этого
Старый 06.05.2018, 20:36   #810
3MMM
С питанием все ок. WiFi адаптер подключен не напрямую а через USB хаб с внешним питанием.
По lsusb адаптер виден и если нажать <соединить> соединение восстанавливается.
Сейчас перезагрузил домашний роутер и после его загрузки роутер NEXX через WiFi адаптер восстановил соединение:
Sun May 6 22:27:18 2018 daemon.notice netifd: Network device 'wlan1' link is down
Sun May 6 22:27:18 2018 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' has link connectivity loss
Sun May 6 22:27:18 2018 daemon.notice netifd: wwan (6945): udhcpc: received SIGTERM
Sun May 6 22:27:19 2018 daemon.info odhcpd[1016]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Sun May 6 22:27:31 2018 kern.info kernel: [11612.395231] wlan1: authenticate with bc:ae:c5:c4:85:e0
Sun May 6 22:27:31 2018 kern.info kernel: [11612.418985] wlan1: send auth to bc:ae:c5:c4:85:e0 (try 1/3)
Sun May 6 22:27:31 2018 kern.info kernel: [11612.431757] wlan1: authenticated
Sun May 6 22:27:31 2018 kern.info kernel: [11612.440268] wlan1: associate with bc:ae:c5:c4:85:e0 (try 1/3)
Sun May 6 22:27:31 2018 kern.info kernel: [11612.453194] wlan1: RX AssocResp from bc:ae:c5:c4:85:e0 (capab=0x411 status=0 aid=1)
Sun May 6 22:27:31 2018 kern.info kernel: [11612.473338] wlan1: associated
Sun May 6 22:27:31 2018 daemon.notice netifd: Network device 'wlan1' link is up
Sun May 6 22:27:31 2018 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' has link connectivity
Sun May 6 22:27:31 2018 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' is setting up now
Sun May 6 22:27:31 2018 daemon.notice netifd: wwan (7197): udhcpc: started, v1.25.1
Sun May 6 22:27:31 2018 daemon.notice netifd: wwan (7197): udhcpc: sending discover
Sun May 6 22:27:34 2018 daemon.notice netifd: wwan (7197): udhcpc: sending discover
Sun May 6 22:27:37 2018 daemon.notice netifd: wwan (7197): udhcpc: sending select for 192.168.0.101
Sun May 6 22:27:40 2018 daemon.notice netifd: wwan (7197): udhcpc: lease of 192.168.0.101 obtained, lease time 86400
Sun May 6 22:27:40 2018 daemon.warn dnsmasq[1389]: no servers found in /tmp/resolv.conf.auto, will retry
Sun May 6 22:27:40 2018 daemon.notice netifd: Interface 'wwan' is now up
Sun May 6 22:27:40 2018 daemon.info dnsmasq[1389]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Sun May 6 22:27:40 2018 daemon.info dnsmasq[1389]: using local addresses only for domain lan
Sun May 6 22:27:40 2018 daemon.info dnsmasq[1389]: using nameserver 192.168.0.1#53
Sun May 6 22:27:40 2018 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wwan (wlan1)
Sun May 6 22:27:41 2018 daemon.info odhcpd[1016]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Sun May 6 22:27:52 2018 daemon.warn dnsmasq[1389]: possible DNS-rebind attack detected: www.adnxs.com
И я же пишу, что на ASUS все работало год с лишним пока не поменял прошивку на новую. А сейчас так же разрывается связь и не восстанавливается. Родной блок питания на ASUS 1,25 А заменен на хороший двухамперный, вспухшие от времени конденсаторы заменены.
Последний раз редактировалось 3MMM; 06.05.2018 в 20:41.
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
